Plus de phares codes
Le bolide : Plus Four 2026
Re: Plus de phares codes
Messagepar 2949olivier » 20 sept. 2025, 11:05
Pourrais tu nous faire une photo agrandi du verso de la carte. Juste pour voir la difficulté à remplacer tes relais
MOG 50
Le bolide : +4 & +8
Ma région : NORMANDIE
Messagepar MOG 50 » 23 sept. 2025, 12:14
La sortie du week-end s'est bien passée sans avoir besoin d'utiliser les codes. Je vais reprendre le chantier et redémonter le tableau de bord cette semaine. Je post une photo de la face arrière du circuit imprimé dès que possible.
MOG 50
Le bolide : +4 & +8
Messagepar MOG 50 » 24 oct. 2025, 10:11
Je reviens vous donner des nouvelles de ma panne électrique, plus de codes. Après avoir passé plusieurs heures à rechercher l'origine de ce dysfonctionnement et soupçonné les relais de la carte électronique, j'ai demandé l'aide d'un ami électricien auto de métier. Nous avons testé avec un multimètre le fil rouge/bleu des codes sur toute sa logueur, des phares vers la boite à fusible et ensuite vers le commodo. Il s'est avéré qu'il y avait une coupure invisible derrière la boite à fusibles située sous le tableau de bord. Un seul fil arrive et il existe un "pont" pour alimenter le code Gauche et le code Droit. C'est à ce niveau que la jonction était défaillante. Une soudure et la jonction a été rétablie. Si cela peut aider un Morganiste.... Merci de tous vos conseils.
Amicalement.
Messagepar giuliari » 24 oct. 2025, 11:51
Merci pour ton retour, ça peut effectivement être très utile pour le futur de l’un d’entre nous.
Messagepar CorsaRed » 24 oct. 2025, 12:14
MOG 50 a écrit : Nous avons testé avec un multimètre le fil rouge/bleu des codes sur toute sa logueur, des phares vers la boite à fusible et ensuite vers le commodo. Il s'est avéré qu'il y avait une coupure invisible derrière la boite à fusibles située sous le tableau de bord. Un seul fil arrive et il existe un "pont" pour alimenter le code Gauche et le code Droit. C'est à ce niveau que la jonction était défaillante. Une soudure et la jonction a été rétablie.
Merci d'avoir expliqué l'origine de la panne. C'est pour tout le monde l'utilité d'un forum.
Merci pour le Bar.
Messagepar denis+4 » 24 oct. 2025, 14:06
Merci pour ce retour d’expérience, et tant mieux pour la résolution de la panne
Ça fait plaisir, comparé à des gens de passage au Bar souvent fugace, pleurant une aide, dont on reste ensuite sans nouvelles
Messagepar 4HP » 24 oct. 2025, 16:08
En effet, merci pour ce retour d'expérience, qui pourrait inspirer ce sujet à la fois pour sa résolution que par son intention de donner un retour d'expérience.
StAulaire
Ma région : 37
Messagepar StAulaire » 28 oct. 2025, 08:37
C'est effectivement interessant de lire tous ces sujets car on apprend beaucoup par anticipation même si on n'est pas concerné. Sait on jamais ce qui peut nous arriver avec une Morgan...
Pour ma part je les lis au fur et à mesure.
D'ailleurs il va falloir que je trouve mes autres relais car pour l'instant je n'en ai identifié que 3 sur la mienne dans la boiter étanche dans le compartiment moteur.
Je ne dispose pas des plans électirques de la mienne, savez-vous où on peut se les procurer ?
Toujours l'anticipation... :lol:
Messagepar 4HP » 28 oct. 2025, 09:07
Sur le site de Melvyn Rutter, dans la rubrique Parts Guide, tu trouves le catalogue qui correspond à ton modèle, les schémas électriques sont dans les dernières pages.
