Comment puis je allumer mon cigare dans ma plus Four / Six / Super 3 ?
Re: Comment puis je allumer mon cigare dans ma plus Four / Six / Super 3 ?
Messagepar Rêveur » 12 mars 2026, 17:22
PhilippeF75 a écrit :
Rêveur a écrit :Très bonne solution quand la batterie est accessible ou qu’il y a des bornes déportées dans la baie moteur... .
Il me semble que cet emplacement est traditionnellement celui de la batterie dans toutes les Morgan.
Certains modèles ont la batterie dans la baie moteur....
Je vais enlever les vis et faire 2 glissières....
Messagepar hbr5 » 12 mars 2026, 19:19
Les 4 places ont la batterie dans la baie moteur ..... j'ai entendu dire que c'était en raison de la plus grande hauteur du capot et donc du parebrise qui offre ainsi une meilleure protection aux occupants : j'ignore si c'est vrai ou une explication/légende :mrgreen:
Messagepar 4HP » 12 mars 2026, 20:45
Les tourer d'avant 1997 étaient 3 pouces plus haut que les 2 places , répartis entre la hauteur du capot et celle du pare-brise.
Quant à savoir si c'est fait pour protéger les occupants ou si c'est la conséquence du fait qu'il a fallu déménager la batterie pour faire de la place pour les jambes et le postérieur du passager arrière gauche?
Le bolide : Plus 4 2018
Messagepar 2949olivier » 13 mars 2026, 08:10
Tu as souligné un problème. En effet il faut une alimentation électrique pour un mainteneur de charge
Quel dispositif as été retenu ?
Merci d’avance
Le bolide : roadster V6
Messagepar Popeye » 13 mars 2026, 09:15
Sur mon roadster de 2010 l’allume cigare est alimenté en permanence, j’y branche le mainteneur de charge.
Messagepar LOU01 » 13 mars 2026, 10:57
hbr5 a écrit :Les 4 places ont la batterie dans la baie moteur ..... j'ai entendu dire que c'était en raison de la plus grande hauteur du capot et donc du parebrise qui offre ainsi une meilleure protection aux occupants : j'ignore si c'est vrai ou une explication/légende :mrgreen:
Légende urbaine encore une fois, comment pourrais-t'on installer des passagers derrière si on a une batterie à cet endroit, compliqué, alors oui, capot plus haut, pare-brise plus haut afin de loger la batterie et ne pas trop exposer les passagers à l'arrière.
Messagepar hbr5 » 13 mars 2026, 12:45
ok ok logique ...et..... pas vraiment étonné je suis :mrgreen:
Messagepar CorsaRed » 13 mars 2026, 15:05
Pour alimenter mon Optimate (ou C-Tek ou n'importe quoi) j'ai branché en permanence sur la batterie un câble (avec fusible) qui traverse la trappe de batterie et arrive dans l'habitacle le long du tunnel de transmission. Il est fini avec une prise propre à l'Optimate de l'époque.
Une vue du câble de l'optimate qui passe au travers de la trappe sur glissière pour arriver dans l'habitacle.
Une vue de la trappe sur glissière, avec le cable de l'optimate qui ensuite passe sous la moquette, au niveau du tunnel d'arbre.
On peut voir que j'ai découpé une petite rainure pour passer le cable:
Voici le câble qui est à poste fixe, monté sur la batterie. La prise de gauche sort dans l'habitacle.
C'est sur cette prise que je branche l'optimate:
Mais je peux aussi brancher ce câble (bricolé par mézigue) qui fini en allume-cigare, et sur lequel je branche GPS, chargeur de téléphone, ...etc.
... mais je ne branche pas (bien que je le pourrais) de compresseur de gonflage.
En effet, nous ne sommes pas tous égaux devant les vicissitudes de la route, et j'ai le bonheur et l'énorme avantage de disposer d'une roue de secours, accessoire dont je constate la raréfaction pour des raisons qu'on pourrait qualifiées de ... heu ... diverses.
Messagepar denis+4 » 13 mars 2026, 15:31
Exactement même montage me concernant : rallonge, fusible et détrompeur
Et roue de secours :D
Mais aussi prise 12V sous le tableau de bord pour pouvoir alimenter ou recharger via USB des appareils nomades
Et si je fumais, j’aurais un briquet, par ailleurs utile pour le feu de camp au bivouac
