Graissage du Train Avant
Re: Graissage du Train Avant
Messagepar hbr5 » 28 oct. 2012, 10:25
Je ne comprends pas ....
Veux tu dire que tu pulvérise direct le disque , le ressort du bas tout plein de graisse , ou , les deux ??? une fois que tu as pulvérisé faut quand même bien essuyer Non ??? et donc généralement en essuyant tu re-étale le gras :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Je ne me suis jamais servi de ce produit , j'en suis resté au Trichlo mais je serais bien content de pouvoir m'en passer !!!!
Messagepar Le Canut » 28 oct. 2012, 11:04
denis+4 a écrit :m'en fous, j'freine jamais...
Je confirme, y freine jamais. La descente de la Silvretta Hochelpenstrasse, c'était très chaud.... :oops: ... mais c'est passé ;)
Le Canut a écrit :...Il faut donc impérativement s'astreindre à aller nettoyer systématiquement le surplus...
Connais-tu le nettoyant de freins ? Idéal pour dégraisser n'importe quoi, n'importe où.
Il s'agit seulement d'enlever le surplus, pas de dégraisser.
Il faut toujours maintenir une fine couche de graisse sur les disques, ça les empêche de rouiller :mrgreen:
Messagepar lebeka » 28 oct. 2012, 15:02
t'es pas un peu lent ,là ,mon Denis!!!!!!!! :D :D :D :D
ameliore ta trajectoire ,tu verras ça ira mieux!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
crois en un homme d'expérience :lol: :lol: :lol: :lol:
Messagepar LOU01 » 28 oct. 2012, 16:23
hbr5 a écrit :Je ne comprends pas ....Veux tu dire que tu pulvérise direct le disque ...
Oui...
hbr5 a écrit :...le ressort du bas tout plein de graisse , ou , les deux ??? une fois que tu as pulvérisé faut quand même bien essuyer Non ??? et donc généralement en essuyant tu re-étale le gras :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
D'abord le ressort s'il y a trop de graisse dessus, pour nettoyer, et ensuite par sécurité le disque de frein.
Rien à essuyer, c'est une super dégraissant très volatil, s'évapore quasi immédiatement, et quand tu mets le doigt dessus après son action, tu restes surpris, faut essayer.
hbr5 a écrit :...Je ne me suis jamais servi de ce produit , j'en suis resté au Trichlo mais je serais bien content de pouvoir m'en passer !!!!
Interdit à la vente, sauf professionnels qui doivent commander avec justificatifs, procédure lourde.
Donc, s'il te reste du Trichlo, c'est bien et l'effet est le même, mais l'application du trichlo plus pénible à appliquer si tu ne l'as pas dans un vaporisateur.
Messagepar LOU01 » 28 oct. 2012, 16:27
Le Canut a écrit :...Il s'agit seulement d'enlever le surplus, pas de dégraisser.
Surplus à enlever, donc dégraisser, surtout si c'est plein de saletés. Et comme tu graisses après, tu graisses seulement ce qu'il y a à graisser.
Le Canut a écrit :....Il faut toujours maintenir une fine couche de graisse sur les disques, ça les empêche de rouiller :mrgreen:
Pas faux... :D ....
kareksaoz
Le bolide : Morgan 4/4
Ma région : val d'oise
Messagepar kareksaoz » 12 nov. 2012, 11:15
J'ai graissé ce Weekend mon train avant comme expliqué plus haut.
La graisse ne sort pas par le petit orifice de 3mm en arrière du graisseur, mais au dessus de la pièce métallique ou ce trouve le graisseur.
est ce normal ?
J'ai profité d'être dans cette position pour graisser les lames antishimmy. mais au fait à quoi servent elle ces lames ?
Messagepar LOU01 » 12 nov. 2012, 12:11
kareksaoz a écrit :...J'ai profité d'être dans cette position pour graisser les lames antishimmy. mais au fait à quoi servent elle ces lames ?
En moto, on parle de "guidonnage", c'est à dire que le guidon de ta bécane oscille de droite à gauche alors que tu ne lui a rien demandé, très désagréable, toujours en moto le reméde est un "frein de direction", soit directement sur les roulements des tés de fourche soit avec un petit vérin sous le té inférieur.
Donc, sur le Morgan qui a un train avant qui est directment inspiré des motocyclettes, on parle de "shimmy" et HFS a donc crée ces fameuses lames "anti-shimmy"...CQFD... 8-) ...
kareksaoz
Messagepar kareksaoz » 12 nov. 2012, 14:42
Merci pour cette magistrale réponse!!! Formidable!
En ce qui concernée fait que la graisse sorte non pas par le petit trou de 3 mm
Mais par le dessus, pas de problème?
Messagepar TOC78 » 15 nov. 2012, 02:42
J'ai enfin tout bien compris du shimmy.
Merci La Taupe.
Segalo, ça c'est du meuble !!!
