batterie
- BJHUIT
- Le bolide : Roadster
- Ma région : Bonneval
Re: batterie
Ça ce calibre ça ?? Je savais pas. Merci
Re: batterie
BJHUIT a écrit :Juste une petite question. Je viens d'installer une batterie neuve, je prend la tension avant le montage: 14 v, je la monte et moteur en route je note 16 v , c'est beaucoup non? Inquiet je suis.
et pourquoi 14 v, c'est pas 12.7 normalement et 14 et des brouettes en marche ? Peut être le régulateur qui régule pas , en fait j'en sais rien.
Juste une suggestion , comme ça ...... va voir mon post dans la même rubrique titre "souci de Voltmetre" .
Depuis mon aventure , je n'ai rien fait , mais alors rien de rien ............ ET POURTANT ................ mon voltmètre fonctionne nickel depuis plusieurs mois
- BJHUIT
Re: batterie
Merci, j'y vais de ce pas, mais ça commence a me les briser ces électrons mal niques.
Re: batterie
BJHUIT a écrit : je prend la tension avant le montage: 14 v
La Taupe a écrit :Ben avant de faire calibrer le régulateur, je ferais calibrer le voltmetre.
Et oui, avec quoi prends-tu la tension de ta batterie avant de la monter? il n'y a pas de secret une batterie délivre 12 V bien chargée, dès que tu tires un peu dessus tu tombes rapidement à moins de 12 V. Donc le voltmètre dont tu te sers est mal calibré (ou étalonné si c'est un appareil de mesure type multimètre).
En charge (quand le moteur tourne) la tension ne doit pas dépasser 14,5 V en régime établi, et c'est déjà beaucoup, tes ampoules de phares, stop ...seront d'accord avec moi. Mais toujours à mesurer avec un appareil fiable.
Après tu peux toujours te dire que tu fais du comparatif: si tu mesures 2 V de trop batterie seule; il y a des chances que tu ne dépasses pas 14 V quand tu lis 16V
- BJHUIT
Re: batterie
Je l'ai testé avec un multimètre à 15 € que je traine depuis 15 ans. Je vais essayer demain avec un autre.
- BJHUIT
Re: batterie
Bon, j'ai testé mon multimètre sur diverses batteries et piles, il est effectivement plutôt optimiste, genre + 10 à 15 %. Maintenant il faut que je capture un voisin qui est équipé.
- BJHUIT
Re: batterie
D'habitude je vérifie jamais rien, mais cette fois , je sais pas pourquoi, je regardais d'un œil torve et le sourcil en accent circonflexe cette grosse batterie et j'ai été pris d'une envie subite de la tester.
Tu crois qu'il faut que j'aille voir un psy .
Merci pour les renseignements.
Re: batterie
La Taupe a écrit :BJHUIT a écrit :D'habitude je vérifie jamais rien, mais cette fois , je sais pas pourquoi, je regardais d'un œil torve et le sourcil en accent circonflexe ....
Faut pas, il vaut mieux rester dans l'ignorance...
Pareil, fait comme dit not'Taupe, moins on en sait, mieux c'est...parfois, plus on cherche à comprendre, pire c'est...qu'est-ce qu'on te sert, c'est l'heure de l'apéro ?
- BJHUIT
Re: batterie
Un petit canon de plus c'est pas de refus.
En fait c'était mon métrix qui m'enduisait dans l'approximatif. On vit une époque formidable, faut contrôler le truc qui contrôle le machin. Sont trop fort.
