Capot moteur
Re: Capot moteur
Messagepar 4HP » 15 avr. 2023, 10:23
Tinou a écrit :...Et un peu contraignant pour le rangement dans la boîte à outils…..
La mienne fait quasiment toute le largeur de la cloison pare-feu, donc pas de problème, on la voit bien sur la photo générale; ce qui n'est sans doute pas le cas de ton bolides, les boites à outils ayant rétréci avec le temps.
speed2590
Le bolide : +4 de 2007
Ma région : Franche-Comté
Re: Capot moteur
Messagepar speed2590 » 15 avr. 2023, 10:26
Pour ne pas faire "bricolo " , un verrin à gaz placé judicieusement fera sans doute l'affaire.
Re: Capot moteur
Messagepar Tinou » 15 avr. 2023, 10:31
Oui, la mienne est en 3 morceaux pour rentrer dans la boîte à outils …
Re: Capot moteur
Messagepar Tinou » 15 avr. 2023, 10:32
speed2590 a écrit :Pour ne pas faire "bricolo " , un verrin à gaz placé judicieusement fera sans doute l'affaire.
Oui, sûrement, mais pas évident à fixer sur le capot sans faire de nouveaux trous…. :(
speed2590
Re: Capot moteur
Messagepar speed2590 » 15 avr. 2023, 10:38
Inutile de faire des trous, il existe des colles qui feront trés bien le job.
Re: Capot moteur
Messagepar Tinou » 15 avr. 2023, 13:27
C’est souvent de la combinaison de plusieurs idées que jaillît la lumière…… :roll:
Donc pour ceux qui comme moi ne veulent pas modifier leur bolide avec des «  bidouilles «  qui se voient dès qu’on ouvre le capot, et qui ne disposent que d’une petite boîte à outils dans le compartiment moteur, voici ce que j’ai retenu comme solution…..
Il vous faut :
- 3 petits bouts de tube de 35cm chacun ( les miens sont en carbone récupérés d’une vieille tente… c’est classe le carbone pour un Morgan! )
- 2 manchons pour assembler ces bouts de tube ensemble ( toujours récupérés sur la même tente)
- 80cm d’elastique qui rentre dans les tubes pour les articuler
- 2 bouchons pour les extrémités
- 1m50 de cordon élastique ( 2€ chez leroy pinpin): faire une boucle à chaque extrémité
Et c’est tout ! :roll:
Cela donne ceci
Le matos préparé
Les 3 bouts de tube assemblés sont positionnés pour soutenir le capot ouvert ( en haut dans l’angle du capot, coincé par le bord roulé du capot) et l’élastique met l’ensemble sous tension pour éviter qu’un coup de tête ou de vent ne fasse sauter le tout. Une boucle dans la ferrrure de fermeture capot en bas, côté pare feu et l’autre dans la manette de verrouillage du capot ouvert.
En place d’un côté
Installé de l’autre côté
Et cela se stocke dans la boîte à outils
speed2590
Re: Capot moteur
Messagepar speed2590 » 15 avr. 2023, 13:48
Toi qui ne voulais pas => "qq chose de mieux mais qui ne fasse pas bricolo bricolette"
C'est réussi :shock: , tu vas faire fureur dans les campings. :lol:
Ou tu as déjà fait (fureur) car il ne date pas de ce jour. :lol:
Copenice
Le bolide : Roadster 3,7
Ma région : 06
Re: Capot moteur
Messagepar Copenice » 15 avr. 2023, 20:41
Je pense que le mieux est d’adapter un système qui a fait ses preuves:
https://share.icloud.com/photos/0ceUcgf9mN4nIgvV6zn59CV7Q
Et pour le ranger, c’est facile, hop sur le siège avant !
Re: Capot moteur
Messagepar Rêveur » 15 avr. 2023, 21:15
Copenice a écrit :Je pense que le mieux est d’adapter un système qui a fait ses preuves:
Ben oui pratique.... et pis quand t'es pas en panne ça peut servir à autre chose! :lol:
Re: Capot moteur
Messagepar LOU01 » 15 avr. 2023, 21:31
Pas question, mon modèle est beaucoup trop bruyant !... :lol: ...
Sérieux, vous déconnez, le mieux est de pas avoir à ouvrir les capots, comme ça pas d'emmerde !... :oops: ...
Oui, alors là peut-être et encore c'est discutable sur l'usage ... :mrgreen: ...
Re: Capot moteur
Messagepar 4HP » 15 avr. 2023, 22:01
Enfin, d'après ce que j'ai vu ce "système" est surtout adapté aux capots de Mercedes.
Copenice
Ma région : 06
Re: Capot moteur
Messagepar Copenice » 16 avr. 2023, 14:15
4HP a écrit :Enfin, d'après ce que j'ai vu ce "système" est surtout adapté aux capots de Mercedes.
Pour les Morgan et autre double capot, il suffit de trouver des jumelles, mais le problème et laquelle mettre sur le siège passager ?
Re: Capot moteur
Messagepar Tinou » 09 mai 2023, 16:45
Bon, vu les commentaires un peu désobligeants qui ont suivis ma realisation de supports de capot à partir de tubes pliables qui rentrent dans ma toute petite boîte à outils….. je me devais de relever l’affront !
J’ai donc bien lu toute la littérature sur le sujet, qqs solutions assez iconoclastes comprises, je me suis lancé le défi de faire qq chose de propre et fonctionnel…..
La matière première
- un tuteur de 2m10 (diam 8mm) en fibre de verre hez Casto 1€50€
- un bout de tube alu intérieur 8mm
- un peu d’élastique
Le matos
Ensuite j’ai suivi la suggestion du tube écrasé pour la chape qui se fixe dans le support de capot côté pare feu.
Le matos
L’élastique inséré dans le tube pour former une boucle et cacher le noeud.
Un clip de support de rideau fixé au support avant du capot
Au repos, l’élastique se fixe sur le support radiateur
Et le tout en place pour tenir chaque capot
Nota : la fibre de verre est verte pour le côté assorti avec ma sellerie vert anglais et ma housse anti poussière :mrgreen: :mrgreen:
Bon désolé j’ai un peu tout mélangé lors de l’insertion des photos mais vous vous y retrouverez j’en suis sûr !
Re: Capot moteur
Messagepar MK3 » 09 mai 2023, 17:28
Quel talent ! Mais quel talent !
D'ailleurs, j'ai regardé ton reportage photo 2 fois : une fois pour le découvrir et une fois avec le générique de McGyver.
Re: Capot moteur
Messagepar Jak » 09 mai 2023, 18:16
Beau travail !
