Morgan assemblait ses voitures avec ce qu'il avait sous la main, mon 4/4 n'avait pas non plus de graisseur et les roulements à aiguilles du croisillons étaient HS, j'ai dû les remplacer (croisillons +roulements).
J'ai dû faire un tube spécial pour pouvoir graisser les croisillons. Je mettrai une photo si tu le souhaites.
Le pont de ton 4/4 est Salisbury 7HA.
Grosse vibration au dessus de 130
- Le bolide : Plus4 2005
- Ma région : Toulon 83
Re: Grosse vibration au dessus de 130
Un manque d'huile dans un des amortisseurs ? Mais je vibre toujours pour l’arbre de transmission. Je ne vois pas un amortisseur générer des vibrations continues.
Chuis d 'accord des vibrations en provenance d'un amorto.... j'vois pas pourquoi ni comment ce serait possible !!!.
hbr5 a écrit :Chuis d 'accord des vibrations en provenance d'un amorto.... j'vois pas pourquoi ni comment ce serait possible !!!.
Je confirme, un amortisseur ne peut engendrer les vibrations dénoncées plus haut, un amortisseur qui déconne se voit à un problème de freinage puisque la roue ne colle plus à la route.
- denis+4
- Le bolide : PLUS 4
- Ma région : 74
Moi non plus, je ne vois pas de rapport avec l’amortissement dans ce qui est décrit
L’équilibrage de l’arbre de transmission a été à juste titre évoqué
Mais il m’est arrivé les mêmes symptômes après avoir perdu des plombs d’équilibrage d’une roue, mal collés après un changement de pneus
Et quand on voit la masse importante d’équilibrage qu’il faut sur certaines roues à rayons, leur perte se ressent forcément
LOU01 a écrit :Je confirme, un amortisseur ne peut engendrer les vibrations dénoncées plus haut, un amortisseur qui déconne se voit à un problème de freinage puisque la roue ne colle plus à la route.hbr5 a écrit :Chuis d 'accord des vibrations en provenance d'un amorto.... j'vois pas pourquoi ni comment ce serait possible !!!.
Si mes souvenirs sont bons un amortisseur hs peut aussi se manifester en virage....
VinceT
- Le bolide : 4/4 1990
- Ma région : loire atlantique
Voilà les essais réalisés :
ESSAI 1
Voiture sur chandelles et pont soutenu par un cric pour lui donner la même position qu'en roulage, avec les roues -> les vibrations apparaissent quand en 5e, le compteur indique 120/130, exactement comme sur la route.
Conclusion 1 : la vibration n'a rien à voir avec la route, donc les amortisseurs sont hors de cause
Conclusion 2 : le voile de la roue qui la ferai "danser/zig zaguer" en roulant est hors de cause (je suis mois sûr de ma conclusion sur ce coup là)
ESSAI 2
Même configuration, mais sans les roues -> pas de vibrations
Conclusion 3 : c'est la roue, ou le moyeux qui sont en cause
ESSAI 3
Inversion des roues AV/AR -> ça vibre beaucoup mois ! mais ça vibre un peu quand-même...
Lors des 3 essais, j'ai remarqué que le pont faisait un peu un bruit crécelle (rattling noise comme disent les anglais), chose que j'avais dejà remarqué en roulant.
Conclusion 4 : c'est la roue qui est en cause, mais peut être aussi un peu le pont.
Après vérification, il y a bien le niveau d'huile de pont. N'ayant pas d'historique du véhicule, j'effectue tout de même un vidange de pont.
Après essai sur route, le vibration a disparu, même si à 140, avec les remous et bruits aero, on est pas mal secoué.
La vidange de pont a fait du bien, les bruits ont disparu.
Apparait un autre problème, une vibration dans le volant est apparue vers les 70km/h mais c'est sur une portion de route que je sais être bosselée, donc est-ce la route ou les roues qui sont maintenant à l'avant qui ont un déséquilibre ???
Conclusion : au final, je pense que c'était bien la roue qui provoquait la vibration et que le pont avait besoin. d'être vidangé.
ESSAI 1
ESSAI 2
ESSAI 3
VinceT a écrit :Conclusion : au final, je pense que c'était bien la roue qui provoquait la vibration et que le pont avait besoin. d'être vidangé.
Conclusion 2 : si la vibration vient d’une roue arrière déséquilibré tu dois obligatoirement avoir la vibration dans le volant a partir de 90/100 qui apparaît et s'atténue passé 140km/h
Enfin à ta place je ferai refaire l'équilibrage des 4 roues....
Les vibrations qui apparaissent vers 70/80 Km/h (voir article GomoG) peuvent être dues au Lames anti-shimmy (damper blades), celles-ci doivent être maintenues fermement dans les mâchoires qui les guides au niveau du châssis, elles doivent juste pouvoir glisser, s'il y a du jeu elles ne remplissent plus leur fonction.
VinceT
J'ai réglé les lames "shimmi", même si je l'avais déjà fait en remontant le train avant, le problème persistait.
J'ai remplacé une des roues avant (anciennement montées à l'arrière) par la roue de secours et là Miracle... plus de vibration.
Moralité (chrétienne ou anglicane je ne sais pas), une des roues est voilée depuis le début et provoque les vibrations.
Fait étrange... lorsqu'elle est montée à l'arrière de la voiture, à la place de la roue de secours sous la véronique, elle ne génère aucune vibration
Bref, si un jour je crève un pneu, ça suffira pour remmener la voiture dans un garage malgré quelques vibrations, donc ça va rester comme ça.
- giuliari
- Le bolide : Plus 4 2009
- Ma région : Suisse
Content que tu ai pu régler ton problème.
