Recherche de relais
Re: Recherche de relais
Messagepar LOU01 » 31 mai 2011, 08:03
CorsaRed a écrit :..."J'ai jamais vu ça !", m'a dit l'agent Bosch à qui je l'ai montrée...
Mouais, à moi aussi on me l'a sorti plus d'une fois le "jamais vu ça"....à croire d'aileurs qu'ils ne voient jamais rien.... :evil: ...
Mon expérience d'amateur m'a appris qu'on peut tout voir et tout arrive même aux pièces germaniques réputées indestructibles.... :? ...
Messagepar CorsaRed » 22 avr. 2014, 03:06
On reparle des relais.
Vu le temps qu'il a fait cet hiver, je n'ai pas beaucoup sorti la Morgan. Elle est donc restée sagement à sa place, avec toutefois son chargeur permanent.
Lorsque j'ai voulu la remettre en route il y a quelques semaines, le moteur ne voulait pas démarrer, nibe, peau de balle !
Vous savez ce que c'est, on s'énerve, on dit des gros mots...
Mais en fait, après une période d'inactivité, on oublie des petits détails, des petites séquences qui passent inaperçues quand tout est normal.
Au bout d'un temps d'intense réflexion, il me manquait un truc dans la séquence de mise en marche...mais quoi?...ah ben oui, le bruit de la pompe électrique !
Je vous la fais courte, les relais, objets à l'origine de ce sujet, sont arrivés en fin de vie. Je parle des relais d'origine, les jolis avec capot d'alu.
En fait il y en a surtout un qui refusait de coller, mais j'ai changé les trois et posé les moches à capot en plastoc dont on parle dans les pages précédentes. J'avais laissé les anciens, les nouveaux étaient dans la caisse à outils...en attendant.
Il faut dire que le relais incriminé m'avait aimablement prévenu de sa prochaine et définitive déficience. Depuis plusieurs mois, il arrivait souvent qu'il mette un peu de temps à coller et à alimenter la pompe (entre 5 et 20 secondes). Quelques semaines d'inactivité lui ont été fatales.
Messagepar 4HP » 22 avr. 2014, 20:51
Par curiosité (intéressée) CorsaRed, quelle puissance la pompe en question?
Merci d'avance, la ref me suffit au cas où.
Messagepar CorsaRed » 23 avr. 2014, 03:54
4HP a écrit :...quelle puissance la pompe en question? ... la ref me suffit au cas où.
C'est une Bosch 0 580 464 008 (payée 175€ en 2006).
Messagepar 4HP » 23 avr. 2014, 21:26
Merci CorsaRed.
Messagepar TOC78 » 23 avr. 2014, 23:25
Un peu perdu...
La première partie du post se termine sur une interrogation sur la position correcte de la diode du relais, puis on sait même pas si ça fonctionne.
La deuxième partie, la voiture elle démarre pas, tu retrouve les relais portugais, tu les repeints en alu et tu colles une étiquette Lucas Original made in Boche, puis on sait même pas si ça fonctionne.
Alors ?
Messagepar CorsaRed » 24 avr. 2014, 03:24
TOC78 a écrit :La première partie du post se termine sur une interrogation sur la position correcte de la diode du relais, puis on sait même pas si ça fonctionne.
Alors ?
Mince! Tu as tout relu ?!
En résumé, les portugais en plastoc sont les bons. Ils sont restés trois ans dans la boite à outils, "en réserve".
Je viens de les monter à la place des jolis en alu (jolis trois jours, hein! Après, c'est encore tout mat). J'ai racheté trois autres portugais en plastoc (pas moyen de trouver les "en alu") pour en avoir "en réserve", et je les ai attendu trois semaines. J'ai l'impression qu'ils les fabriquent à l'unité et à la commande.
Et pour finir, la voiture marche bien.
Messagepar CorsaRed » 02 mai 2014, 01:38
La Taupe a écrit :Si tu tiens tant que ça à tes relais en alu:
http://www.autoelectricalspares.co.uk/l ... 1192-p.asp
C'est po les mêmes...
Messagepar CorsaRed » 15 oct. 2025, 18:31
Pour info (très tardive) pour ceux qui ont du M16/T16:
En recherchant des infos sur les relais pour StAulaire, je m'aperçois que le relais Bosch 0 332 014 112 dont on parle depuis le début, est maintenant remplacé par le Bosch 0 986 AH0 602.
Et pour info générales, une page d'explication sur les relais ICI. (il y en a plein d'autres mais celle-là est assez complète)
