bouchon de reservoir d'essence
roya
Le bolide : V8 3.5 1989
Ma région : Rhone
Re: bouchon de reservoir d'essence
Messagepar roya » 08 janv. 2026, 22:22
Je ne connais pas le Caoll lla, mais je suis curieux, il faudra que je teste.
Je suis bien orienté sur le Laphroaig.
roya
Ma région : Rhone
Messagepar roya » 08 janv. 2026, 22:27
Voila la cloche...
roya
Ma région : Rhone
Messagepar roya » 08 janv. 2026, 22:32
Et le trou initial de 58 à passe à 70...
Messagepar LOU01 » 09 janv. 2026, 08:36
Bô, joli boulot ! Félicitations !
Messagepar Rêveur » 09 janv. 2026, 09:26
Bien vu! Maintenant remontage avec un joint liege a l'extérieur et un joint torique sur la face intérieure... beau travail.
Messagepar Rêveur » 09 janv. 2026, 14:04
roya a écrit :Je ne connais pas le Caoll lla, mais je suis curieux, il faudra que je teste.
Très bien le Laphroaig aussi! ;)
Messagepar PhilippeF75 » 09 janv. 2026, 17:12
Rêveur a écrit :
roya a écrit :Je ne connais pas le Caoll lla, mais je suis curieux, il faudra que je teste. Je suis bien orienté sur le Laphroaig.
Oui, et en Irlande, le Connemara, pas mal non plus
Messagepar Rêveur » 09 janv. 2026, 17:22
On peut citer aussi le Bowmore....
Messagepar giuliari » 09 janv. 2026, 19:09
Joli boulot, il faut oser attaquer à la scie cloche bravo.
Messagepar Nestor59310 » 11 janv. 2026, 11:25
giuliari a écrit :Joli boulot, il faut oser attaquer à la scie cloche bravo.
Hâte de voir la suite, avec des photos du processus d’adaptation de ce nouveau bouchon :mrgreen:
(Caollila très bien, tourbé mais pas trop, prix acceptable, un classique, dans les mêmes tarifs le big Peat est bien aussi… ;) )
Messagepar STAMPE » 11 janv. 2026, 14:11
Parfait tous ces scotches dont vous parlez, j'y rajouterai le Laglavulin bien tourbé également...
roya
Ma région : Rhone
Messagepar roya » 17 janv. 2026, 22:30
Bon, ça y est, le travail est terminé.
J'ai utilisé mon outil fabriqué; il faut éviter d'appuyer pour rogner l'aluminium plutôt que le percer.
Le résultat est satisfaisant. J'ai terminé l'ajustage à la main avec degrossisage avec meule sur perceuse et papier à grain moyen.
L'appréhension de départ a disparue, l'objectif atteint.
Je joins les photos.
Messagepar Nestor59310 » 17 janv. 2026, 23:36
C’est quoi le bloc noir dans ta scie cloche ?
Résultat top
Ça fait parti des chantiers qu’il faudra que je réalise sur ma plus four
roya
Ma région : Rhone
Messagepar roya » 18 janv. 2026, 21:57
Le bloc noir dans la scie cloche est la superposition de 3 découpes en bois d’épaisseur de 15mm et de diamètre d'environ 54mm, recouverts de scotch épais noir, et d'une couche de scotch transparent très résistant pour faciliter le glissement dans le trou de 55mm.
L'objectif étant de rentrer dans le trou d'origine de 55mm pour riper le moins possible lors de la découpe.
Lors de la découpe, ne pas appuyer sur l'alu, mais laisser la scie rogner le métal par usure en tachant de la maintenir pour que la découpe soit la plus régulière possible.
Pour la finition, au papier à grain moyen pour ajuster.
Ne pas oublier de fixer le bloc noir à la scie cloche avec une vis, sinon il ne tient pas (comme sur la 3ème photo).
Messagepar Rêveur » 19 janv. 2026, 08:20
roya a écrit :Bon, ça y est, le travail est terminé.
Bien.... mais la peinture mérite un petit coup de polissage autour de la découpe! :D
