panne morgan zetec 1800 2004
Re: panne morgan zetec 1800 2004
Messagepar CorsaRed » 11 juil. 2025, 23:41
Rêveur a écrit :... et que l'essence est sous pression...
Ça on ne sait pas, ... ou quelque chose m'a échappé .
Rêveur a écrit :...un fil coupé quelque part... genre cosse mal sertie...
C'est possible aussi. C'est exactement ce qui m'est arrivé lors d'une panne que j'ai raconté au Bar, mais que je ne retrouve plus. La cosse de la pompe électrique était cassée ... mais ça ne se voyait pas. Il fallait la toucher pour qu'elle tombe.
Messagepar Rêveur » 12 juil. 2025, 01:14
Il me semble qu'il nous a dit que la pompe a essence ronronnait lors de la mise du contact.... ou j'ai mal lu?
Messagepar denis+4 » 12 juil. 2025, 10:47
En effet dès le début il est dit que la pompe ronronne ce qui elimine toute suspicion à son égard
Mais au fait, l’information m’a échappé: est ce que l’auto a redémarré sans intervention?
Si oui: cosses, raccords, fils abîmés , soudures sèches etc…à contacts intermittents?
Parce que ça ressemble quand même beaucoup à un souci électrique nécessitant l’inspection complète pour faire un diagnostic différentiel
J’ai eu ce genre de panne brutale deux fois, chacune électriques
La masse de la batterie desserrée sur une 911 3,2l
Et au début des téléphones portables sur un Toy hdj100 à cause d’un faisceau d’injection non isolé et sensible aux ondes des GSM
Messagepar CorsaRed » 12 juil. 2025, 11:30
Oui, c'est ce que je disais plus haut:
CorsaRed a écrit :... oui, mais stef31 nous dit:
stef31 a écrit :......la pompe à essence emet son bruit caractéristique ,
Il faudrait peut-voir si de l'essence sort de la durite au plus près de la rampe d'injecteurs (je ne sais pas comment c'est goupillé sur ce moteur).
Et donc elle "ronronne", mais voir si elle "débite" (au plus près des injecteurs - durite coudée, boue de fond de cuve chez Carrefour, etc)
Mais bon, je dis ça mais c'est pour le plaisir de la conversation ...
stef31
Le bolide : morgan 4/4
Ma région : toulouse
Messagepar stef31 » 12 juil. 2025, 16:34
bonjour a tous, j'ai vérifier l'arrivée d'essence a l'entrée de la rampe d'injection, cela débite bien, par contre le retour par l'autre durite vers le réservoir ne se fait pas (durite non bouchée), je pense donc qu'il y a une coupure d'alimentation au niveau de la rampe. Y a t'il un capteur quelconque
au niveau de la rampe d'injection pour l'admission d'essence dans celle-ci ?
Messagepar LOU01 » 12 juil. 2025, 17:27
stef31 a écrit :... Y a t'il un capteur quelconque au niveau de la rampe d'injection pour l'admission d'essence dans celle-ci ?
Inpacable de te répondre sur ce point précis, mais pour avoir vécu quelque chose de similaire avec un V12 Jaguar, c'est très bien que l'essence arrive jusqu'à la rampe, mais si les injecteurs n'ont pas l'ordre de s'ouvrir, il ne se passera rien, dans le cas de ce V12 Jaguar, le fautif fut l'ECU.
Messagepar CorsaRed » 13 juil. 2025, 10:59
Il n'y a pas une prise OBD quelque part ? (qui pourrait éventuellement donner une piste)
Morgan29
Le bolide : 4/4
Messagepar Morgan29 » 13 juil. 2025, 11:31
Sur ma 4/4 que j’avais achetée neuve enn2004 , il y a une pris OBD qui pendouille sous le tableau de bord , à peu près en regard du levier de vitesse
Lors du premier contrôle technique en 2008 , le technicien a mis un peu de temps à la trouver ,car elle était vraiment planquée sous le tableau de bord …. Après l’avoir trouvée , elle a toujours pendouiller lamentablement …. Impossible de la remettre à sa place initiale :D
C’est le charme des finitions à la morgan motor company
Messagepar hbr5 » 13 juil. 2025, 11:35
Juste une question : vous ne trouvez pas que les carbus avaient un charme certain ????????????..... ok , ok , poussez pas je :arrow: :arrow:
Messagepar giuliari » 13 juil. 2025, 12:04
Ne sort pas, il n’y a pas mieux que le charme des carbus, le bruit et surtout la facilité à être reconditionné par rapport à une injection. Qu’est-ce que je regrette mes alfa avec leurs deux Weber…
Messagepar JMGRD » 13 juil. 2025, 20:34
la prise OBD sur la mienne de 2001 est sous a boite a gants, va voir sur les forums Ford tu trouveras peut être réponse a ton problème
Messagepar LOU01 » 13 juil. 2025, 21:05
CorsaRed a écrit :Il n'y a pas une prise OBD quelque part ? (qui pourrait éventuellement donner une piste)
Sur un bolide de 2004, il y a obligatoirement une prise OBD.
Messagepar CorsaRed » 13 juil. 2025, 23:57
Voui, y'a des chances ...
Rêveur y fait allusion dans la première page mais on en reparle pas depuis. Ce ne serait pourtant pas inutile .
Messagepar Philt » 14 juil. 2025, 19:30
Messagepar 4HP » 14 juil. 2025, 19:50
Bravo, gagné!
Y'a plus qu'à.....
