Essai Morgan Roadster 2010 - suite et fin
BJHUIT
Le bolide : Roadster
Ma région : Bonneval
Re: ESSAI MORGAN ROADSTER V6 2010 - SUITE et FIN
Messagepar BJHUIT » 25 déc. 2010, 19:43
CorsaRed a écrit :Tu dois avoir accès aux bornes en virant la planche.
Tu n'as pas une photo par le dessus (planche virée)?
J'ai remonter la planche juste avant ton message, mais c'est impossible d'accéder aux bornes par dessus.
Messagepar denis+4 » 27 déc. 2010, 10:14
perso j'ai viré la plaque alu et remplacé par du contreplaqué marine (vernis et tout et tout :P ) monté sur glissières afin d'avoir accés direct aux bornes de la batterie et faciliter les charges de maintien
sinon cette trappe est bien trop petite pour servir au démontage qui ne peut se faire sans pont élévateur à mon humble avis
BJHUIT
Messagepar BJHUIT » 27 déc. 2010, 11:28
Exact, il faut la mettre sur le pont pour enlever la batterie. très pratique en effet.
Pour le chargeur, je vais laisser les fils à poste sous la moquette. Mais c'est pas bête la plaque en C.P sur glissières.
En fait sur la notice de la voiture, il est bien dit, que au bout de 8 jours la batterie commence à se décharger et qu'il faut mettre un chargeur d'entretien. Mais pas de coupe circuit.
PIERRERS
Messagepar PIERRERS » 27 déc. 2010, 11:38
BJHUIT a écrit : au bout de 8 jours la batterie commence à se décharger et qu'il faut mettre un chargeur d'entretien. Mais pas de coupe circuit.
Au bout de 8 jours !? :shock:
Le Pb est que pour mettre un chargeur d'entretien, il faut une prise électrique ds son garage, ce qui n'est pas mon cas.
DOnc je suis condamné à installer un coupe-circuit
Clint
Ma région : Ouest
Messagepar Clint » 27 déc. 2010, 16:31
Je confirme qu'au bout de deux semaines, il ne reste pas plus de jus dans la batterie que de bulletins de vote en faveur de Gbagbo. J'ai donc un mini-chargeur d'entretien, mais aussi une prise dans le garage.
Dans le cas contraire, c'est-a-dire le tien, je verrais soit un coupe-circuit (mais j'ai peur pour l'electronique) soit une facon de deconnecter l'alarme qui doit etre responsable de 80% de la consommation au repos.....Je suis sur que ca doit prolonger la charge d'un bon mois.
Messagepar CorsaRed » 27 déc. 2010, 16:39
J'ai beaucoup de mal à vous suivre, dans cette histoire de pont pour déposer la batterie.
J'ai donc fait quelques photos sur la mienne pour savoir si on parle de la même chose.
Voila la vue du dessous (que j'ai déjà mise il y a quelques messages au dessus):
Voila une vue générale, par le dessus, lorsque la planche est déposée:
Une vue du câble de l'optimate qui passe au travers de la trappe sur glissière pour arriver dans l'habitacle.
Ce câble (avec un fusible dans la petite boite que vous voyez) est branché sur les bornes de la batterie, à poste fixe:
Une vue de la trappe sur glissière, avec le cable de l'optimate qui ensuite passe sous la moquette, au niveau du tunnel d'arbre.
On peut voir que j'ai découpé une petite rainure pour passer le cable:
Pour déposer la batterie, je retire les bornes, puis je dévisse les deux tiges qui maintiennent le cadre supérieur qui fixe la batterie.
Puis j'avance le siège au max, je retire la trappe sur glissière, et en inclinant la batterie, elle passe par cette trappe.
Pourquoi ne pouvez-vous pas faire la même chose?
Une éventuelle explication serait que votre batterie soit plus large que la trappe. Mais dans ce cas, je ne vois pas l'utilité d'une trappe.
Pour info, voici le câble qui est à poste fixe, monté sur la batterie. La prise de gauche sort dans l'habitacle.
C'est sur cette prise que je branche l'optimate:
Mais je peux aussi brancher ce câble (bricolé par mézigue) qui fini en allume-cigare, et sur lequel je branche GPS, chargeur de téléphone, ...etc.
Messagepar LOU01 » 27 déc. 2010, 16:59
Merci pour ces superbes photos, je vois que rien n'a bougé depuis ma série V de 1966, sauf que mes amortisseurs n'ont pas besoin de cette barre au dessus de la batterie, donc aucune contorsion pour la sortir de là où elle est.... 8-) ...
PIERRERS
Messagepar PIERRERS » 27 déc. 2010, 17:51
Clint a écrit :.....
Je pense exactement comme toi
Le coupe circuit est ok pour les mémères ss électronique, là je le sens moins bien.
J'ai exactement le même problème avec la Harley, et je l'ai résolu en débranchant l'alarme.
Je verrai ça avec Morgan à la livraison
Mais j:ai peur qu'ils ne veulent pas le faire ....
BJHUIT
Messagepar BJHUIT » 27 déc. 2010, 18:08
PIERRERS a écrit :J'ai exactement le même problème avec la Harley, et je l'ai résolu en débranchant l'alarme
Une Harley avec alarme, mort de rire, je vais en parler aux hell's. :lol:
BJHUIT
Messagepar BJHUIT » 27 déc. 2010, 18:21
CorsaRed a écrit :J'ai beaucoup de mal à vous suivre, dans cette histoire de pont pour déposer la batterie.
Faut pas t‘énerver. Si elle sort pas la batterie, c’est à cause des fauteuils, j’aurais pas dû prendre des chesterfield.
Autrement j’ai fait le même montage que toi.
Messagepar Le Canut » 27 déc. 2010, 21:52
LOU01 a écrit :je vois que rien n'a bougé depuis ma série V de 1966,...
Ben, mon loup Garou, ta reconstruction avance plus vite que tu ne dit, elle est maintenant sur roues, ton auto.
Je m'étonne quand même de voir le pont, tu aurais pu passer un coup de peinture avant de le remonter ;)
Messagepar CorsaRed » 28 déc. 2010, 03:15
BJHUIT a écrit :Si elle sort pas la batterie, c’est à cause des fauteuils, j’aurais pas dû prendre des chesterfield.
Se vautrer dans un insolent embourgeoisement peut éventuellement présenter quelques inconvénients.
Si je devais déposer la batterie par le dessous, je prendrais beaucoup de précaution pour ne pas shunté les deux bornes de la batterie en touchant la traverse qui est 2cm au dessus.
Je pense que je couvrirais les bornes avec quelque chose, les bouchons en plastoc livrés avec une neuve, ou un emmaillotage de gaffer, ou n'importe quoi pour éviter d'utiliser l'extincteur dont on parle ailleurs.
Ce serait bête de cramer d'aussi beaux et confortables fauteuils.
Toto a écrit :3- l'électronico-ECU-informatique adore d'être laissée au repos de temps en temps. Tu éteints tout et tu rallumes plus tard.
C'est ce que je fais avec la mienne (allumage/injection électronique et coupe-circuit), et il n'y a pas de problème particulier.
Messagepar LOU01 » 28 déc. 2010, 08:37
Te fous pas de moi, tiens, je vais relancer l'artiste pour voir s'il a pas trop feter Noël et s'il a avancé sur mon moteur....
Clint
Ma région : Ouest
Messagepar Clint » 28 déc. 2010, 10:15
Vous avez pas eu votre LEGO a Noel ? Vous faut demonter l'auto entierement pour eviter que ca brule ?
Je reste impressionne par ces images abstraites des Morgan vues par-dessous les sieges ! C'est un angle de vue habituel ? Vous avez des appareils speciaux avec periscopes ?
Faites pas ca dans une election de Miss, vous allez vous faire gauler ....
BJHUIT
Messagepar BJHUIT » 28 déc. 2010, 13:53
Oui, ça tourne, enfin dans le garage, c'est verglassé aujourd'hui.
