L'entretien : la fréquence et ses coûts - retour d'expérience
Le bolide : +8 1991
Ma région : Essonne
Re: L'entretien : la fréquence et ses coûts - retour d'expérience
Messagepar lolo106 » 03 mai 2023, 19:30
J'ai enlevé tous les tuyaux, y compris la vanne d'huile.
Messagepar 4HP » 03 mai 2023, 21:01
Tinou a écrit :.....Du coup, tu as enlevé la durite rigide ou tu l’as obturée simplement ? …..
J'ai tout laissé, folklore oblige, juste coupé les 2 tuyaux au niveau des joues d'ailes, et bien sûr je les ai bouchés.
J'ai branché un flexible sur le tube qui arrive sur le haut du King Pin, l'autre bout étant enmanché sur le graisseur.
Messagepar Tinou » 03 mai 2023, 21:08
Tu n’as pas branché le graisseur directement sur le king pin ? Ce flexible c’est juste pour faire une remontée depuis le king pin et faciliter le graissage ?
Messagepar 4HP » 03 mai 2023, 22:33
Avec ce montage je peux graisser le haut du King Pin sans passer sous l'aile et sans démonter la roue directement du compartiment moteur.
Petit plaisir de perfectionniste....
J'avais trouvé un site qui proposait un kit pour graisser le haut et le bas des KP.
Addendum:
la photo du montage sur mon 4/4
Messagepar 4HP » 04 mai 2023, 09:19
Voici le montage dont je me suis partiellement inspiré.
Celui-ci permet de graisser le haut et le bas des King Pin, on comprend mieux le dispositif sur la notice.
je vois 2 inconvénients au montage du graisseur inférieur:
- il ne dispense pas de se coucher sous la voiture pour essuyer le surplus de graisse afin qu'il n'aille pas graisser les disques de freins
- pas sûr qu'il y ait la place suffisante pour loger le coude qui entre dans la partie inférieure du King pin derrière l'amortisseur, tout du moins sur mon 4/4.
Messagepar Tinou » 04 mai 2023, 10:26
4HP a écrit :Voici le montage dont je me suis partiellement inspiré.
Compris, c’est astucieux et cela permet de graisser haut et bas en même temps.
Merci bien
