One Shot Lubricator (sujets fusionnés)
Re: One Shot Lubricator
Messagepar hbr5 » 23 nov. 2025, 07:46
hbr5 a écrit :... A))) ça vide le moteur de son huile ce qui serait un poil nocif !!!
B))) dans ce cas l'huile moteur pourrait bien inonder le disque de frein ce qui peut également être un poil génant :mrgreen: ...
Avant de vider ton moteur de toute l'huile, il faudrait que tu restes longtemps le pied sur le bouton et si c'est le cas, la tâche d'huile sera tellement importante qu'il faudrait être totalement abr..ti pour ne pas s'en rendre compte.
L'usage de ce bouton, selon moi n'est lié qu'à un seul cas de figure, et toujours selon moi pour l'avoir testé n'a d'utilité qu'en cas de "grippage" des King Pins, tu rentres à la maison sous une pluie battante, tu ranges le bolide à l'abri et le lendemain matin tes King Pins sont "bloqués", tu leur envoie une giclée d'huile chaude et tout rentre dans l'ordre.
Si tu ne roules jamais sous la pluie, une giclée tous les cinq ans après une immobilisation de dix-huit mois, juste pour s'assurer que cela focntionne encore.
Pour avoir travaillé sur une Bentley de 1951, la voiture était entièrement parcouru d'un système de durites hydraulique qui allait partout où il existait una articulation, axes de triangles, rotules, etc, commande identique un bouton manoeuvrable au pied et une seule différence l'huile ne venait pas du moteur mais d'un réservoir à part.
Ben là chuis d'accord , le système Bentley me séduit bien d'avantage , un réservoir et tout est ok ..... serait-ce mon penchant pour le luxe/prestige ... je m'interroge ?????
En tout cas ce qui est certain c'est que ces voitures des fifties sont de véritables merveilles que j'ai eu longuement l'occasion de pratiquer avec grand bonheur !!!
Messagepar CorsaRed » 23 nov. 2025, 11:44
CorsaRed a écrit :MODERATION: Les trois sujets sur la même question sont fusionnés. ..
Et même maintenant un quatrième. Je ne désespère pas d'en trouver encore deux ou trois autres.
En conséquence, des explications, photos et croquis sont visibles depuis le début.
LPQSD
Le bolide : +4 Tourer 1962
Ma région : Vaucluse
Re: One Shot Lubricator (sujets fusionnés)
Messagepar LPQSD » 08 déc. 2025, 10:59
Bon, ben j’avais déjà appuyé dessus avant de lire les posts …. Mais moteur coupé.
Du coup, fuîtes aux deux amortisseurs avant. Ca passe juste a côté deq sisques :o Me reste plus qu’à shunter les circuits. Après le dispositif de prise de pression …
Diaporama de la restauration
https://youtu.be/CiE7tlAUqww
Messagepar CorsaRed » 08 déc. 2025, 14:39
LPQSD a écrit :Bon, ben j’avais déjà appuyé dessus avant de lire les posts …. Mais moteur coupé. Du coup, fuîtes aux deux amortisseurs avant. …
Tu veux dire que maintenant, après cette fâcheuse manip, la fuite intervient quand tu démarres le moteur ? (ce qui laisserait penser que la vanne 3 voies reste bloquée ouverte) ...
Et que dit le mano de pression d'huile ?
Messagepar 4HP » 08 déc. 2025, 16:08
Dans le paragraphe du manuel d'atelier dont j'ai mis la copie page précédente, il est indiqué que l'OSL peut se gripper et comment le réparer.
LPQSD
Messagepar LPQSD » 08 déc. 2025, 17:05
Oui, correct. Pour vérifier, j'avais nettoyé le sol et plus d'huile ou presque. Par contre j'ai fait 90 kms et quand on l'a mis sur le pont cet AM tout le dessous était repeint ...
En fait la vanne ne s'est pas refermée totalement. A priori, non utilisée depuis des dizaines d'année.
Pour le mano, RAS. Heureusement, vu avant que le moteur ne se vide ... Manquait pas grand chose au niveau
Mais pb résolu , voir réponse au post de 4HP
4HP a écrit :Dans le paragraphe du manuel d'atelier dont j'ai mis la copie page précédente, il est indiqué que l'OSL peut se gripper et comment le réparer.
Oui, mais du coup on a préféré la shunter en branchant directement la durite de sortie moteur sur le mano. On a laissé la vanne en place avec les circuits au cas où .
Gros nettoyage dessous surtout les freins et passages de roue et amortisseurs ...
Modifié en dernier par LPQSD le 08 déc. 2025, 17:11, modifié 1 fois.
Messagepar Rêveur » 08 déc. 2025, 17:43
Les dessous repeint à l'huile moteur? excellent traitement pour la préservation des bois (moins bien adapté pour les freins :mrgreen: ).... en revanche tu encours les foudres de Greta, Sandrine, et tous les autres ayatollahs des l'escrologie! :lol:
Messagepar 4HP » 08 déc. 2025, 17:52
LPQSD a écrit :.... mais du coup on a préféré la shunter en branchant directement la durite de sortie moteur sur le mano.
Et du coup, comment vas-tu faire pour graisser les king pins?
LPQSD
Messagepar LPQSD » 08 déc. 2025, 18:42
On a vérifié, ils sont aussi équipés de graisseurs :D :D
LPQSD
Messagepar LPQSD » 08 déc. 2025, 18:47
Voilà, tout propre :)
Messagepar 4HP » 08 déc. 2025, 18:51
LPQSD a écrit :....On a vérifié, ils sont aussi équipés de graisseurs....
Je parlais de la partie supérieure où l'huile du OSL arrive....
Première photo en haut de la page 2 de ce sujet.
LPQSD
Messagepar LPQSD » 08 déc. 2025, 20:49
Je vais regarder demain. Sinon, j'ai lu le post pour nettoyer la vanne 3 voies. Comme on a tout gardé en place, ce sera facile de démonter/remonter après dégrippant. Mais, c'était urgent d'arrêter les fuites sur les freins. Il fait beau en Provence, alors je profite ...
LPQSD
Re: Pion en laiton ? Qu’est ce ?
Messagepar LPQSD » 09 déc. 2025, 08:05
4HP a écrit :Bon nombre de propriétaires ont fait la modification et ont passé la partie supérieure avec un graisseur, j'en fais partie.
Bonjour , compte tenu des filetages un peu spéciaux... des circuits est ce qu'il y a un modèle particulier de graisseur à mettre en haut de l'OSL pour éviter fe refaire un taraudage. Merci, et oui pas de graisseur en haut . Bien vu
Messagepar 4HP » 09 déc. 2025, 16:55
Au sommet du King Pin, à priori* ce sont des graisseurs 1/4 UNF, en tapant graisseur coudé 90° 1/4 UNF sur le net tu en trouves facilement.
* info issue de Talk Morgan, je n'ai pas vérifié.
Messagepar Jak » 09 déc. 2025, 17:20
Moi aussi
