bouchon de reservoir d'essence
Re: bouchon de reservoir d'essence
Messagepar giuliari » 19 janv. 2026, 14:21
roya a écrit :Le bloc noir dans la scie cloche est la superposition de 3 découpes en bois d’épaisseur de 15mm et de diamètre d'environ 54mm, recouverts de scotch épais noir, et d'une couche de scotch transparent très résistant pour faciliter le glissement dans le trou de 55mm.
L'objectif étant de rentrer dans le trou d'origine de 55mm pour riper le moins possible lors de la découpe.
Lors de la découpe, ne pas appuyer sur l'alu, mais laisser la scie rogner le métal par usure en tachant de la maintenir pour que la découpe soit la plus régulière possible.
Pour la finition, au papier à grain moyen pour ajuster.
Ne pas oublier de fixer le bloc noir à la scie cloche avec une vis, sinon il ne tient pas (comme sur la 3ème photo).
Excellente astuce, à retenir.
