panne morgan zetec 1800 2004
Re: panne morgan zetec 1800 2004
Messagepar Rêveur » 14 juil. 2025, 20:12
4HP a écrit :Bravo, gagné!
Y'a plus qu'à.....
Exact c'est c'est ça... réglementairement je crois que la prise obd doit être dans un rayon de 40cm autour de la colonne de direction....
TOK258
Le bolide : Plus 8-2001
Messagepar TOK258 » 14 juil. 2025, 22:14
Depuis 1998 (Certificat de conformité européen), il y a sur nos Morgan à 4 roues :
- Long doors
- Renfort chassis-coque sous le tableau de bord
- Troisième feu stop
- Prise OBD2
j'en oublie peut-être
Messagepar CorsaRed » 15 juil. 2025, 01:16
Y'a plus qu'à.....
Oui, mais là, c'est celle de Philt (qui n'est pas en panne).
Il faut que Stef31 trouve la sienne ... et branche une "valise" dessus .
Messagepar 4HP » 15 juil. 2025, 08:31
Y'a plus qu'à.....
Oups! :oops:
Trop pressé de voir le problème résolu.
Messagepar JMGRD » 15 juil. 2025, 17:09
il sera interessant effectivement de connaitre la cause de cette panne
Messagepar Philt » 15 juil. 2025, 17:36
ma solution valise: acheter l'interface ELM 327 sur le célèbre site marchand de Jean François Bezos et l'appli "Car Scanner" gratuite qui se connecte.
ça marche nickel sur la mienne
stef31
Le bolide : morgan 4/4
Ma région : toulouse
Messagepar stef31 » 17 juil. 2025, 11:33
rebonjour à tous, j'ai trouvé la prise obd sous le tableau de bord, et par l'intermédiaire d'un mécano, on a branché une valise, qui n'a pas détecté de défauts . tant que j'y était j'ai fait controler la distrib, et là surprise, elle était décalée d'une dent, donc j'ai fait installer un kit neuf calé avec les piges ça devrait mieux fonctionner, en termes de puissance et de reprises, mais bon, elle n'a toujours pas démarrée!
Messagepar Vampirex » 17 juil. 2025, 12:14
Est-ce que le transpondeur (s'il y en a un) est bien en place ?
Messagepar Rêveur » 17 juil. 2025, 14:14
Vampirex a écrit :Est-ce que le transpondeur (s'il y en a un) est bien en place ?
Bonne idée ! Sur un modèle de 2004 il doit y avoir le capteur du transpondeur (antenne) qui est je croisune boucle autour de la base de la serrure de la clé de contact....il faut verifier que tout est en place car cette antenne/capteur détecte la puce qui est dans la clé mais seulement à une distance très faible.... il suffit de tres peu pour que la communication ne se fasse plus et dans cas pas de démarrage....
Messagepar CorsaRed » 17 juil. 2025, 15:33
stef31 a écrit :.j'ai fait controler la distrib, et là surprise, elle était décalée d'une dent, ...
Sais-tu qui a fait la précédente distribution ? ... histoire d'éviter le bouclard ....
Messagepar 4HP » 17 juil. 2025, 15:40
Page précédente Steh31 nous dit que l'essence arrive bien aux injecteurs, est-ce compatibles avec un problème de transpondeur?
stef31
Messagepar stef31 » 17 juil. 2025, 16:29
je ne pense pas que ce soit le transpondeur, car quand on met un peu d'essence dans l'admission la voiture démarre.quand à la distrib, c'est un garage d'ales qui l'a faite quand j'ai acheté la voiture.
Messagepar CorsaRed » 17 juil. 2025, 18:04
stef31 a écrit :...quand à la distrib, c'est un garage d'ales qui l'a faite...
Je propose donc d'éviter tous les garages d'Ales ainsi que tous ceux installés dans un rayon de 100 km. Oui je sais, c'est dur, mais c'est le "principe de précaution"...
Messagepar MK3 » 18 juil. 2025, 01:00
J'ai demandé, par curiosité et par amusement, à Chatgpt de lire tout le salon, tous vos échanges, de livrer son diagnostic et ses hypothèses. Cela donne ce qui figure en pj...
Ne m'engueulez pas ! Ca part d'un bon sentiment et dites-vous que je suis déjà loin ! :lol: :arrow:
3 Résumé.jpg (38.27 Kio) Vu 2521 fois
Messagepar Rêveur » 18 juil. 2025, 04:50
stef31 a écrit :je ne pense pas que ce soit le transpondeur, car quand on met un peu d'essence dans l'admission la voiture démarre.quand à la distrib, c'est un garage d'ales qui l'a faite quand j'ai acheté la voiture.
As-tu vérifié l'ouverture des injecteurs? Ta pompe fonctionne a priori, donc si les injecteurs reçoivent les impulsions électriques ils doivent s'ouvrir... le fait que le moteur se lance quand tu mets de l'essence dans l'admission signifie que le pb vient des injecteurs. Le transpondeur peut fort bien être relié à l'injection donc a vérifier.... de plus as-tu essayé de démonter un injecteur, le brancher en le plaçant dans un petit récipient puis lancer le moteur?
Si tu n'as pas d'essence qui sort le pb vient de la commande des injecteurs.... un fil du faisceau entre l'ECU et les injecteurs? Une cosse mal sertie ou corrodée?
