Morgan 4/4 Low-line (2000)
Ganouch
Ma région : POITIERS
Re: Morgan 4/4 Low-line (2000)
Messagepar Ganouch » 07 mars 2026, 19:21
Salut à tous,
merci Rêveur pour ton retour, j'en toucherais 2 mots à mon mécano avant de commander les pièces pour savoir si il faut racheter des rivets ou si il veut monter la tresse à la colle à pare-brise.
Du coup j'ai mesurer la tresse qui fait 16 mm de large et entre l'avant et l'arrière il m'en faut environ 3m pour être tranquille. D'ailleurs le montage de la partie avant a l'air plus compliqué à réaliser. Maintenant à voir si je reste du de la tresse de 16 mm classique ou si je passe sur plus large avec bourrelets de renforts comme celle que que tu as mis.
J'en ai profité pour déplacer la durite de reniflard qui passait en plein milieu de la baie moteur depuis l'achat, enjambant le couvre culasse de manière assez dégueulasse et frottant sur le bouchon de remplissage d'huile. Je lui ai fait faire un demi-tour pour la faire passer derrière la culasse.
J'en ai profité pour remettre un petit coup de propre sur le couvre culasse et les bouchons divers.
Ça avance gentiment, niveau mécanique il reste à régler une vibration de l'échappement qui semble venir du silencieux intermédiaire, qui s'était calmée l'an dernier lorsque je l'avais démonté pour le contrôler mais qui est revenue que de plus belle. Je ne sais pas trop ce qui vibre pour l'instant, je recontrôlerais les fixations mais si je ne trouve rien, je pense que lors du remplacement du collecteur et du catalyseur il dégagera aussi ...
Ganouch
Messagepar Ganouch » 25 mars 2026, 16:21
Salut à tous !
suite au dernier post j'ai poursuivi mes investigations pour trouver le bruit métallique affreux émis par l'échappement entre 2500 et 3000 tr/min, surtout au levé de pied, et ce depuis l'achat en 2023 ...
Ayant un doute sur les fixations, j'ai décidé de resserrer les colliers ce qui m'a permis de confirmer qu'à défaut de supprimer la vibration, ça avait un effet notable sur son amplitude.
Sauf qu'après 3 jours environ j'étais de retour au point de départ et la vibration se réinstallait ... J'ai donc pris la décision de remplacer les colliers de fixations à chaque bout de l'intermédiaire.
Sur la partie avant je n'ai pas pu sortir la cale inférieure, l'échappement était trop en contrainte dessus, il m'aurait fallu un cric pour le soulager.
La partie arrière n'a opposée aucune résistance donc j'en ai profité pour la sortir complètement et lui passer un petit coup de brosse métallique, de plus l'ensemble des zones de l'échappement dégagées ont reçu un petit coup de propre.
Je n'ai pas pu remplacer les parties inférieures car la forme des neuves n'était pas plate sur la partie inférieure.
Donc après le petit nettoyage, remontage aux petits oignons avec un peu de graisse cuivrée sur les nouvelles fixations.
Magie : plus aucune vibration avec ces nouveaux colliers montés proprement. Vu la facilité de l'opération (et son coût de 2,6€ la paire de colliers neufs), je reviendrais surement à la charge un de ces jours avec un cric de manière à sortir les 2 parties inférieures des fixations afin de les brosser intégralement, les traiter au Frameto puis les repeindre à la peinture haute température noire.
En attendant je suis ravi d'être venu à bout de cette vibration, voilà un des soucis initiaux de la voiture enfin réglé ! De ces soucis il ne m'en reste plus que 2 : le moteur qui reste dans les tours lorsque l'on change de vitesse et l'entrée d'eau au niveau des pieds du passager dés qu'il pleut ...
Bonne route à tous et à bientôt ! :mrgreen:
Messagepar LOU01 » 25 mars 2026, 18:04
Bien, Ganouch, bien !
Messagepar giuliari » 25 mars 2026, 18:18
J’ai eu un problème de tours qui ne descendait pas au changement de rapport, c’était le papillon du débitmètre qui coinçait, un peu de graisse au lithium de temps en temps et plus de problème.
Ganouch
Messagepar Ganouch » 26 mars 2026, 10:49
giuliari a écrit :J’ai eu un problème de tours qui ne descendait pas au changement de rapport, c’était le papillon du débitmètre qui coinçait, un peu de graisse au lithium de temps en temps et plus de problème.
Ah, une piste que je n'avais pas encore imaginé ! Merci de l'info, je jetterais un oeil à ça ! 8-)
MOG90
Le bolide : +4 2012
Ma région : 90
Messagepar MOG90 » 26 mars 2026, 16:29
Salut à tous . Pour info sur ma 4/4 de 2003 un capteur était installé sur l'arbre de transmission pour un ralenti à 1400 tour tant que la voiture roulait . Une fois à l'arrêt le ralenti retombait à 900 tours . Le but du système était de limiter les à-coups au changement de vitesse . Et ça marchait . Je n'ai pas retrouvé ça sur ma +4, dommage . Il ne faut pas s'étonner d'un ralenti " instable " si ce dispositif existe .
Messagepar Philt » 26 mars 2026, 17:35
MOG90 a écrit :Salut à tous . Pour info sur ma 4/4 de 2003 un capteur était installé sur l'arbre de transmission pour un ralenti à 1400 tour tant que la voiture roulait . Une fois à l'arrêt le ralenti retombait à 900 tours . Le but du système était de limiter les à-coups au changement de vitesse . Et ça marchait . Je n'ai pas retrouvé ça sur ma +4, dommage . Il ne faut pas s'étonner d'un ralenti " instable " si ce dispositif existe .
Pas sur que ce soit le ralenti instable qui gêne Ganouch, mais plutôt le fait que le régime ne tombe pas à la levée de gaz lors du passage des vitesses.
voir ci dessous:
viewtopic.php?f=29&t=3478#p56067
il semble que tous les moteurs Zetec ne souffrent pas de la même façon de ce truc, la mienne ( 2001) n'est quasi pas impactée.
Modifié en dernier par Philt le 27 mars 2026, 07:24, modifié 1 fois.
Ganouch
Messagepar Ganouch » 26 mars 2026, 19:35
C'est exactement ce problème sauf que dans mon cas j'ai monté la fameuse plaque de Morgan Austria et que l'effet a été extrêmement minime. Dans mon cas le soucis reste entier, il faudrait que je fasse un test avec une machine à fumée pour voir si il y a une entrée d'air à l'admission et que je teste tous les capteurs ... :roll:
Ganouch
Messagepar Ganouch » 01 mai 2026, 17:33
Salut à tous !
Quelques nouvelles depuis la fin mars malgré un nouveau boulot qui me prend pas mal de temps.
Plusieurs sorties avec Moggie, à commencé par la 11ème Traversée du Grand Poitiers ayant eu lieu le 28 mars 2026, balade sympa à travers la campagne poitevine qui se terminait en centre ville devant la préfecture. On a eu de la pluie qu'avant le départ, ce qui a permis de faire tout le rallye décapoté avec les side screens.
Un compte rendu plus détaillé est à retrouver ici :
https://newsdanciennes.com/11eme-traver ... -pictaves/
Et une autre sortie pour un rassemblement en faveur de la maison des familles du CHU de Poitiers sur la commune de Vouillé, très sympa ! Pour la première fois vers Poitiers j'ai enfin trouvé d'autres Morgan à ce rassemblement, oui d'autres avec un S ! :lol: 8-)
La première est une Plus Four 75th anniversary raide neuve, datant de décembre 2025, dans une teinte cuivre / rosé très sympa avec un intérieur beige immaculé. Le propriétaire l'a acheté pour se calmer après plusieurs Lotus mais il est très étonné par ses performances qui selon lui offrent de meilleures sensation que ces anciennes sportives alors qu'il pensait acheter une voiture de cruising ! Il m'a dit avoir souhaité l'acheter en boîte mécanique mais le malus passait à 22 000 € donc il est resté sur la boîte automatique. La voiture vient de chez Marcassus.
Points auxquels je ne me fait toujours pas par contre c'est le volant trop moderne et le tableau de bord en tôle peinte, ça manque de bois mais pour le reste c'est une chouette voiture !
La seconde est une Plus 4 de 2015, possédée par sa propriétaire inscrite au MCF depuis 2016. La voiture fait environ 5 000 km par an, je lui ai parlé du forum, peut être la verra-t-on ici ! En tous cas très belle auto avec un combo de couleurs sympas et qui, selon sa propriétaire, aurait été reprogrammée pour atteindre 180 ch.
En tous cas elle fait beaucoup plus large que Moggie lorsqu'on les met cote à cote !
En tous cas ça m'a fait plaisir de croiser d'autres Morgan vers chez moi car je n'en vois jamais quand je roule avec la mienne ... :roll:
Bonne route à tous et à bientôt ! 8-)
Messagepar 4HP » 01 mai 2026, 20:46
Merci Ganouch pour ce reportage, et merci pour ce petit coup de pub.
Messagepar Nestor59310 » 01 mai 2026, 21:48
Tu as raison
Le volant sur les CX est horrible
Je déteste le design mais j’avoue qu’il est confortable
La plus four cuivre, chouette combinaison, ce n’est pas ce que j’aurai choisi mais le résultat est élégant
Pour la +4 de 2015 préparée à 180cv, il s’agit très certainement d’une 2,0l GDI qui sort de base 156cv mais pour lequel il est facile d’aller chercher des chevaux en la re programmant chez Morgan
Messagepar hbr5 » 02 mai 2026, 07:31
Merci pour ce reportage !
J'apprends que la boite méca en remplacement d'une boite auto vient impacter le malus.... je serais heureux de connaitre le ou les énarques qui ont pondus cette reglementation de taxe , à coup sur ils ont du s'y mettre à plusieurs :roll: :roll: :roll:
Messagepar giuliari » 02 mai 2026, 10:18
Merci pour le partage et les photos, est-ce que vos élus sont anti boites mécanique?
Messagepar LOU01 » 02 mai 2026, 11:35
hbr5 a écrit :...J'apprends que la boite méca en remplacement d'une boite auto vient impacter le malus.... je serais heureux de connaitre le ou les énarques qui ont pondus cette reglementation de taxe , à coup sur ils ont du s'y mettre à plusieurs :roll: :roll: :roll:
Surement qu'ils se sont mis à plusieurs pour restreindre encore un poil nos libertés, explications : pas de surégime possible avec une boite automatique alors qu'avec ta boite mécanique tu peux faire rugir ton moteur (espèce de salopard), donc brûler du pétrole, faire du bruit, attention nos écolos sont au balcon, baisser la tête bande de garnements !... :shock: ....et pis prendre du pognon au passage, c'est bon pour le moral doivent-ils chanter en coeur dans leur assemblée...dictatoriale...vive la France, le pays où les impots furent inventer, et je vous fais grace des taxes...(parce que ce n'est pas un impôt... :mrgreen: )
Messagepar LOU01 » 02 mai 2026, 11:36
giuliari a écrit :Merci pour le partage et les photos, est-ce que vos élus sont anti boites mécanique?
Anti-tout qu'ils sont, surtout si c'est pour contraindre encore plus le "peuple", et prendre du pognon en même temps, tant qu'à faire... :evil: ...
