Messagepar LOU01 » 10 avr. 2017, 10:38
RR16 a écrit :Elle peut même être reliée...
Euh, ouais, surement mais tu nous parles de quoi précisément, si tu nous causes de la sortie verticale de la pompe à eau, oui, elle doit être reliée au circuit d'eau et même au chauffage...c'est le cas sur mon bolide.
RR16
Le bolide : Defender
Ma région : Charente
Messagepar RR16 » 11 avr. 2017, 13:45
Désolé LOU01
Ce n'était que la faute de français dans mon intervention précédente. Enfin, celle que j'ai vu...
J'ai un filtre à essence bizarre:
Le connaissez-vous?
Je crois que je vais le remplacer par un filtre ordinaire, standard, transparent et facile à nettoyer.
Messagepar +8/83 » 11 avr. 2017, 14:27
surement pas un filtre à essence
Messagepar LOU01 » 11 avr. 2017, 15:57
+8/83 a écrit :surement pas un filtre à essence
Je pense pareil, ch'ais pas ce que c'est ton truc, mais je ne crois pas à un filtre à essence, beaucoup trop petit.
Morgan76
Messagepar Morgan76 » 11 avr. 2017, 17:05
Ça ferait penser à un clapet anti retour, mais pourquoi la ?
Il n'y a pas une flèche dessus ?
Messagepar Le Canut » 11 avr. 2017, 18:30
Morgan76 a écrit :Ça ferait penser à un clapet anti retour, mais pourquoi la ?
Cela y ressemble terriblement. Mais à part faire joli, j'en vois pas trop l'intérêt.
Par contre, un filtre s'impose si il n'y en pas pas (ou plus)
RR16
Messagepar RR16 » 11 avr. 2017, 21:00
C'est bien un filtre. C'est un "MOCAL FUEL FILTER".
Très difficile à démonter, j'ai enlevé tout le tuyau pour y arriver.
Ouvert (encore difficile), c'est minuscule avec un tamis bourré de cochonnerie. Je vire.
J'ai acheté un petit filtre transparent. J'avais commandé de la durite "aviation" avec les mêmes raccords (rouges) que sur la photo, qui vont aux bouts. J'ai aussi trouvé des fixations inox (ou alu) caoutchouc, rouges, pour fixer le tout sur le tablier...
J'ai un problème (un de plus) et j'ai besoin de votre aide.
J'ai démonté démarreur et alternateur pour les faire réviser et j'ai 'perdu' la patte qui sert à tendre la courroie de l'alternateur. C'est un morceau de fer plat avec un trou rond d'un côté (pompe à eau) et une lumière de réglage de l'autre, côté alternateur. Je vais en faire faire une, mais quelqu'un pourrait il me donner la dimension. En fait, il faut mesurer, soit vous en avez une d'avance, soit sur la bête.
Ca m'ennuie de remonter et mesurer en place. quoique, je ne serais peut être pas obligé de redémonter pour la positionner.
Merci d'avance pour les mesures.
Morgan76
Messagepar Morgan76 » 12 avr. 2017, 08:43
Tu pose ton alternateur, tu mesure la distance la plus courte et tu rajoute les centimètres de débattement, par contre, prendre du fer plat assez épais pour qu'il ne plis pas lors de la tension de la courroie et un alternateur prends beaucoup de puissance sur le moteur et tire d'autant sur la patte de tension
Messagepar +8/83 » 12 avr. 2017, 09:49
RR16 a écrit :C'est bien un filtre. C'est un "MOCAL FUEL FILTER".
on en apprend tous les jours
RR16
Messagepar RR16 » 12 avr. 2017, 12:28
Morgan76 a écrit :Tu pose ton alternateur, tu mesure la distance la plus courte et tu rajoute les centimètres de débattement, par contre, prendre du fer plat assez épais pour qu'il ne plis pas lors de la tension de la courroie et un alternateur prends beaucoup de puissance sur le moteur et tire d'autant sur la patte de tension
C'est bien ce que j'ai pensé, j'essaye cet après midi.
J'ai toutes les pièces, refaites ou neuves, pour l'auto et je vais enfin remonter. J'espère ne pas avoir perdu autre chose...
RR16
Messagepar RR16 » 12 avr. 2017, 21:54
J'ai retrouvé la pièce manquante. Ouf.
Alternateur et démarreur remontés.
RR16
Messagepar RR16 » 14 avr. 2017, 20:44
Système de refroidissement, avec le vase d'expansion, remonté.
Arrivée d'essence neuve. Un tuyau rilsan (existant) l'amène jusqu'au compartiment moteur, ensuite j'ai tout changé. En tuyau type aviation, avec raccord "presque serti" rouge et filtre transparent. Look efficace.
Le problème, sur un modèle de 72, est que la pompe à essence est manuel ou mécanique. Donc il faut amorcer en faisant tourner le moteur, isn't it?
Je me demande s'il faudrait pas mieux adapter une pompe électrique. Oui, mais après, il faut surement un régulateur de pression.
Monsieur LA TAUPE a surement un avis.
Merci.
Messagepar LOU01 » 15 avr. 2017, 08:40
RR16 a écrit :...Le problème, sur un modèle de 72, est que la pompe à essence est manuel ou mécanique.
Donc il faut amorcer en faisant tourner le moteur, isn't it?...
Correct, et garde donc cette pompe mécanique, cela fonctionne très bien, il n'y a aucun intérêt à monter une pompe électrique sinon celui de suivre une mode.
Maintenant, c'est ton bolide, mais je ne vois pas où se situerait le problème avec une pompe mécanique.
Messagepar +8/83 » 15 avr. 2017, 09:46
il suffit de monter une poire caoutchouc entre la pompe à essence et le carbu coût moins de 10€ et amorçage sans problèmes pour éviter de tirer sur le démarreur, c'est ce que j'avais fait sur mon ancienne 4/4 de 73
Messagepar hbr5 » 15 avr. 2017, 12:21
Juste un détail vécu :
Pour les poires monter impérativement du neuf de bonne qualité ... perso j'ai voulu monter une vieillerie que j'avais en stock , au résultat une semaine après tout avait fondu , la faute en revient , semble t il , aux essences modernes qui sont tréééééééés corrosives :roll: :roll: :roll:
