centrale clignotante HS
Re: centrale clignotante HS
Messagepar LOU01 » 19 févr. 2017, 18:41
Gege a écrit :Dis moi, Lou, la photo que tu as postée ce ne serait pas la salle arrière du tableau de bord d'un tourer de 1971 par hasard?!!!
Si M'sieur, le tien, même que, faut bien illustrer.... 8-) ...tu veux me faire un procès dans le cadre du droit à l'image ?... :shock: ..tombe bien, je connais un bon avocat...euh, ouais, bon, on va dire que j'ai rien dit.... :? ...
Messagepar Gege » 19 févr. 2017, 18:57
Un procès? T'es ouf mon Lou! Une photo de mon mog, même un pt'i bout, sur le forum, c'est un honneur. Tournée générale!
Cabernet 68
Le bolide : 4/4 1,8 115
Ma région : Alsace
Messagepar Cabernet 68 » 20 févr. 2017, 14:28
mogdetoi76 a écrit :Á l ancienne..tu tends le bras par la portière...bon pour tourner à droite c est moins facile ;)
Justement non. Le tourer de RR16 est un RHD. ;)
RR16
Le bolide : Defender
Ma région : Charente
Messagepar RR16 » 26 févr. 2017, 19:31
Non, je plaisantais, tout le reste fonctionne, à mon grand étonnement.
J'ai essayé de faire une photo de l'arrière du TB:
Il y a au moins 3 ou 4 cosses qui ne sont pas branchées...
Est ce que la centrale de clignotant est la dedans?
Messagepar LOU01 » 27 févr. 2017, 19:54
RR16 a écrit :....Il y a au moins 3 ou 4 cosses qui ne sont pas branchées...
Pas grave, mais s'assurer tout de même qu'il n'y a pas de jus qui arrive, avant et après contact !
RR16 a écrit :....Est ce que la centrale de clignotant est la dedans?
Oui, mais plus au centre et tout en haut, là on est trop côté volant.
RR16
Messagepar RR16 » 12 mars 2017, 19:05
Superbes explications...
En cherchant des feux AR sur le net, je suis tombé sur une centrale clignotante avec 2 plots pour un prix dérisoire (3 ou 4£, je crois) et je l'ai commandé. C'était bien la centrale qui était HS et celle commandée, un peu au pif, était la bonne. Je pourrais tourner à droite et même à gauche...
Oliviergros
Messagepar Oliviergros » 28 sept. 2025, 23:17
Salut CorsaRed,
D’après ta description, ce petit boîtier noir avec quatre fils ressemble effectivement à une centrale clignotante classique pour certaines anciennes voitures. Le fait qu’il ne soit pas fixé et qu’il soit juste "tenu par les fils" est courant sur certains modèles, mais ça complique un peu la détection. Petit détail méconnu : certaines centrales utilisent des codes couleur légèrement différents selon les années ou les finitions, donc il vaut mieux comparer avec le schéma électrique exact de ton modèle avant d’acheter.
Bref, oui, ça a toutes les chances d’être ta centrale, mais vérifier le schéma électrique te fera gagner du temps
Messagepar JMGRD » 29 sept. 2025, 10:00
sur la mienne c'est le premier relais dans la boite a fusibles
Messagepar CorsaRed » 29 sept. 2025, 13:41
"oliviergros" poste un premier message sans passer par la présentation.
"oliviergros" répond à mon premier message, qui date du 13 juillet 2010 ! (comme indiqué, j'avais trouvé une solution dans la même journée)
Mais le message d' "oliviergros" est un prétexte pour glisser un hyperlien (très discret) vers son site de vente.
Donc:
- Merci de remonter un sujet créé il y a quinze ans et dont le dernier message date de huit ans.
- l'hyperlien est supprimé.
- "oliviergros" est désactivé.
Messagepar Rêveur » 29 sept. 2025, 17:12
Pu....n ils sont prêts à tout les mercantils :lol: !
