Batterie accès
Re: Batterie accès
Messagepar CorsaRed » 24 sept. 2022, 17:20
ACL a écrit :Oui sous le siège arrière gauche
accessible uniquement par en dessous en déposant un panneau en bois ...à moins que l'assise du siège soit démontable par l'intérieur
je n'ose pas forcer
.... comprends pas trop ..... Tu sembles dire qu'il est indispensable de mettre la voiture sur pont pour changer la batterie !?
Tu as lu ce que dit Hadrien au dessus ?:
Hadrien a écrit :La batterie est sous le siège arrière derrière le passager , il faut dévisser deux vis allen qui sont à la base du dossier ,...., il faut ensuite faire glisser délicatement et horizontalement l’assise du siège vers l’avant puis lever légèrement le bout de l’assise …et la bête est la ….!
Re: Batterie accès
Messagepar TOC78 » 27 sept. 2022, 08:12
si on peut dire accessible !
je n'ose pas forcer
Euh...non.
Sous l'assise du siège arrière DROIT :)
Et je confirme la manip, on décroche les boutons pressions, et deux vis Allen no 4 à retirer.
Très accessible ;)
ACL
Le bolide : Tourer 2009
Re: Batterie accès
Messagepar ACL » 06 janv. 2023, 11:29
"droit" évidemment
2 vis Allen ok mais où ?
elles tiendrais l'assise ?
ACL
Re: Batterie accès
Messagepar ACL » 06 janv. 2023, 11:32
elles tiendraient
Hadrien
Le bolide : Tourer v6 2013
Ma région : Savoie
Re: Batterie accès
Messagepar Hadrien » 07 janv. 2023, 17:03
Bonjour à tous
Les vis allen sont à la base du dossier , il faut défaire les pressions du cuir…
Re: Batterie accès
Messagepar CorsaRed » 07 janv. 2023, 23:17
Je suis très inquiet !
Plus d'un an et demi que ACL cherche sa batterie ... Personne dans sa région ?
Re: Batterie accès
Messagepar LOU01 » 08 janv. 2023, 06:50
CorsaRed a écrit :Je suis très inquiet !
Merci CorsaRed, j'allais le dire, personne dans les environs d'ACL pour aller l'aider à déposer cette batterie, la voiture n'a pas pu être construite autour de cet accessoire périssable.
Re: Batterie accès
Messagepar TOC78 » 08 janv. 2023, 07:37
:D
Re: Batterie accès
Messagepar 4HP » 08 janv. 2023, 09:38
Ce que dit un message sur Talk Morgan pour un tourer de 2010, si ça peut aider:
"Côté droit.
Il y a deux vis à clé Allen à l'arrière de la base du siège (arrière selon toutes vraisemblances). Pour y accéder, vous rabattez le siège où vous verrez environ 5 boutons que vous devez défaire. Vous poussez ensuite le tissu sous le dossier du siège pour voir les vis Allen.
Vous dévissez ensuite les vis et faites glisser la base du siège vers l'avant sous les supports de ceinture de sécurité."
Re: Batterie accès
Messagepar +8/83 » 08 janv. 2023, 10:08
quelle complexité quand je pense que sur la mienne il suffit de soulever la plaque en bois située derrière les sièges :mrgreen:
JYA
Le bolide : 4/4 1983
Ma région : 64
Re: Batterie accès et chaine de distribution
Messagepar JYA » 22 déc. 2023, 07:59
Bonjour Je viens d'acheter une Morgan 4/4 de 1983 moteur XR3. Comment remplacer la batterie, j'ai vu que sur le pont elle était dessous.
Est ce que ce moteur a une chaine ou une courroie de distribution ( avant j'avais une Marlin avec un moteur Ford Kent avec une chaine). Le vendeur me dit que la base du moteur est également le même donc chaine, je reste dubitatif. La plaque et le tube qui chapeautent les collecteurs d'échappement servent à quoi ? Merci
Re: Batterie accès
Messagepar LOU01 » 22 déc. 2023, 08:58
Excellentes questions, mais avant tout, je vous invite à lire notre règlement et à vous présenter dans la partie "Pilotes".
En attendant ce sujet est bloqué.
Re: Batterie accès
Messagepar CorsaRed » 22 déc. 2023, 12:53
LOU01 a écrit :...je vous invite à lire notre règlement et à vous présenter dans la partie "Pilotes".
Merci JYA de t'être maintenant présenté dans les règles (je déverrouille le sujet).
Re: Batterie accès
Messagepar Tinou » 22 déc. 2023, 13:00
Effectivement sur certains modèles ( comme sur le mien ), il faut sortir la batterie par en dessous. Cela se fait sans problème.
Pour la distribution, s’il s’agit du 1600 à injection, c’est une courroie.
Re: Batterie accès
Messagepar LOU01 » 22 déc. 2023, 13:09
Tinou a écrit :...Pour la distribution, s’il s’agit du 1600 à injection, c’est une courroie.
Je confirme, le CVH est à distribution par courroie.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
