Solutions de rangement à bord / vide-poches
Re: Solutions de rangement à bord / vide-poches
Messagepar giuliari » 24 avr. 2025, 19:32
:lol:
MOG90
Le bolide : +4 2012
Ma région : 90
Messagepar MOG90 » 10 juin 2025, 15:08
Salut à tous . Je projette de faire un rangement sur le tunnel près du levier de vitesse du type de celui que Bobin propose ( boîte plate ouverte ) . Quelqu'un a-t-il une idée pour la fixer d'une manière non invisible ?
MOG90
Le bolide : +4 2012
Ma région : 90
Messagepar MOG90 » 10 juin 2025, 15:10
Non invasive et pas invisible
Messagepar Rêveur » 10 juin 2025, 16:09
3 pressions (parties mâles sur le tunnel et parties femelles rivetées sur le dessous de la boite vide-poche.... mais ça suppose de les fixer (riveter) dans la garniture en cuir du tunnel et ça j'aime pas)... j'y avais pensé mais en fait j'ai renoncé... de toute façon quand on stationne la voiture il ne faut rien laisser d'apparent... et quand on roule je trouve que cela a peu d'utilité... je me contente de la boite à gants et des vides poches des portières.
Messagepar Rêveur » 26 juil. 2025, 08:14
Un nouveau rangement dans mon Roadster.... au depart il s'agit d'une solution pour améliorer le confort de Madame qui se plaint de glisser en avant sur le siège...
Donc un peu de temps sur l'etabli et après une journée de travail un repose pieds/coffre en alu...
speed2590
Le bolide : +4 de 2007
Ma région : Franche-Comté
Messagepar speed2590 » 26 juil. 2025, 08:50
Rêveur a écrit :.... au depart il s'agit d'une solution pour améliorer le confort de Madame qui se plaint de glisser en avant sur le siège...
Ma femme et moi avions aussi tendance à glisser en avant. Pour elle, j'ai mis à ses pieds un sac à dos rempli de polystyrène, mais ça ne suffisait pas. J'ai relevé l'avant des deux sièges de 5mm et plus de problème.
Messagepar Rêveur » 26 juil. 2025, 09:53
speed2590 a écrit :Rêveur =>au départ il s'agit d'une solution pour améliorer le confort de Madame qui se plaint de glisser en avant sur le siège...
J'avais déjà relevé l'avant des sièges l'année dernière.. ...20mm pour le côté conducteur et 30mm côté passager.... mais cela ne lui suffisait pas.
Messagepar giuliari » 26 juil. 2025, 14:24
Suffisait de mettre le siège à l’envers :lol:
Messagepar Rêveur » 26 juil. 2025, 15:19
giuliari a écrit :Suffisait de mettre le siège à l’envers :lol:
Excellente idée... mais pas sur que ça passe au CT :D
Morgan29
Le bolide : 4/4
Messagepar Morgan29 » 26 juil. 2025, 16:40
Bin oui , faut bien voir quand on fait une marche arrière , et puis ça remplace la caméra de recul ….. j’ai bon ?
Goulven
Messagepar Goulven » 26 juil. 2025, 21:06
Très beau boulot.
Bienvenue en Zone Humide !
Messagepar Rêveur » 27 juil. 2025, 08:47
Goulven a écrit :Très beau boulot.
Merci.... mais cela aurait été mieux fini si j'avais les outils adéquats.... c'est la boite dans ton Roadster qui m'a convaincu de le faire.... :)
MOG90
Le bolide : +4 2012
Ma région : 90
Messagepar MOG90 » 04 oct. 2025, 19:05
Salut à tous
Coté rangements j'ai opté pour deux sacs à outils de chez Limora ( bien plus classieux que ce que leur nom indique ) de 50 x 20 x 15 cm . Pile poil adaptés à l'arrière de l'auto à 30 euros pièce . Loins des tarifs Morgan . De plus raccords avec les teintes de l'auto . J'ai ajouté une cornière alu vissée pour que le tout reste en place lors des freinages puissants dus aux tambours arrières :lol: .
Messagepar Rêveur » 04 oct. 2025, 19:16
Et tu mets quoi la dedans? :shock:
Messagepar 4HP » 04 oct. 2025, 19:27
Rêveur a écrit :Et tu mets quoi la dedans? :shock:
L'histoire ne le dit pas, on sait juste qu'il s'en sert quand il va faire un tour en Suisse. :mrgreen:
