Problème d'affichage digital du tachymètre
RAHIER 24
Le bolide : 4x4 1800
Ma région : Dordogne
Messagepar RAHIER 24 » 23 mars 2015, 19:37
J'ai un problème au niveau de l'affichage digital des kilomètres de mon tachymètre. En effet, celui-ci devient très capricieux, l'affichage des kilomètres se met à pianoter, clignoter, disparaître totalement pour revenir ensuite à une position normale, puis à nouveau se remettre à disfonctionner. Il semble toutefois mémoriser les kilomètres parcourus. ( Il s'agit d'un modèle 4x4 1800 de 2000)
Ce problème est-il déjà arrivé à l'un d'entre vous ?...Qui contacter pour résoudre ce problème ?...
Cordialement.
Re: Problème d'affichage digital du tachymètre
Messagepar Le Canut » 23 mars 2015, 20:47
RAHIER 24 a écrit :Ce problème est-il déjà arrivé à l'un d'entre vous ?
oui
RAHIER 24 a écrit :Qui contacter pour résoudre ce problème ?
Personne.
Comme disait le petit père Queuille (tiens, encore un de Corrèze), "Il n'est pas de problème qu'une absence de solution ne finisse par venir à bout"
Alors, j'attends....
Messagepar denis+4 » 24 mars 2015, 19:23
oui
Personne.
mais Rahier, lui, n' a peut être jamais dépecé son tableau de bord sur un parking de super marché au fin fond de l'Allemagne du Nord (souvenirs...)
donc il ne méritait pas ça!
je sais que le tachymètre peut se réinitialiser, mais je ne sais pas si ça agit sur le totalisateur
un coup de fil à un vrai spécialiste Morgan ne peut pas nuire..
Messagepar 4HP » 24 mars 2015, 21:39
RAHIER 24 a écrit :celui-ci devient très capricieux, l'affichage des kilomètres se met à pianoter, clignoter, disparaître totalement pour revenir ensuite à une position normale, puis à nouveau se remettre à dysfonctionner.
sur une voiture de 15 ans, ça sent soit le mauvais contact, soit le problème d'alimentation (condensateur chimique vieillissant par exemple).
Si l'affichage est à cristaux liquides, les connexions se font souvent par des Zébra, ou par des contact carbones fréquemment utilisés sur les tableaux de bord de ces années là.
C'est donc une explication possible, pas une solution malheureusement. En 2000 on concevait déjà en pensant à limiter la durée de vie.
Une photo du compteur peut-être?
