Batterie qui va bien
- Le bolide : roadster V6
- Ma région : Aquitaine
Pour ceux qui ont un problème de position des bornes, il existe des batteries à 4 bornes, marque BANNER. C'est ce que j'avais sur le Roadster.
Cabernet 68
- Le bolide : 4/4 1,8 115
- Ma région : Alsace
Re: Batterie qui va bien
C'est astucieux. Encore faut-il ne pas omettre de bien isoler les deux bornes inutilisées.
healey
- Le bolide : +8
- Ma région : belgique
sur une autre de mes ancêtres, j'ai une batterie de la même marque.
Elles ont l'air de grandes qualités et très durable dans le temps et c'est vrai que le fait d'avoir les bornes dédoublées facilite le montage.
Jamais vu .... mais génial
Merci de l'info!!!!
Merci de l'info!!!!
- pepere
- Le bolide : Mog 1938
- Ma région : Tarn
Bonjour a tous,
celle d'origine etait comme ça. (8 ans)
Je viens d'en changer , j'ai trouvé un modele aux memes cotes chez feu vert.
Modifié en dernier par pepere le 15 juin 2015, 17:19, modifié 1 fois.
C'était aussi la batterie d'origine, morte au bout de quatre ans malgré le chargeur branché dès les arrêts un peu prolongés. Remplacée par une Fulmen un peu plus puissante avec surtout plus de capacité tout en ayant les mêmes cotes. On verra combien de temps elle va durer.
Ce qui m'épate c'est que j'ai toujours la même batterie sur le tracteur depuis dix ans
Toto a écrit :Je me demande si les chargeurs "permanents" ne racourcissent pas la vie des batteries. Mes batteries durent en moyenne dix ans sans chargeur sauf à l'occasion quand je la trouve un peu faiblarde. Et encore la plupart du temps j'utilise un booster et ensuite elle recharge en roulant. Bon, une simple hypothèse .
Toto, je me posai justement la même question. Donc plus d'Optimate jusqu'à nouvel ordre...
- pepere
- Ma région : Tarn
Je suis contre ce systeme qui a mon avis fatigue la batterie. Si on veut entretenir sa batterie( si pas utilisée souvent), il faut la decharger avec une ampoule de phare et la recharger. Cela permet de nettoyer la cathode. Il y a des boosters qui envoient du carré a forte amplitude pour enlever le sulfate ce qui permet de regenerer la batterie. Mais la on part sur un autre terrain.
En hiver avoir toujours une batterie bien chargée avec un bon chargeur , pas avec ces merdes. Une batterie qui ne travaille pas se vide aussi toute seule.
C'est mon opinion a 2 cents.
Donc si on n'utilise pas la voiture disons ...plusieurs mois il vaut mieux laisser la batterie se décharger seule ou la décharger volontairement?
Il me semble qu'une décharge trop profonde réduit l'espérance de vie de la batterie qui a un nombre de cycles charge/décharge limité. J'ai faux?
- pepere
- Ma région : Tarn
Non non surtout pas .Au contraire si tu ne dois pas utiliser ta voiture charge ta batterie a fond. Mais si elle est en stand by trop longtemps, decharge la avec un ampoule et recharge la. Histoire de la faire travailler.
