Serpent de mer
Le bolide : PLUS 6
Re: Serpent de mer
Messagepar denis+4 » 18 août 2015, 20:20
Popeye a écrit :Oui Denis, sur le bateau il y a justement un gros coupe-circuit ...mais pas d'ECU (je vous vois venir les gars). Sur la Morgan il y a une radio débile qui ne sert à rien mais consomme avec ses mémoires (m'en vais la virer celle-là) et aussi un anti-démarrage qui doit bien consommer aussi mais impossible à supprimer. Ma question originale était sur les conséquences de coupures répétées et le temps de réinitialisation du calculateur. Je vais donc installer un coupe-circuit sur le négatif.
Ce qui m'étonne quand même c'est que sur les autos de tous les jours autrement bourrées d'électronique et de mémoires la batterie ne se vide pas...
J'arrête, Stampe et Lou vont encore me traiter de bavard ;) :D
un simple chargeur d'entretien branché sur un détrompeur relié à la batterie fait l'affaire: j'en ai 4 ou 5 quasi en permanence en hiver ,période ou motos et autos de loisirs roulent peu,et qui fonctionnent en floating comme celui de ton bateau
et le reste du temps TU ROULES BORDEL!
et si! les voitures modernes autodéchargent leurs batteries (je peux citer Porsche avec une batterie sous le capot avant à ouverture électrique! trés con en cas de panne de courant donc charge d'entretien avec capot entre ouvert)
je n'aime pas les coupe circuits,surtout ceux montés en déchirant la moquette comme sur la photo :mrgreen: et sur le bateau leur rôle est également sécuritaire (tu sais bien que le feu est pire qu'une voie d'eau)
tout ce qui complique l 'electricité est à mon humble avis à proscrire,nid à chagrin: tous ceux qui ici ont retapé des véhicules peuvent te raconter leurs déboires avec la fée (personnellement: tout mon dernier dimanche après midi à chercher un problème de masse sur ma Méhari par exemple,et la fin de journée sur le circuit de charge d'une moto)
Le bolide : PLUS 6
Re: Serpent de mer
Messagepar denis+4 » 18 août 2015, 20:31
La Taupe a écrit :
Cabernet 68 a écrit :Je ne sais pas si ma réflexion a sa place dans cette rubrique,.....................
Selon le principe de la liberté d'expression, tu peux mettre ta reflexion où tu veux (de grace, pas de commentaires, tout le monde y a pensé).
Je detecte un certain agacement et sincèrement, même si je le comprends dans une faible mesure, je ne vois pas comment gérer le forum pour qu'il soit à ton entière satisfaction sans le rendre imbuvable, ce qui serait paradoxal pour un Bar.
Si Maman commence à modérer à chaque fois que quelqu'un fait une réponse fantaisiste à une demande d'entraide cela ne fera que rallonger les postes, donnera une ambiance guindée et dégoutera les humoristes. Certes il arrive parfois que les comiques postent avant les techniciens. Cela me parait normal puisqu'il faut plus de temps pour etudier un problème que pour sortir une connerie mais je ne vois pas de postes où une réponse serieuse et aidante ne finit pas par arriver comem c'est le cas dans ce poste d'ailleurs. J'ai appris à filtrer rapidement lorsque je cherche une réponse .
Il en va des forums publiques comme de tout dans la vie, il y a des gens qu'on apprecie plus ou moins, d'autres qui ne sont jamais serieux, certains qui claquent la porte pour un rien et vice-versa.
Donc comme partout, il y a en fait trop de testosterone et pas assez de patience.
Comme le suggère ton pseudo, buvons un coup, ça ira mieux après.
moi je propose qu'on réunisse une commission qui étudiera les brouillons des interventions et juger de leur opportunité à censurer; ce sera propre,net, utile et les détenteurs du savoir pourront s'emmerder entre eux en buvant au Bar leur Perrier rondelle
et pour régler les querelles d'ego,au lieu de claquer la porte,il y a la messagerie personnelle que je sache
santé à tous
GLASGOW
Le bolide : 4/4
Ma région : 27
Re: Serpent de mer
Messagepar GLASGOW » 19 août 2015, 21:58
Lou 01 a écrit : "et puis aussi on ne perds pas de watts en rallongeant du négatif alors qu'avec du positif, plus c'est long, moins c'est bon"
Que se soit le fil du positif ou le fil du négatif, si on le rallonge on ajoute une résistance dans le circuit donc il y a une perte
La seule façon de minimiser la perte dans les cables est de mettre une grosse section, plus la section est importante et plus la résistance du cable est faible donc moins les pertes sont élevées.
Il y a un grand danger à mettre un fil avec une section trop faible par rapport à l'intensité de démarrage par exemple, le fil peut chauffer, voir fondre si il est vraiment trop petit.
Faites le test avec un fil de petite section et une pile de 9 volts en court circuit, vous serez surpris de la vitesse à laquelle le fil va fondre, et c'est encore pire avec une batterie de voiture
Glasgow
La Taupe
Le bolide : Darmont Monoplace
Ma région : Lancashire
Re: Serpent de mer
Messagepar La Taupe » 20 août 2015, 12:25
GLASGOW a écrit :Lou 01 a écrit : "et puis aussi on ne perds pas de watts en rallongeant du négatif alors qu'avec du positif, plus c'est long, moins c'est bon"
Glasgow
Tout cela est exact, il suffit de toucher un cable de démarreur quand on s'en est servi quatre ou cinq fois avec un moteur recalcitrant pour le constater. Quand om a touché le Super Sports de Toto le démarreur était alimenté par un cable 3 brins de machine à laver, si on tirait sur le démarreur trois fois, le cable se mettait à pendre entre les clips qui le tenaient à la caisse.
La Taupe
Re: Serpent de mer
Messagepar lelibon » 20 août 2015, 12:56
Tout cela est dans la formule R= rhô x L/S . S étant la section du câble.
