diametre joint de vidange +8
Messagepar +8/83 » 02 nov. 2015, 17:04
à la dernière vidange j'ai oublié de noter le diamètre du joint de carter d'huile (+8 moteur Rover 3,5l) :( alors si quelqu'un connait la réponse je reste à l'écoute
Re: diametre joint de vidange +8
Messagepar +8/83 » 03 nov. 2015, 12:01
Toto a écrit :
+8/83 a écrit :à la dernière vidange j'ai oublié de noter le diamètre du joint de carter d'huile (+8 moteur Rover 3,5l) :( alors si quelqu'un connait la réponse je reste à l'écoute
Joint de carter ?!? ou joint de cartouche de filtre à huile, ou de bouchon de vidange ?.
joint cuivre du bouchon de vidange :idea:
Messagepar +8/83 » 04 nov. 2015, 10:22
Toto a écrit :Hélas, je n'en sais rien. Mais peut être que Bouleau ou Bobin pourraient te renseigner par téléphone?.
oui mais je n'aime pas trop déranger les pros pour des broutilles dans ce genre la
Messagepar +8/83 » 04 nov. 2015, 13:51
La Taupe a écrit :J'ai un carter de V8 qui traine quelque part, je regarde ça quand je remets la main dessus, si tu n'es pas trop pressé
pour une fois je ne suis pas pressé du tout, c'est en prévision de la vidange de printemps parce que ça fait quand même trois fois que j'écrase le même joint :shock:
healey
Le bolide : +8
Ma région : belgique
Messagepar healey » 04 nov. 2015, 16:17
bonjour,
quand je n'ai pas de nouveaux joints de disponibles, je remets l'ancien et je mets du téflon sur le filet.
J'ai pratiqué ainsi plusieurs fois sans avoir de fuites.
Amicalement
Messagepar +8/83 » 05 nov. 2015, 17:25
healey a écrit :bonjour,
Amicalement
c'est justement ce que je ne veux plus faire :roll: pourquoi bidouiller quand on peut faire autrement
Messagepar LOU01 » 09 nov. 2015, 14:07
Sur un +8 de 1992, moteur 3,9 l, le diamètre du bouchon de vidange est de 20,8, donc un joint de 21 doit le faire.
Messagepar +8/83 » 09 nov. 2015, 14:25
ok, merci
Messagepar LOU01 » 09 nov. 2015, 20:23
+8/83 a écrit :ok, merci
Voui, mais non, en recherchant ce type de joint, pas de ce diamètre de disponible donc , j'ai pris du diamètre 22 et ça le fait, c'est pour du Fiat...c'est sans commentaire.
Messagepar +8/83 » 10 nov. 2015, 09:47
ça existe en plomberie le diamètre 21 en cuivre sauf que ce n'est pas du creux mais du plein mais c'est toujours mieux que du "écrasé" plusieurs fois
Messagepar LOU01 » 10 nov. 2015, 20:16
+8/83 a écrit :ça existe en plomberie le diamètre 21 en cuivre sauf que ce n'est pas du creux mais du plein mais c'est toujours mieux que du "écrasé" plusieurs fois
Bonne piste la plomberie, et du plein, perso j'aime mieux que le creux qui s'écrase.
