Volant Brookland ou fake
Toto
Ma région : Paris Caen
Re: Volant Brookland ou fake
Messagepar Toto » 15 févr. 2017, 18:24
D'accord avec +8/83 pour le 2 transformé en 8. N° de châssis ou de série sont les mêmes sur les Morgan. Il est normalement frappé à froid sur la traverse située sous le siège avant droit. Tu peux y accéder en poussant le siège en arrière à fond. Bien sur, si le châssis a été changé il faut espérer que le n° a été refrappé sur le nouveau châssis.
Gentleman-Driver
RR16
Le bolide : Defender
Ma région : Charente
Messagepar RR16 » 15 févr. 2017, 18:56
Merci je vérifie dès que j'ai l'auto (carrosserie).
Je ne comprends pas que le garage anglais n'ai pas fait le rapprochement et demandé la modif.
Je ne vois pas comment je vais pouvoir demander un changement de numéro de série à la préfecture?
Messagepar LOU01 » 15 févr. 2017, 20:08
RR16 a écrit :..Je ne vois pas comment je vais pouvoir demander un changement de numéro de série à la préfecture?
Ca, quelque part, on s'en fout, ton bolide est immatriculé et personne ne t'inquiéteras sur ce point, par contre savoir à quel modèle précisément correspond ton bolide, ça c'est plus important.
Maintenant si c'est un bitza, cela va devenir compliqué... :( ...
Messagepar LOU01 » 15 févr. 2017, 20:11
RR16 a écrit :Mon auto est de Février 1972, numéro de série B8361....
Cela confirme ce que je pensais, immatriculé en février, il a été construit un peu avant.... 8-) ...
Et pour le numéro de châssis, y'a un bug, c'est sûr.
Messagepar +8/83 » 16 févr. 2017, 09:44
le problème aurait pu être le contrôle technique mais le contrôleur marquera simplement que le N° de châssis ne correspond pas à celui de la CG (si c'est avéré que les N° sont différents bien sur) mais ce n'est pas un motif de refus de CT, j'ai eu une voiture qui n'avait pas de N° de série frappé sur le châssis surement suite à un accident avec changement de la joue d'aile avant droite et c'était juste marqué sur la feuille de CT
à la préfecture ils se contenteront de changer la CG en répétant l'erreur du 8
le seul ennuis sera la revente de la voiture qui posera problème pour l'acheteur si c'est un connaisseur qui se rendra compte que ce N° de série ne correspond pas à l'année du véhicule
cdt 0,096
RR16
Messagepar RR16 » 16 févr. 2017, 19:02
Pour le volant, j'ai demandé à: https://www.vintagecarparts.co.uk/categ ... d-hub-nuts , quel moyeu je devais mettre pour une auto de 1972, mais comme j'ai aussi mis le numéro de série, ils ont du me prendre pour un charlot.
Je n'ai pas de réponse.
Comme LOU01, je pense que 02/72 est très près de l'année 1971 et que le moyeu Morgan standard doit être le bon.
RR16
Messagepar RR16 » 18 févr. 2017, 19:42
J'ai trouvé la traverse, sous le siège droit, ou est frappé le n° de série,
sauf que ce numéro correspond bien à celui indiqué plus haut, et qui est inscrit sur la carte grise !!!!
Le mystère reste entier.
Connaissez vous quelques choses de typique sur une Morgan de 1972 que je puisse regarder et valider l'année
Le bolide : 4/4. +8
Messagepar Morris » 18 févr. 2017, 20:34
Si ton moteur est d'origine ,avec son n°l'usine doit pouvoir te donner le n° de chassis correspondant :idea: :idea: :idea:
Messagepar LOU01 » 19 févr. 2017, 08:12
RR16 a écrit :J'ai trouvé la traverse, sous le siège droit, ou est frappé le n° de série,
sauf que ce numéro correspond bien à celui indiqué plus haut, et qui est inscrit sur la carte grise !!!!....
Frappe toute fraiche...d'avant-hier, la bonne nouvelle est que ton châssis est très récent puisqu'il a été changé, la frappe d'usine est beaucoup plus profonde.
RR16 a écrit :....Le mystère reste entier...
Oui, comprends pas, est-ce que le gars qui frappé le châssis s'est planté et les papiers ont suivi l'erreur...
"RR16 a écrit :...Connaissez vous quelques choses de typique sur une Morgan de 1972 que je puisse regarder et valider l'année
Oui, le tableau de bord, les feux arrières, les pare-chocs, sous le capot, pleins de détails....
RR16
Messagepar RR16 » 20 févr. 2017, 14:03
Je montre l'intérieur:
et l'arrière:
D'après ce que je connais et vois sur les photos, elle parait bien être de 1972.
Donc châssis plus récent, mais est ce grave ou même illégal...
Cabernet 68
Le bolide : 4/4 1,8 115
Ma région : Alsace
Messagepar Cabernet 68 » 20 févr. 2017, 14:20
Tout à fait d'accord avec toi sur le principe de changer de volant.
Toto
Messagepar Toto » 20 févr. 2017, 14:56
Ne pas changer le châssis s'il est déformé voir présente des cassures, cela est illégal. Le châssis est une pièce d'usure sur un Morgan. Suivant l'usage et le kilométrage un châssis se change entre 150 000 et 300 000 km. Sinon ta voiture est bien de 1972, et le 2 a été remplacé par un 8 sur le n° de châssis.
Gentleman-Driver
Messagepar LOU01 » 21 févr. 2017, 06:48
Rien d'autre à ajouter.
hipolyte
Le bolide : 4/4 competition 1964
Ma région : haute-Marne
Messagepar hipolyte » 21 févr. 2017, 08:42
à propos du N° de chassis : il n'y a pas de plaque constructeur sur une Morgan d'origine anglaise ?
Sur la mienne j'ai la plaque de l'importateur pour la France "Savoye" avec le N° de chassis et la masse (ou quelque chose du genre... je ne me souviens plus bien)
Messagepar LOU01 » 21 févr. 2017, 13:41
hipolyte a écrit :Bonjour à tous,
Tout dépends d'où vient le bolide, le mien rapatrié des States n'a rien...
Il me semble qu'en France la plaque constructeur est obligatoire.
