Mise en route
dom
Le bolide : 4/4 4 1991
Ma région : Yvelines
Mise en route
Messagepar dom » 08 sept. 2017, 22:07
Salut les Amis,
Je peste avec ma Morgan (4/4 1991 - carburateur Weber, starter automatique).
Le démarrage est problématique.
Parfois, pas moyen de la mettre en marche. J'ai l'impression que je noie le moteur. J'ai essayé plusieurs méthodes (2 coups d'accélerateur avant ou enfoncer l'accélérateur à fond ou ne rien faire et attendre qu'il enclenche, etc. etc.) mais c'est très aléatoire.
Avez vous une méthode à me conseiller?
Une tournée pour tous si je trouve la solution!
Dom
Re: Mise en route
Messagepar hbr5 » 09 sept. 2017, 07:15
Sur mon Cvh 1986 , il m'est arrivé 2 ou 3 fois d'avoir le même soucis : démarrage laborieux .
Avant de me lancer dans la carburologie car en dehors du démarrage le moteur marchait tréééés bien , j'ai tout bêtement changé les bougies ( qui pourtant n'avaient que très peu de kms) .
Re: Mise en route
Messagepar Philippe83 » 09 sept. 2017, 07:46
Sur mon Alfa qui a 2 carbus Weber j'enfonce un petit peu la pedale et je démarre. Jamais pomper.
Re: Mise en route
Messagepar LOU01 » 09 sept. 2017, 07:53
dom a écrit :...Je peste avec ma Morgan (4/4 1991 - carburateur Weber, starter automatique)....
D'abord on dit "mon" Morgan, ensuite j'incriminerais en tout premier lieu ton starter "automatique", véritable saloperie qui ne peut fonctionner correctement plus de dix ans, donc à plus de 26 ans, il doit être bien malade s'il est encore de ce monde.... :roll: ....
Re: Mise en route
Messagepar Philippe83 » 09 sept. 2017, 08:45
Ah oui ? "Mon" Morgan....? :o
dom
Re: Mise en route
Messagepar dom » 09 sept. 2017, 16:49
Bon, je vais commencer par le conseil de "hbr5". C'est toujours ça car je viens de réaliser que je n'ai jamais changé les bougies!
Si ça marche pas, il faudra voir du coté starter automatique comme suggéré par Lou. Mais dans ce cas, que doit on faire?
Cordialement de la part aussi di "mon" Mog. D'ailleurs, pourquoi "mon" et non "ma"???
Re: Mise en route
Messagepar LOU01 » 09 sept. 2017, 17:42
dom a écrit :.... D'ailleurs, pourquoi "mon" et non "ma"???
Parce que....faut tout lire depuis le début de l'ouverture du Bar.... :mrgreen: ...
dom a écrit :...je viens de réaliser que je n'ai jamais changé les bougies! ...
Je ne te félicite pas...
Re: Mise en route
Messagepar lebeka » 10 sept. 2017, 18:15
Les réponses de Lou t'ont elles éclairé :idea: ....surtout si c'est une histoire de bougies ...... Un peu de sérieux quand même !
:arrow: :arrow:
Le bolide : roadster V6
Re: Mise en route
Messagepar Popeye » 10 sept. 2017, 20:59
Je plussoie Lou, le starter automatique est une malédiction . Une seule solution : poubelle et remplacer par un carbu avec un starter " normal ". Je sais, j'y suis passé il y a des années. Au moindre caprice de démarrage, il noie le moteur.
dom
Re: Mise en route
Messagepar dom » 11 sept. 2017, 23:00
Bon. Ok. Je suis un peu négligent avec "mon" Mog. Voulant tout de suite réparer mon erreur, je me suis précipité pour démonter les bougies. Mais de toutes les clés à bougies que j'ai, aucune ne convient (trop larges).
Faut il une clé spéciale?
Et puisque j'y suis, y a t il des bougies particulières à monter? Je rappelle que mon moteur est un Ford CVH 1991 .
Cordialement.
hipolyte
Le bolide : 4/4 competition 1964
Ma région : haute-Marne
Re: Mise en route
Messagepar hipolyte » 12 sept. 2017, 20:49
Popeye a écrit :Je plussoie Lou, le starter automatique est une malédiction . Une seule solution : poubelle et remplacer par un carbu avec un starter " normal ". Je sais, j'y suis passé il y a des années. Au moindre caprice de démarrage, il noie le moteur.
bonjour !
Je vous trouve bien injustes avec le dispositif de starter automatique. :?:
J'en ai sur 2 de mes voitures (1974 et 1978) et ils fonctionnent parfaitement. Ça démarre sans souci hiver comme été, l'allumage étant vérifié chaque printemps ;) .
dom
Re: Mise en route
Messagepar dom » 03 nov. 2017, 22:32
Salut les Amis.
Problème de mise en route résolu!
J'ai changè les bougies c'omme vous m'aviez suggéré et ça marche.'..
Quant à la manip pour la mise en route, j'ai opté pour la solution: 2 coups d'accelerateur à froid, puis pédale acclélerateur presque à fond et en général ça démarre du premier coup. J'ai toutefois l'impression qu'il y a une trop grande arrivée d'essence: détonation et odeur. Mais quelques coups d'accélérateur et le moteur se met à ronronner paisiblement.
Voilà mon expérience et merci encore à tous les amis qui ont bien voulu m'aider avec leurs avis.
Bonne soirée à Tous.
dom
Re: Mise en route
Messagepar dom » 06 nov. 2017, 10:51
Merci La Taupe.
Toujours aussi précis et précieux.
Je vais essayer nouvelle façon de démarrer (mais ai-je un starter électrique?) Je ferai savoir.
Salut à tout le monde.
dom
Re: Mise en route
Messagepar dom » 07 nov. 2017, 19:49
Merci La Taupe.
J'a essayé et ça marche. Plus d'odeur d'essence ni pétarade.
