Boite de vitesse 4/4 1970, Moteur Kent XFlow 1600
tritonjag
Le bolide : 4 4
Ma région : Var
Messagepar tritonjag » 15 oct. 2017, 13:05
Mon 4/4 de 70 tourne bien, depuis environs un mois après pas mal de vicissitudes... Il me reste un pb à régler. Celui du remplacement du pivot de levier de boite.
Je cherche, sans vraiment trouver, le type de boite Ford monté sur ce modèle... Il me semble probable qu'il s'agit d'une Type 5, mais je ne le jurerai pas....
Y a t'il un "ceusses" qui me le dira?
tritonjag
Le bolide : 4 4
Ma région : Var
Re: Boite de vitesse 4/4 1970, Moteur Kent XFlow 1600
Messagepar tritonjag » 15 oct. 2017, 20:46
Merci Toto...
C'est bien possible!
Je vais voir çà dès que je serai devant la bête, dans quelques jours.
Il faut qu'elle puisse aller au 10000 Tours Samedi au Castellet
Encore merci
Messagepar Jak » 15 oct. 2017, 21:59
Je pense avoir le même moteur que toi, et si j'en crois ce que l'on m'a dit, la boite est de Type E
tritonjag
Le bolide : 4 4
Ma région : Var
Messagepar tritonjag » 16 oct. 2017, 19:43
Merci pour ces infos.
Il existe ,chez Burton par exemple, toutes les pièces pour refaire cette boite si nécessaire, joints, axes, pignons, roulements, synchro, fourchettes etc ...
Déjà, le changement de pivot permettra sans doute d'y voir plus clair. Cela me prendra 1/2 heure.
Merci encore
tritonjag
Le bolide : 4 4
Ma région : Var
Messagepar tritonjag » 26 oct. 2017, 15:27
Merci à tous.
C'est bien la boite Ford 2000E qui équipe le 4/4 de 1970, moteur Kent Crossflow 1600.
Demi lune de levier de boîte commandée chez PassionAutoFrance ( 69€ CAT et Transport compris !! )
Mis en place. Résultat impeccable.
Avis aux amateurs
Cette auto peut maintenant aller jusqu'en Chine!
Encore merci
