Frein à main
dom
Le bolide : 4/4 4 1991
Ma région : Yvelines
Frein à main
Messagepar dom » 07 nov. 2017, 19:55
Nouveau pb!
Le levier de mon frein à main ne s'enclenche plus.
Que faire pour réparer? Is it easy?
Merci pour vos conseils.
Bonne soirée
Re: Frein à main
Messagepar CorsaRed » 07 nov. 2017, 20:04
Tu peux déjà ouvrir la trappe d'accès sur le coté du tunnel de boite, nettoyer la crémaillère du frein à main, remettre un peu de graisse neuve et voir si c'est mieux.
(on parlait de graissage ICI)
dom
Re: Frein à main
Messagepar dom » 10 nov. 2017, 00:17
Ca marche!
Au prochain rdv.
Portez vous bien.
Flup
Le bolide : 4/4 1990
Re: Frein à main
Messagepar Flup » 30 juin 2021, 15:04
CorsaRed a écrit :Tu peux déjà ouvrir la trappe d'accès sur le coté du tunnel de boite, nettoyer la crémaillère du frein à main, remettre un peu de graisse neuve et voir si c'est mieux.
Je reviens sur ce vieux poste car j'ai le même problème.
La Taupe m'avait déjà donné des conseils qui avaient été utiles. Mais maintenant plus rien n'y fait: mon levier ne reste pas enclenché.
Le capuchon chromé est bien serré.
Le cable sous la voiture semble bien ajusté
De plus la petite trappe pour accéder est différente de celle que j'ai vue sur ce forum:
J'ai donc peu de vue et trop peu d' espace pour accéder.
Il faudra bien que je règle ce problème avant le contrôle technique...
Une bonne idée ? Je suis preneur :-)
Re: Frein à main
Messagepar LOU01 » 30 juin 2021, 15:12
Flup a écrit :...De plus la petite trappe pour accéder est différente de celle que j'ai vue sur ce forum:...
Trappe d'accès à un interrupteur, pas près de régler la tension du frein à main par là. Ce n'est pas la bonne trappe.
Re: Frein à main
Messagepar CorsaRed » 30 juin 2021, 15:52
Flup a écrit :Une bonne idée ? Je suis preneur :-)
Oui :
Dis-moi Flup, tu veux bien arrêter d'ouvrir des sujets, en réveiller d'autres, et de rajouter des messages dans plusieurs sujets sans tenir compte des réponses qu'on te donne ?
Hier, J'ai déja compilé et déplacé plusieurs de tes messages dans ce sujet, et tu en rajoutes aujourd'hui, ailleurs (donc ici).
Flup
Re: Frein à main
Messagepar Flup » 30 juin 2021, 16:38
Oui :
Je suis désolé pour cela mais comme je le dis dans un nouveau poste de La terrasse, j'ai de gros problèmes à accéder au forum et - conséquence ? - parfois je ne retrouve pas mes postes. Ce n'est que plus tard que je les retrouve comme maintenant alors qu'il y a une heure je croyais être Alzhemer... Je n'y comprend rien.
Problème informatique ou réseau ?
Mais toutes mes excuses et merci pour avoir pris soin de mon problème.
Re: Frein à main
Messagepar CorsaRed » 30 juin 2021, 16:54
Flup a écrit :Je suis désolé pour cela mais comme je le dis dans un nouveau poste de La terrasse, j'ai de gros problèmes à accéder au forum
Bon ...on a un peu de mal à se comprendre ...!
Hier, tu as déjà ouvert un sujet la dessus dans "La terrasse". d'abord, ce n'est pas sa place, le fonctionnement du forum se discute dans "L'arrière salle".
J'ai donc déplacé ton sujet (ouvert hier) dans le sujet qui concerne les problèmes d'accès au forum ICI.
Tu aurais pu retrouver ton message en cherchant un peu avec "les sujets actif" ou avec "nouvelles réponses" ou avec l'affichage de tes propres messages, mais bon ...
J'anticipe ton autorisation pour effacer le "nouveau" sujet que tu viens d'ouvrir dans "La terrasse" (avec toutefois la crainte que tu le rouvres demain) et qui est donc, on l'aura tous compris, redondant.
Et d"ailleurs ce sujet dans lequel on écrit, n'est pas à la bonne place, et je le déplace donc dans "chassis" ....
