Système de chauffage
Messagepar Tinou » 16 nov. 2020, 10:16
Quelqu’un pourrait il me donner 2 petits conseils sur le système de chauffage, enfin, ce qui fait office de système de chauffage sur nos bolides :roll:
Je trouve la tirette sous la colonne de direction assez rétive, dure à manipuler... y a t il un moyen de la lubrifier ? Comment y accéder ?
Ensuite dans le compartiment moteur, il y a 2 boite de chauffage, une de chaque côté. Les miennes sont équipées d’un bout de filtre crasseux, à l’origine blanc et je me pose la question de le remplacer... aujourd’hui on ne trouve que des filtres pour véhicule moderne .. peut on donc le remplacer par un bout de filtre de hotte aspirante ? Doit-il être plus fin pour mieux filtrer ?
Merci de vos conseils, retours d’expérience.
Amicalement
Tinou (31)
Re: Système de chauffage
Messagepar Rêveur » 16 nov. 2020, 12:08
Il y a un sujet je crois mais je ne sais plus où... je n'ai pas ce système à tirette mais pour le filtre j'avais une mousse qui partait en poussière... j'ai utilisé un filtre au charbon de hotte aspirante enfermé entre 2 plaque d'alu déployé peintes en noir... un filtre standard d'aspirateur à découper peut aussi faire l'affaire.!
C'est surtout pour éviter que des saletés se retrouvent dans la boîte du ventilateur de chauffage!
Messagepar Tinou » 16 nov. 2020, 13:10
Super, Rêveur, merci beaucoup pour cette idée, la photo est éloquente !
