Mécanicien Morgan Marseille
JMKubler
Messagepar JMKubler » 01 sept. 2021, 22:25
Bonsoir
Une odeur d’essence persistante d’essence sur petite route sinueuse et l’absence de bruit de succion à l’ouverture du bouchon de réservoir semble indiquer une pose à l’air libre du réservoir
De surcroît la jauge est complètement fofolle
Le roadster est à Marseille en transit entre 2 roadtrips
Quelqu’un connaîtrait un mécano qualifié la bas pour intervention sous 2 semaines
Merci d’avance et bonne soirée
Jean-Marc Kubler
Re: Mécanicien Morgan Marseille
Messagepar Rêveur » 02 sept. 2021, 08:45
J'ai eu affaire à une situation identique l'an passé sur mon Roadster de 2006.
Il faut vérifier si le la durite qui évacue l'air lors du plein n'est pas percée. Elle passe à proximité du cerclage de maintien du filtre à essence et le frottement de celui-ci peut suffire à faire un trou même minuscule ça suffit...
Enlever la roue de secours et son support ainsi que la tôle de protection et on a accès directement à cette durite.... la détection se fait très bien en mettant le nez dessus!
J'ai réparé avec du ruban pour durite et protégé pour éviter les frottements (les 2 collier plastiques font très bien l'affaire pour ça) et tout va bien depuis....
JMKubler
Messagepar JMKubler » 02 sept. 2021, 23:16
Merci beaucoup
Je vais vérifier aussi tôt que possible
Bonne nuit
JMKubler
Messagepar JMKubler » 04 sept. 2021, 10:22
À votre avis serait-il sage d’envisager un changement de la durite?
Merci et bonne journée
Messagepar Rêveur » 04 sept. 2021, 12:01
On peut toujours envisager le changement, mais en fait cette durite ne sert que pour l'évacuation des vapeurs lors du remplissage, et de toute façon le pb (en tous cas sur mon Roadster ) c'était le frottement du cerclage de maintien du filtre à essence avec les vibrations. Changer la durite ne résout le pb que provisoirement, il faut faire en sorte d'éviter le frottement.
Ma réparation tient parfaitement depuis un peu plus d'un an et plusieurs milliers de km. (le trou était gros comme une tête d'épingle et je ne l'ai détecté qu'en mettant le nez dessus et et faisant un agrandissement de la photo de cette zone... cf ci dessous)
Pour compliquer le tout, aucune odeur ne remontait lorsque je roulais capote fermée...
A l'occasion de ma prochaine visite dans cette zone (je dois changer le filtre à essence) je mettrais en place une couche supplémentaire de ruban auto-vulcanisant pour durite et un fourreau en métal à la place des colliers en plastique... mais c'est surtout pour la beauté de l'ensemble!
Mogdespins
Le bolide : 4/4 1990
Ma région : Landes de Gascogne
Messagepar Mogdespins » 04 sept. 2021, 15:31
Au prix où coûte une Morgan, ne pas remplacer un bout de durite à 10 balles me semble un peu mesquin.... :D
Ceci dit je conçois que chacun fasse selon la profondeur de son porte monnaie.
Morgan 4/4 1981 - signal red and black
Messagepar Rêveur » 04 sept. 2021, 18:02
Je ne crois pas que ce soit le sujet....
Par ailleurs je préfère réparer que de changer (même si les "professionnels" de nos jours ne travaillent plus ainsi) dés lors ou il n'y a pas de pb de sécurité et de pièce usée... ici l'abrasion de la pièce était due à une cause précise et identifiée.... par ailleurs notre ami est entre 2 road trip et n'a pas forcément le temps de se procurer la pièce...
Enfin j'ai fait part de mon expérience pour lui suggérer de chercher de ce côté... ça ne veut pas dire que son pb est le même que le mien... mais ça peut être le cas...
JMKubler
Messagepar JMKubler » 10 sept. 2021, 21:56
Merci à rêveur de ces précisions techniques. En outre son analyse le paraît très pertinente et ses conseils précieux tant pour le diagnostic de panne que pour la réparation
Bonne nuit
JMKubler
Messagepar JMKubler » 14 sept. 2021, 08:15
Mon ami marseillais, merci à lui, est allé jeter un œil du côté du réservoir sans détecter de panne franche
Mais forte suspicion du côté d’une durite dont j’ai la photo et la vidéo que je vais essayer de joindre
Si vous avez un avis ou commentaire, il seront les bienvenus
Bien à vous
JMKubler
Messagepar JMKubler » 14 sept. 2021, 08:21
Je ne sais pas insérer de photo ainsi que vous l’avez fait !
JMKubler
Messagepar JMKubler » 14 sept. 2021, 08:25
Eureka
JMKubler
Messagepar JMKubler » 14 sept. 2021, 09:09
Savez vous combien coûte cette durite ?
Moi oui chez Garage Albert : 237€ plus 35€ de port !
Si vous avez une meilleure offre dites le moi s’il vous plait,
Je crois que l’emploi d’un ruban adhésif adapté s’impose !
Messagepar Vampirex » 14 sept. 2021, 11:00
Elle est cuite ta durit, elle est toute craquelée, ce qui indique une matière desséchée. Tu peux toujours bricoler, mais ça ne résoudra que partiellement le problème.
Messagepar CorsaRed » 14 sept. 2021, 11:53
Je ne vois pas exactement à quoi ressemble cette durite (simple ou compliquée?).
Mais si on tape "goulotte essence" dans un moteur de recherche (j'évite google), on trouve des choses comme ça . Ce n'est sans doute pas la bonne, mais ça vaut le coup de chercher.
Et sinon ... euh... comment dire ... il y a des adresses à éviter, l'amabilité étant inversement proportionnelle à la dépense. Le "commerce", ce n'est pas uniquement l'échange de blé.
JMKubler
Messagepar JMKubler » 14 sept. 2021, 13:50
Merci de votre conseil
je cherche ...
Bien à vous
