tuyau pression d'huile
Yan
Le bolide : 4/4 Tourer 1972
Ma région : Loire Atlantique
Messagepar Yan » 09 nov. 2023, 08:06
bonjour à tous je cherche une adresse, où puis-je trouver un tuyau de pression d'huile qui va du moteur au raccord en T partie moteur. si vous avez l'info je suis preneur. merci
Yan
Re: tuyau pression d'huile
Messagepar LOU01 » 09 nov. 2023, 08:36
Un mécanicien qui a l'outillage pour durites de frein peut faire ta pièce.
Messagepar 4HP » 09 nov. 2023, 09:18
Yan a écrit :bonjour à tous je cherche une adresse, où puis-je trouver un tuyau de pression d'huile qui va du moteur au raccord en T partie moteur. si vous avez l'info je suis preneur. merci
Yan
Si c'est celui-ci dont tu parles, j'ai acheté le mien chez Motomobil Gmbh.
Je vais finir par leur demander une commission avec tous les clients que je leur envoie.
Messagepar Tinou » 09 nov. 2023, 09:38
Yan
Bon certes, ce message n’est pas tout à fait dans le fil de la discussion, encore que, si la durite fuit, le résultat peut sans approcher…. J’en viens à ma question….. votre compartiment moteur et le moteur lui même sont ils aussi nickel propres que ceux de 4HP ?
Je rêve d’une telle propreté ! Mais comment faites vous ?
Je n’ai jamais ( sur aucune de mes voitures et encore moins le Morgan) osé faire un nettoyage (vapeur?) du moteur….. quels produits utiliser, y a t il une solution miracle ou est ce juste de l’huile de coude ?
Messagepar 4HP » 09 nov. 2023, 09:47
Tinou, cette photo a été prise en cours de restauration, le "one shot lubricator" n'était pas encore installé comme l'atteste le ruban adhésif bleu au bout de celui-ci. Pas de carbu, pompe à essence pas reliée.
Depuis il se salit tout doucement, rassures-toi. Bien que je procède régulièrement au nettoyage des parties accessibles.
N'hésite pas à ouvrir un sujet dans les moteurs si tu souhaites.
Une photo prise ce matin:
Nov 2023.jpg (121 Kio) Vu 4840 fois
Yan
Messagepar Yan » 09 nov. 2023, 13:02
bonjour et merci pour cette réponse bonne journée
yan
