Remplacement du plancher 4/4 de 71
fafa1er
Le bolide : morgan 4/4 1971
Messagepar fafa1er » 28 avr. 2024, 20:51
Hello
Compliqué de remplacer le plancher sur ma 4/4 de 71 ?
( par en dessous ? par le dessus? )
Re: Remplacement du plancher 4/4 de 71
Messagepar Rêveur » 28 avr. 2024, 20:53
Ben non pas trop compliqué.... mais par le dessus forcément!
Messagepar 4HP » 28 avr. 2024, 21:04
Oui par le dessus.
Il faudra dans tous les cas démonter le tunnel de boite et de l'arbre de transmission.
Sur mon tourer, les planchers arrière sont coincés sous les boulons des lames de ressort.
fafa1er
Messagepar fafa1er » 28 avr. 2024, 22:05
