Remplacement du Neiman
CECILAURE
- Piéton
- Le bolide : 4/4 1988
- Ma région : Angers
Bonjour au groupe, en sortie hier, j’ai été confronté à une panne immobilisante. Le témoin batterie s’est allumé puis le moteur n’a plus répondu. Le dépanneur a vérifié la batterie puis l’alternateur et les fusibles avant de constater un faux contact au niveau du Neiman. Oû puis-je m’adresser pour en commander un nouveau ? Il s’agit d’une 4/4 de 1988. Merci pour votre aide.
Re: Remplacement du Neiman
Putain de bordel de merde, fais chier, j'ai effacé le post de hbr5 qui a un problème de Neiman, je lui ai donné la méthode pour déposer son Neiman, chiant mais pas compliqué il faut défaire les vis au marteau et au burin, ce sont des vis sans tête.
Et j'ai voulu fusionner avec le message de CECILAURE qui a aussi un problème de Neiman, et mauvaise manip le message de hbr5 envolé, disparu !
Désolé hbr5 !
Désolé hbr5 !
Boooonnnnnn , pas grave que mon message ait disparu ; une mauvais manip , ça peut arriver et combien de fois cela m'est personnellement arrivé !!!
Par contre le marteau pour démonter ça m'inquiète sérieux et ce d'autant que , une fois opéré de la sorte , je me doute que le tout est mort et donc total à remplacer par du neuf . Si j'ai bon cela sent la galère à plein nez pour trouver la bonne pièce en remplacement ...... je prefèrerais et de loin pouvoir réparer et donc démonter plutot que de casser au marteau
Possible ou pas : telle est la question ???
A vous lire .... cordialement !!!
PS //Vu le message de Cecilaure je me dis que Saint Chritophe a du avoir des démêlés sérieux avec Môôsieur Neiman pour que 2 neiman sur deux Morgan des années 80 déclarent forfait le même jour .... et en prime Hier c'était mon Anniversaire
- 1429michel
- Le bolide : Morgan 4/4 2002
- Ma région : Auvergne
J'espère pour toi que ça n'est pas arrivé vendredi, parce que... alors là !
hbr5 a écrit :.... je prefèrerais et de loin pouvoir réparer et donc démonter plutot que de casser au marteauPossible ou pas : telle est la question ???...
Mais non, il ne faut rien casser, seulement les têtes de vis des Neiman sont sans tête, marteau petit modèle et petit burin ou pointeau pour amorcer un desserrage vu qu'ils ne sont pas serré à outrance parce leur tête de serrage casse au montage, donc serrage léger.
Une fois décoller tu peux enlever ces vis que tu remplaceras par des vis avec des têtes "normales", on ne casse rien !
Et pis au fait bon anniversaire !
(d'expérience, j'avais déjà noté que ce n'est pas forcément un état de grâce, on a autant d'emmerdes que les autres jours)
1429michel a écrit :J'espère pour toi que ça n'est pas arrivé vendredi, parce que... alors là !
Ah, superstition quand tu nous tiens !...
CECILAURE
- Piéton
hbr5 a écrit :Boooonnnnnn , pas grave que mon message ait disparu ; une mauvais manip , ça peut arriver et combien de fois cela m'est personnellement arrivé !!!
Par contre le marteau pour démonter ça m'inquiète sérieux et ce d'autant que , une fois opéré de la sorte , je me doute que le tout est mort et donc total à remplacer par du neuf . Si j'ai bon cela sent la galère à plein nez pour trouver la bonne pièce en remplacement ...... je prefèrerais et de loin pouvoir réparer et donc démonter plutot que de casser au marteauPossible ou pas : telle est la question ???
PS //Vu le message de Cecilaure je me dis que Saint Chritophe a du avoir des démêlés sérieux avec Môôsieur Neiman pour que 2 neiman sur deux Morgan des années 80 déclarent forfait le même jour .... et en prime Hier c'était mon Anniversaire!!!
CECILAURE a écrit :Bonjour au groupe, en sortie hier, j’ai été confronté à une panne immobilisante. Le témoin batterie s’est allumé puis le moteur n’a plus répondu. Le dépanneur a vérifié la batterie puis l’alternateur et les fusibles avant de constater un faux contact au niveau du Neiman. Oû puis-je m’adresser pour en commander un nouveau ? Il s’agit d’une 4/4 de 1988. Merci pour votre aide.1429michel a écrit :J'espère pour toi que ça n'est pas arrivé vendredi, parce que... alors là !
CECILAURE
- Piéton
Et si, arrivé vendredi 13 !!! Le véhicule est resté en Touraine et j’essaie d’aider le garagiste pour trouver un nouveau Neiman. Visiblement pas simple. Bon dimanche à tous.
Si c'est urgent chez Melvyn Rutter,
https://mogparts.net/product/column-ign ... -extension
Sinon chez Bobin.
Et si tu as le temps il faut rechercher sur quelle autre anglaise ce Neiman était monté.
Sinon chez Bobin.
Booon , alors on ne casse pas au burin , ça me rassure !!!
Perso avant de chercher un remplaçant je suis curieux de voir ou ça merdouille et voir si réparer ne serait pas envisageable .... c'est mon coté "écolo Agricole des campagnes" un gros poil fainéant sur les laaarges bords car retrouver le même modèle va relever du parcours du combattant
J'vais m'y mettre dés que possible , Merci Messieurs !!!
PS/ Cécilaure /// Si tu trouve la référence de l'engin de remplacement peux tu SVP en faire profiter les autres pauvres malades du Neiman , Merci d'avance !!!
4HP a écrit :Si c'est urgent chez Melvyn Rutter,
Sinon chez Bobin.
J'avions point vu ton message avant de poster le mien .... j'en conclu que ça existe encore et que ce doit être monté sur d'autres engins , si je peux pas réparer j'm'en vais chercher
Merci de l'info !!!
Ce Neiman ressemble très fort à celui des MGB, à la connectique près, il faudrait vérifier.
Le plus sûr étant de trouver la référence sur l'ancien et interroger Google.
CECILAURE
- Piéton
Merci beaucoup pour vos réponses. Je retranscris le lien pour la seconde victime du " vendredi 13 " https://mogparts.net/product/column-ign ... -extension
4HP a écrit :Ce Neiman ressemble très fort à celui des MGB, à la connectique près....
Pas loin : https://www.betaset.fr/fr/colonne/3515-neiman-mgb.html
La connectique est différente, c'est souvent le problème.
J'ai rencontré la même difficulté ce W-E avec mon commodo de phare/clignotant/avertisseur sur mon tourer, la ref du commodo d'origine est Lucas 119 SA, et chez les distributeurs tu trouves des Lucas 119 SA avec 4 ou 5 types de connecteurs différents, aucun ne correspondait au mien.
Conséquence, une heure de travail pour adapter le bon connecteur.
Compte tenu de la différence de prix j'ai gagné une centaine d'Euros, mais si tu confies à un pro......?
Je ne saurais que conseiller fortement à CECILAURE d'envoyer les photos du commodo de MR à son garagiste pour vérifier que tout est OK avant de passer commande.
PS: celui-ci semble mieux correspondre
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph ... 412_341215
