Ayant récupéré ma Morgan dans un piteux état suite liquidation de mon restaurateur, je suis sur l’electricite.
J’ai réussi à faire les clignotants Av et Ar’ l’éclairage de la plaque Ar, les feux AR ainsi que les feux stop et enfin les 2 veilleuse sur les ailes Av’ par contre, impossible d faire fonctionner les phares.
J’ai essayé le contact au pied inverseur code phare, ça ne change rien. Au testeur 0V aux phares … alors que j’ai bien 12V aux veilleurs des ailes.
Est ce que l’éclairage des phares passe bien par la tirette du tableau de bord comme pour les feux AR.
Sinon, pas gravé elle part à St Andiol au garage Halleur le 1er octobre.
J’ai une fuite de liquide de frein et de gros soucis avec la BV. C’est qu’il a vécu ce Tourer de 1962 …
Bonne soirée à tous
Phares qui ne fonctionnent pas
LPQSD
- Le bolide : +4 Tourer 1962
- Ma région : Vaucluse
Diaporama de la restauration
https://youtu.be/CiE7tlAUqww
Re: Phares qui ne fonctionnent pas
Trés Compliqué de se faire une idée à distance .....question de base : les masses sont ok ???
Bon courage !!!
Bon courage !!!
Une précision, ton +4 a-t-il le plus de la batterie relié au châssis?
Ce qui peut quelques fois troubler le raisonnement.
Donc il devrait toujours y avoir du 12 V sur tes phares. Tester entre la "masse" de tes phares et le moins de la batterie.
Pour faire les tests, s'assurer que la batterie est OK, une batterie ancienne qui n'a pas été maintenue peut ne pas tenir la charge.
Faire le test avec des ampoules de phares qui fonctionnent, on les teste directement sur la batterie.
Voici la méthode que j'utiliserais:
1- Une fois l'ampoule en place on amène un fil du moins de la batterie sur une des 2 cosses d'alimentations, ça doit éclairer sinon problème de masse comme dit HBR5
2 - si OK on remonte et on se branche sur la cosse juste après le contacteur au pied, si ça n'éclaire pas pb de fil ou de connexion, si OK étape 3
3 - on branche le fil qui arrive du moins de la batterie sur la cosse d'arrivée du contacteur au pied et on l'actionne, ce qui doit faire passer des feux de croisements aux phares et vice versa, si pas OK le contacteur est HS
4 - on alimente, toujours avec le fil qui vient du moins de la batterie, le fil qui sort du contacteur du tableau de bord et on regarde si ça fonctionne.
Ainsi de suite jusqu'à arriver au moins de la batterie.
Attention, il est possible que le contacteur du tableau de bord ait 3 positions, Off, veilleuses, et phares/feux de croisement.
Il est important de faire le test avec l'équipement standard, ce qui permet de détecter les problèmes de connexions ou de fils partiellement coupés, ce qu'un multimètre qui ne fait pas passer de puissance ne pourra pas mettre en valeur, le testeur de continuité ne servant qu'à retrouver les fils le cas échéant.
- PhilippeF75
- Le bolide : Plus 4 1968
En effet, la recherche d'un défaut sur circuit se fait pas à pas sous peine de passer à côté...
Voici les circuits en couleurs si cela peut t'aider : https://www.anciennes-automobiles.fr/03-electricite-cablage.php
LPQSD
Bonsoir, en fait bien vu, c’était un pb de masse et donc un retour qui mettait la zizanie.hbr5 a écrit :Trés Compliqué de se faire une idée à distance .....question de base : les masses sont ok ???
Bon courage !!!
Tout fonctionne à nouveau
LPQSD
Merci pour ce message plus que complet. J’ai suivi toutes les étapes. En effet contacteur a 3 positions …4HP a écrit :Une précision, ton +4 a-t-il le plus de la batterie relié au châssis?
En fait problème de masse, pas l’habitude de la masse au + ….
Maintenant tout fonctionne, enfin presqu, il me reste à brancher le moteur des essuie glaces. Mais ça devrait être facile par rapport au reste.
Encore merci pour la rapidité des réponses
LPQSD
PhilippeF75 a écrit :En effet, la recherche d'un défaut sur circuit se fait pas à pas sous peine de passer à côté...
Super génial, j’ai trouvé le câblage de ma Morgan de 1962. Cerise sur le gâteau, les schémas couleur.
J’aurais su, j’aurais commencé par la !!!
Merci beaucoup
LPQSD
Grâce aux aides que vous m’avez apporté, problème réglé.
Encore merci
Encore merci
Vive le Bar... et ses piliers!
