Trou sur les portes
LPQSD
Le bolide : +4 Tourer 1962
Ma région : Vaucluse
Trou sur les portes
Messagepar LPQSD » 22 sept. 2024, 11:52
Pouvez vous me dire à quoi pourrait servir ce trou. J'ai le même à droite.
Diaporama de la restauration
https://youtu.be/CiE7tlAUqww
Re: Trou sur les portes
Messagepar 4HP » 22 sept. 2024, 12:50
C'est un trou de fixation des boutons pression du couvre tonneau.
LPQSD
Messagepar LPQSD » 22 sept. 2024, 14:00
4HP a écrit :C'est un trou de fixation des boutons pression du couvre tonneau.
Super, merci.
Je vais les mettre alors. Ou puis je en trouver
LPQSD
Messagepar LPQSD » 22 sept. 2024, 14:07
Quitte à abuser de votre gentillesse pouvez vous me dire pour ces 2 trous. Je pense à des fixations de sangle de capot ... si oui ou puis je les trouver.
Avec la photo ..
Le bolide : +8 1991
Ma région : Essonne
Messagepar lolo106 » 22 sept. 2024, 15:42
Je confirme pour la fixation de sangle de capot
LPQSD
Messagepar LPQSD » 22 sept. 2024, 15:51
lolo106 a écrit :Je confirme pour la fixation de sangle de capot
Merci et on peut les trouver chez Morgan parts ?
Messagepar 4HP » 22 sept. 2024, 16:00
Super, merci.
Le comptoir de la carrosserie, le comptoir du cabriolet,...
Le bouton est vissé dans le bois de la portière situé derrière la tôle, il faut s'assurer qu'il y a assez de bois pour que la vis puisse tenir.
Je dis ça parce que le trou me semble assez gros.
LPQSD
Messagepar LPQSD » 23 sept. 2024, 12:40
Super, merci.
