connection bluetooth sur Plus 6
Vince24
Le bolide : plus 6
Ma région : DORDOGNE
Messagepar Vince24 » 12 août 2025, 11:00
Salut à tous,
Comme certains le savent déjà, je viens de craquer pour une Plus 6 First Edition ;)
Je suis maintenant à la recherche d’un petit système Bluetooth pour connecter mon téléphone, juste histoire d’avoir un peu de son dans l’auto (au moins les infos du matin en partant bosser).
Je sais bien que ce n’est pas la vocation de la Plus 6 d’offrir une sono digne d’une salle de concert, mais un minimum serait sympa.
D’après ce que j’ai compris, il y a une prise jack dans la boîte à gants sur laquelle brancher un module Bluetooth et aussi une prise 12 V.
Si certains d’entre vous ont déjà installé ce genre de solution ou peuvent partager leur expérience, je suis preneur de tous vos conseils !
Merci d’avance
Re: connection bluetooth sur Plus 6
Messagepar Rêveur » 12 août 2025, 12:22
Vince24 a écrit :Salut à tous,
Merci d’avance
Si tu as un autoradio procure toi un appareil type T25 sur le net.... très simple a utiliser.
Vince24
Le bolide : plus 6
Messagepar Vince24 » 12 août 2025, 13:19
Merci d’avance
Ben non c'est la le problème il y a rien pas d'autoradio juste le jack et la prise 12v
Messagepar Rêveur » 12 août 2025, 14:18
surgeon
Messagepar surgeon » 12 août 2025, 20:13
Il n' y a pas besoin de brancher quoi que ce soit, la plus six est equipée de deux HP dans les portieres avant et deux derriere les sieges avec un module bluetooth autonome
met ton tel en mode appairage
va dans les parametres du tableau de bord en appuyant sur le bout du commodo de droite de tete
valide et c'est tout
tu lances spotify ou ce que tu veux lire sur ton tel et c'est repercutè sur le systeme audio de la plus six
il y a par contre un potentiometre de réglage du volume sous la boite à gant
par contre moi j'ai acheté ceci pour 15 euros sur amazon pour changer les pistes ou le volume , je le clipse sur le levier du frein à main , certains sur talk morgan le clipsent sur le volant ou le colle sur un des branches du volant
https://www.amazon.fr/dp/B07Q74K1TD
La plus six est silencieuse dans l'habitacle , dans une précx impossible d'ecouter la radio , c'est possible avec les plus four et plus six en roulant
Morgan Plus Six
Messagepar LOU01 » 12 août 2025, 22:42
On n'arrête pas le progrès... :D ....
surgeon
Messagepar surgeon » 13 août 2025, 07:57
LOU01 a écrit :On n'arrête pas le progrès... :D ....
C'est sur et comme souvent elle est en panne au garage en attente d'un nouveau radiateur , pas de bruit moteur donc on peut ecouter la radio sans soucis :D :D :lol: :lol:
Morgan Plus Six
Vince24
Le bolide : plus 6
Messagepar Vince24 » 13 août 2025, 08:27
surgeon a écrit :Il n' y a pas besoin de brancher quoi que ce soit, la plus six est equipée de deux HP dans les portieres avant et deux derriere les sieges avec un module bluetooth autonome
Super, merci pour l’info ! J’ai bien le petit livret de la voiture, mais il n’y a pas grand-chose dedans. Je vais pouvoir tester tout ça ce week-end.
J’ai encore une autre question à la noix (du Périgord) : à quoi sert exactement la prise jack ? Et pour recharger le téléphone, vaut-il mieux utiliser un adaptateur USB sur la prise 12 V ou passer par la prise jack avec un adaptateur, bien sûr ?
La suite au prochain numéro !!!
surgeon
Messagepar surgeon » 14 août 2025, 08:38
J'ai une prise 12v allume cigare sous le tableau de bord sur la mienne sous la boite à gant
sur les plus récentes c'est directement 2 prises usb la mienne est de 2021
j'utilise un adaptateur que je laisse en permanence pour charger mon tel qui fait GPS et celui de mon épouse
https://www.amazon.fr/Chargeur-Adaptate ... 93&sr=8-53
Et pour fixer le tel , sur la partie basse du pare brise, au milieu , ca tient super bien en le retournant de 180° et en orientant le bras telescopique vers le bas ça ne gêne ni la vue ni les commandes ou le levier de boite
https://www.amazon.fr/CIRYCASE-T%C3%A9l ... 95&sr=8-12
je n'ai pas de souvenir de la prise jack mais normalement il n' y a pas d’électricité dedans
Morgan Plus Six
surgeon
Messagepar surgeon » 14 août 2025, 08:44
Sur Talk Morgan dans la section CX plus six plus four il y a un post epinglé concernant les tips et améliorations qu'un utilisateur à publié , je m'en suis largement inspiré
Morgan Plus Six
Vince24
Le bolide : plus 6
Messagepar Vince24 » 20 août 2025, 08:20
surgeon a écrit :Sur Talk Morgan dans la section CX plus six plus four il y a un post epinglé concernant les tips et améliorations qu'un utilisateur à publié , je m'en suis largement inspiré
Merci à toi Surgeon pour ta réponse je ne connaissais pas ce forum , reste plus qu'a commander !!
