Bougies
BICHON
Le bolide : Plus4 2009
Ma région : Bourgogne
Bougies
Messagepar BICHON » 20 août 2025, 20:18
Bonsoir quelles bougies monter sur une plus 4 de 2009 ?
merci d'avance pour vos retours
Re: Bougies
Messagepar denis+4 » 21 août 2025, 09:54
De mémoire, il me semble que le livret de bord peut être ton ami
Puis Google pour d’éventuelles équivalences de références entre marques
BICHON
Re: Bougies
Messagepar BICHON » 21 août 2025, 10:41
Bonjour, merci je regarde
Re: Bougies
Messagepar denis+4 » 21 août 2025, 11:28
Allons…
Motorcraft AGSF22FSCM ou équivalent
Électrodes 1,25 à 1,35 mm d’écartement
Attention à la fragilité du faisceau à la dépose et repose
Et l’éventuelle corrosion dans les puits de bougies
Mais sans la merdouille des bobines individuelles des GDI…
Re: Bougies
Messagepar JMGRD » 21 août 2025, 13:12
Bien souffler les puits avant démontage Prévoir le faisceau également ça évitera les ennuis au redémarrage 8-) Ensuite au remontage graisse cuivrée ou pas sur les filletages les avis divergent pour moi c'est oui . Ensuite serrage au couple impératif
