Pièce défecteuse levier de vitesse Morgan serie V 1964
Leprince
Le bolide : 4/4 1963
Ma région : Gard
Messagepar Leprince » 01 déc. 2025, 16:18
Bonjour à tout le monde, comme indiqué dans des précédents post, nous avons acquis une Morgan serie V de 1963.
En septembre avec le club nous avons fait une grande virée en Corse...Parfait pour les souvenirs photos sauf que...le dernier jours au moment de monter sur le bateau retour, le levier de vitesse nous est resté dans la main. Totalement déconnecté de la boite.
Avec des amis sur le bateau nous avons pu revisser l'ensemble.
Mais sur le trajet retour en France, les vitesses sautaient. Pour rentrer il a fallu conduire avec la main sur le levier de vitesse. 0n a pu rentrer vaille que vaille.
Après investigations, le mal a été identifié.
C'est la pièce marquée d'un flèche rouge sur les photos jointes qui est complètement abimée au niveau du pas de vis. Cette pièce semble etre en téflon ou quelque chose comme ça.
QuestionS:
Est ce quelqu'un saurait ou se procurer ce genre de pièce ?
A votre avis, quelle boite équipe notre Morgan ? Moss ou autre ?
Au cas ou il faille faire usiner cette pièce, un conseil ou une adresse ?
Bref c'est un mayday mayday que je vous envoie....
Merci de vos conseils !
Pièce défecteuse marquée fleche rouge
Cotes piéce défectueuse
Gros pèce défectueuse
Gros plan pièce défecteuse b.jpg (245.67 Kio) Vu 2528 fois
Gros plan pièce défecteuse.jpg (90.97 Kio) Vu 2528 fois
Christine et Marc
Re: Pièce défecteuse levier de vitesse Morgan serie V 1964
Messagepar Philippe83 » 01 déc. 2025, 16:20
On dirait de l’Ertalon
Leprince
Ma région : Gard
Messagepar Leprince » 01 déc. 2025, 17:05
Merci.
Est ce que cela peut se refabriquer ?
Christine et Marc
Messagepar Philippe83 » 01 déc. 2025, 17:18
Oui oui. Il faut trouver le petit atelier de mécanique qui est capable de copier ta pièce a partir de ton modèle.
Mais elle ne semble pas cassée non ? Devissée ?
Leprince
Ma région : Gard
Messagepar Leprince » 01 déc. 2025, 17:26
C'est le pas de vis qui est défectueux. Donc le levier n'est plus maintenu quand il la vitesse est enclenchée.
C'est pouc ça qu il faut la maintenir "ç la main".
Christine et Marc
Messagepar Philippe83 » 01 déc. 2025, 17:31
Dans ce cas il faudra fournir l'autre pièce qui se visse dedans pour bien valider le nouveau filetage.
Messagepar CorsaRed » 01 déc. 2025, 17:33
Je ne sais pas quelle boite est montée (sans doute une Ford 4 vitesses), mais il existe peut-être un kit de remplacement qui comprend les trois pièces blanches nylon/plastique qu'on voit sur la photo (ou au moins les deux qui semblent s'appairer).
Messagepar LOU01 » 01 déc. 2025, 17:50
Leprince a écrit :...A votre avis, quelle boite équipe notre Morgan ? Moss ou autre ?....
Si c'est la boite d'origine, c'est une boite de Ford Cortina MK1, on "trouve" des pièces par ici : https://www.burtonpower.com/parts-by-ca ... Cross+Flow
Je n'ai absolument aucun souvenir de cette pièce et malheureusement, aucune photo, la boite en question, ma série V est de 1965 :
Messagepar 4HP » 01 déc. 2025, 18:59
Chez les Grands Bretons cette pièce s'appelle "lever gear ball", cela risque d'être difficile à trouver pour cette BV, en tout cas rien trouvé dans mes recherches.
La matière c'est de l'Acétal, que tu peux remplacer par du Nylon (Polyamide).
En effet le plus simple semble de trouver un ajusteur qui te l'usine.
Une adresse, juste pour info; je ne connais pas particulièrement.
BREIZH
Le bolide : neant
Ma région : sud est
Messagepar BREIZH » 02 déc. 2025, 09:50
Peut-être cela doit pouvoir se faire en impression 3 D?
Leprince
Ma région : Gard
Messagepar Leprince » 16 déc. 2025, 11:05
Merci à tous pour vos avis et conseils.
On va faire réusiner la pièce pour obtenir le bon diamètre et surtout le bon filetage.
Christine et Marc
Messagepar 4HP » 16 déc. 2025, 16:25
Leprince a écrit :Merci à tous pour vos avis et conseils.
Merci à toi de nous avoir tenu informé de l'avancement de l'affaire.
