Silent bloc d'échappement
Leonard
Le bolide : Morgan +4 - 2012
Messagepar Leonard » 14 janv. 2026, 18:05
Bonjour, j'ai quatre silent bloc de support d'échappement à remplacer sur ma +4 de 2012. Il me semblait facile d'en trouver mais en fait c'est une vraie galère entre les sites qui ne donnent pas les dimensions et ceux qui ne livre pas. D'où ma question: Est-ce que vous avez déjà remplacer ces silent bloc et ou les avez vous trouver?
Dimensions du caoutchouc : diamètre 30 mm épaisseur 20 mm pas de vis M8.
Merci d'avance pour vos réponses!
Horace
Le bolide : Plus 4 2018
Re: Silent bloc d'échappement
Messagepar 2949olivier » 14 janv. 2026, 18:18
Pour ta recherche. Sans soucis de qualité. Je recommande. Très proche
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... -C8ZUdF8fC
Leonard
Messagepar Leonard » 14 janv. 2026, 19:46
Je te remercie mais ils n'ont pas la bonne dimension.
Entre temps un amis m'a conseillé Ali Express.
Et bien c'est le meilleur site!!!
Tout y est, les dimensions bien définies et le prix imbatable: 9.25€ les quatre livrés alors que ce que j'ai trouvé par ailleur c'est 10 € pièce plus l'emballage plus le port soit 56 € au total!!!
Je vous dirai ce qu'il en est à la réception!
Horace
Messagepar Rêveur » 14 janv. 2026, 19:56
Leonard a écrit :Bonjour, j'ai quatre silent bloc de support d'échappement à remplacer sur ma +4 de 2012. Il me semblait facile d'en trouver mais en fait c'est une vraie galère entre les sites qui ne donnent pas les dimensions et ceux qui ne livre pas. D'où ma question: Est-ce que vous avez déjà remplacer ces silent bloc et ou les avez vous trouver?
j'ai remplacé les miens sur le Roadster l'an passé, de même que ceux du radiateur qu'il faut changer régulièrement je trouve tout ce qu'il faut là:
https://directcaoutchouc.com/
Pour l'échappement ref: DS3022200823551 diabolos 30/22x20 M8x23mm type 55 SHA (ça c'est la dureté)
Pour le radiateur ref : SC25250820451 25X25 M8X20MM TYPE A 45SHA - Il faut préférer les silentblocs en dureté de 45 SHA, ils sont plus souples et absorbent mieux les vibrations qui ont tendance à détruire les radiateurs (conseil confirmé par le pro qui m'a refait mon radiateur alu (et qui travaille entre autre pour des aéroclubs et la Citée de l'automobile à Mulhouse)
Dernière précision sur le site j'ai commandé 3 fois, ils sont rapides et fiables....
M0RGAN
Le bolide : Roadster v6
Ma région : Moselle
Messagepar M0RGAN » 14 janv. 2026, 20:52
MOG90
Le bolide : +4 2012
Ma région : 90
Messagepar MOG90 » 14 janv. 2026, 21:09
J'ai changé les miens il y a 3 mois . Commandés chez Albert en leur donnant la référence de la voiture . Deux ont cassés au montage sans pour autant serrer comme un forcené . Je leur ai signalé , aucune explication avancée . Fais donc attention à ne pas serrer trop fort .
Leonard
Messagepar Leonard » 14 janv. 2026, 21:54
Merci pour toutes ces références et le conseil de Rêveur pour les silent bloc de radiateur que je vais changer par précaution et celui de MOG90 de ne pas trop serrer mes silent bloc chinois!
Horace
Messagepar CorsaRed » 15 janv. 2026, 00:04
J'ai trouvé les miens (radiateur et échappement) dans un magasin Carter Cash, et en général, on en trouve facilement dans les magasin de pièces détachées.
Messagepar Rêveur » 15 janv. 2026, 07:19
Montage avec des rondelles et des ecrous nylstop effectivement sans serrer comme un bourrin... mais assez quand même....
Sur mon radiateur j’en avais serré un un peu fortement il y a 2 ans et impossible de le déposer. La tige filetée tournait avec l'écrou.... j’ai du sortir la meuleuse....
Leonard
Messagepar Leonard » 15 janv. 2026, 11:36
CorsaRed a écrit :J'ai trouvé les miens (radiateur et échappement) dans un magasin Carter Cash, et en général, on en trouve facilement dans les magasin de pièces détachées.
J'ai fait deux magasins de pièces sur Morlaix puis divers sites sur le net assez compliqués et c'est sur un site chinois que ma recherche a été la plus facile :?
Horace
Messagepar Rêveur » 15 janv. 2026, 12:10
C'est très simple sur le site que j’ai indiqué....
Messagepar denis+4 » 16 janv. 2026, 10:06
Merci pour le partage
Messagepar Rêveur » 16 janv. 2026, 11:09
denis+4 a écrit :Merci pour le partage
De rien! (en plus je trouve que les silentblocs vendus sur le site indiqué sont de meilleurs qualité que ceux achetés précédemment dans le réseau. Sur mon radiateur 2 sur 3 avaient lachés en mooins de 2 ans....)
Messagepar denis+4 » 16 janv. 2026, 14:23
A noter que sur la fixation supérieure du radiateur de ton modèle à maintien triangulaire, dont la rupture était à l’origine de bien des maux, on remontait un diamètre de caoutchouc plus important pour augmenter la résistance
Messagepar Rêveur » 16 janv. 2026, 17:12
Oui... mais ce n’est pas la bonne solution car la fixation perd en capacité d'amortissement des vibrations et contraintes. J’ai modifié l'angle de la platine supérieure du radiateur afin qu'elle soit bien parallèle avec la platine de fixation soudée sur la barre qui permet de régler l'écartement des ailes. Et comme je l'écrivais j’ai changé les silentblocs pour des modèles plus tendres qui absorbent bientôt mieux...avec de plus un radiateur alu refait par un vrai professionnel et d’une bien meilleure qualité qu’a l’origine ca ne devrait plus poser problème.
