Gros travaux d'hiver
Le bolide : +8 1991
Ma région : Essonne
Messagepar lolo106 » 31 janv. 2026, 16:04
À un moment il faut se lancer. Mon +8 ayant 450 000 km et son bloc moteur remplacé il y a environ 130 000 km, quelques travaux sont nécessaires.
Voilà le programme prévu :
- Dépose moteur et boite de vitesse
- Remplacement de la boîte de vitesse qui a 450 000 km par une qui a été révisée (les passages de vitesse sont difficiles, on sent les synchro qui ont vécu)
- Remplacement de l'ensemble arbre à cames, poussoirs hydrauliques chaine de distribution et pignon d'aac
- Étanchéité moteur
- Remplacement des injecteurs (ils ont l'âge de la voiture...) par des Bosch 4 trous pour une meilleure nébulisation.
- Installation d'une wideband pour pouvoir régler au mieux le moteur
- Et quelques travaux cosmétiques dans la baie moteur tant qu'à faire
Un petit Boulot quoi :D
Re: Gros travaux d'hiver
Messagepar Rêveur » 31 janv. 2026, 16:56
Courage les jours rallongent et il fait encore un temps à rester au garage! ça fait un peu d'occupation en perspective....
(tu es ou dans l'Essonne.... quand je ne suis pas dans le Jura nous sommes peut-être voisin?) :D
Le bolide : +8 1991
Ma région : Essonne
Messagepar lolo106 » 31 janv. 2026, 16:59
Entre Dourdan et Limours
Le bolide : +8 1991
Ma région : Essonne
Messagepar lolo106 » 31 janv. 2026, 19:06
J'ai commencé à me documenter, je vais avoir pas mal de démontage.
Sièges, tunnel de boîte, capot, calandre, ...
Tout le sous sol va être rempli de pièces.
Messagepar 4HP » 31 janv. 2026, 19:08
Merci Lolo106.
Hâte de voir la suite.
Messagepar hbr5 » 31 janv. 2026, 19:09
Ahhhh que vouiii ....Félicitation pour le courage necessaire et utile pour une telle mise en chantier !!!
Si ce n'est pas trop demander un suivi des opérations serait vraiment trééééés agréable .
450.000kms voilà un engin durable avec son histoire ... c'est un privilège que de posséder un tel bolide !!!
Messagepar Nestor59310 » 31 janv. 2026, 19:36
Un demi million de Km avec une Morgan : Chapeau bas :D
Le bolide : +8 1991
Ma région : Essonne
Messagepar lolo106 » 31 janv. 2026, 19:49
Je vais essayer de prendre des photos à chaque étape, mais je ne suis pas très doué pour ça.
Par contre, n'hésitez pas à me poser des questions, faire des commentaires et me faire part de vos expériences respectives.
Le bolide : +8 1991
Ma région : Essonne
Messagepar lolo106 » 31 janv. 2026, 19:54
Nestor59310 a écrit :Un demi million de Km avec une Morgan : Chapeau bas :D
Tout à fait d'accord, c'est une première main que j'ai trouvé non loin d'Amsterdam.
Le premier propriétaire a fait 15000 km par en moyenne !
Il a parcouru toute l'Europe avec sans jamais utiliser les sides screen ni la capote. Seul le tonneau couver a été utilisé !
Messagepar Rêveur » 31 janv. 2026, 21:08
lolo106 a écrit :Entre Dourdan et Limours
Et moi Ris-orangis.....
Messagepar denis+4 » 31 janv. 2026, 22:44
Bravo pour l’entreprise de ce chantier
Sinon rien de prévu pour le reste de la transmission ( pont, roulements..) et les suspensions?
Le bolide : +8 1991
Ma région : Essonne
Messagepar lolo106 » 31 janv. 2026, 23:47
Concernant le reste,
J'ai déjà remplacé le Joint spi de pont,
Disques et plaquettes avant
Cylindre de roue, garniture et contrôle des tambours arrière
Les 4 amortisseurs sont encore bon en koni
Remplacement des ressorts, contrôle des kingpin en hard chrome en excellent état.
Je n'ai pas contrôlé le pont, mais pas de jeu anormal en tournant les roues ou l'axe de pont.
Messagepar giuliari » 01 févr. 2026, 08:14
Gros chantier en perspective, bravo.
Messagepar Rêveur » 01 févr. 2026, 09:12
Déposer les sièges, le tunnel, la calandre et le capot.... c’est le plus facile! Sortir l'ensemble moteur-boite ce sera un peu plus ardu! On a hâte de voir le reportage....
Messagepar 4HP » 01 févr. 2026, 09:34
Méthode N°2, entre 5 et 7 heures à deux personnes.
