barre de calandre dessoudée
Messagepar hbr5 » 04 sept. 2011, 11:39
courant semaine je me suis aperçu qu'une des barre de calandre , la dernière coté extérieur s'était déssoudée en partie haute ....et donc briqueballait .
J'ai démonté et pour faire simple et rapide j'ai tenté de coller au niveau de la soudure qui a laché avec une colle bi composant ... j'ai remonté convaincu que c'"était réglé .
30kms aprés idem ma colle n'a pas tenu .
redémontage et j'ai perçé en 3mms pour mettre une petite vis inox .
Ma question est la suivante : le mal ést-il connu ???
comment cela se fait que les soudures ou colle lachent , existe t-il des contraintes ????? lesquelles ????
Pour la réparation , quelqu'un a une meilleure idée car je n'ai pas voulu sortir le chalumeau pur éviter de bleuir les chromes .
Lorne
Ma région : Quebec
Re: barre de calandre dessoudée
Messagepar Lorne » 04 sept. 2011, 13:40
Aucune colle que je connais a jamais tenu ces barres.
Grille barres sont soudées au cadre de la grille avec brasure à l'argent. C'est une tâche très délicate, mais brasure à l'argent est très fort et a un faible point de fusion. Il ne sera pas l'effet de l'arrivée si c'est fait avec soin. Franchement un bijoutier local pourrait faire un excellent travail.
Messagepar hbr5 » 04 sept. 2011, 17:42
Merci Lorne ,
d'accord , si je comprends bien c'est une mauvaise soudure , pourtant elle a 25 ans et en plus a voir la fracture elle n'avait pas l'air si mauvaise que cela , c'est cependant vrai qu'en matière de soudure on ne sait jamais trop ou on va .
Pour trouver un bijoutier où quelqu'un qui sache vraiment souder a l'"argent ...ce n'est pas évident et je ne connais pas .
donc je pense que dans l'attente ( qui risque d'être longue ) je vais laisser ma petite vis inox de 3mms qui ne se remarque que trés peu...je pense même que pour masquer le tout et tricher un peu je vais y faire tenir une petite médaille de saint christophe dés que j'en aurais trouvé une....ce sera a la fois zooli ,un tant soit peu kitsch ,et peut être même protecteur voire même ..... .
Maintenant si ququun a un meilleur idée ........pas pour le st chritophe, pour la calandre !
Messagepar CorsaRed » 04 sept. 2011, 18:06
Je ne sais pas si une soudure qui lache est un incident fréquent. Je n'en ai jamais entendu parler.
Mais ce que je sais, c'est que la calandre ne tient en haut que maintenue par des pattes coudées.
Quelques jours après avoir pris livraison de la mienne, la calandre s'est mise à vibrer et faire un bruit de casserole.
J'ai simplement redressé les pattes.
Tout ça pour dire que la calandre ne tient à pas grand chose, qu'elle n'est pas fixée solidement, et qu'elle doit vibrer (notamment en haut!) pratiquement en permanence, de manière audible, ou pas, et que soudures et vibrations ne sont pas forcément copines.
Messagepar LOU01 » 04 sept. 2011, 21:01
CorsaRed a écrit :Je ne sais pas si une soudure qui lache est un incident fréquent. Je n'en ai jamais entendu parler...
Il est vrai que fréquent n'est peut-être pas le mot qui convient, sur mon bolide du milieu des sixties, j'ai une soudure qui a lâché, mais vu l'âge, j'ai pardonné et j'aurais donc une soudure à faire, et je ne pense pas que la soudure soit seule en cause, j'accuserais bien une pierre de passage.
CorsaRed a écrit :...soudures et vibrations ne sont pas forcément copines.
Ben, c'est pas faux.... :?
lilo
Le bolide : Tourer 1975
Ma région : lorraine alsace
Messagepar lilo » 04 sept. 2011, 21:17
hbr5 a écrit :Merci Lorne ,
un bon plombier chauffagiste saura faire une petite brasure à l'argent et aura le materiel pour
L.
Messagepar hbr5 » 05 sept. 2011, 00:36
C'est pas le matériel qui pose problème , j'ai le chalumeau , la brasure , et je brase pas trop mal ....mais ce qui fait défaut c'est le savoir faire sérieux du VRAI BON soudeur qui ne va pas faire monter le tout en température et soit dessouder les autres lames , soit bleuir tout les chromes ; en clair il me faut un artiste du chalumeau , un vrai soudeur et pas un bricolo comme moi !
BJHUIT
Le bolide : Roadster
Ma région : Bonneval
Messagepar BJHUIT » 05 sept. 2011, 17:14
Si tu veux pour ta soudure je peux en parler à « Fredo le délicat »,, le prince du chalumeau, le Mozart de l’acétylène, le César du Fichet bauche. Des doigts de fée qu’il a le fredo. Dès qu’il sort je lui dis de te contacter.
Faudra quand même le surveiller parce que il a parfois une tendance à l’artistique.
h trois
Ma région : Bourgogne
Messagepar h trois » 05 sept. 2011, 17:27
:D :D :D :D
La Taupe
Le bolide : Darmont Monoplace
Ma région : Lancashire
Messagepar La Taupe » 06 sept. 2011, 18:24
BJHUIT a écrit :Si tu veux pour ta soudure je peux en parler à « Fredo le délicat »,, le prince du chalumeau, le Mozart de l’acétylène, le César du Fichet bauche. Des doigts de fée qu’il a le fredo. Dès qu’il sort je lui dis de te contacter.
Loin de moi de vouloir décrier le boulot de Fredo le Délicat pendant qu'il est en cong'payes à Fresnes mais juste de pointer qu'il spécialise dans le déssoudage des tôles épaisses en acier traité . Si c'est vrai qu'il n'y en a pas un comme lui pour fondre les gonds d'un Burg Wachter, son truc c'est pas exactement de la dentelle de Calais. J'aurais plutôt demandé à Dédé les Paluches d'Or, il bricole dans une arrière-salle derrière chez ma tante au faubourg St Antoine, il remonte les cailloux sur des bagouzes, des breloques et des broches quand le taulier est pas trop sur de la provenance. Un artiste de l'acetylène, le Dédé, on dit même que Van Cleef lui file du boulot en loucedé quand ils ont un coup de feu à la boutique, c'est dire quand même.
La Taupe
La Taupe
Messagepar La Taupe » 06 sept. 2011, 18:32
Sand être fréquent, c'est des trucs qui arrivent, t'es pas le premier et tu seras pas le dernier. Si la grille s'enfonce suffisament sous la calandre, on peut en effet monter la baguette avec une petite vis de 3 en inox ou en laiton qui ne se verra pas.
Sinon, le fer à souder gros modèle avec de la soudure à l'étain après s'être assuré de bien avoir enlevé le chrome au niveau de la soudure et néttoyé le laiton de la tole et de la baguette au flux.
La Taupe
Messagepar hbr5 » 07 sept. 2011, 20:01
Merci messieurs
Je retiens le coup du fer à souder big size .... j'essayerais car avec un tel outil pas besoin de se faire du soucis pour les chromes ou les baguettes voisines en cas de surchauffe... donc même si je n'y arrive pas je ne vais pas pourrir l'ensemble de la calandre . Trés bonne idée donc .
Pour frédo le Délicat ou associé pas de soucis ,cependant , je vais délayer un peu .... car j'ai déjà mes oeuvres !
