Odeur d'essence
Cabernet 68
- Le bolide : 4/4 1,8 115
- Ma région : Alsace
Odeur d'essence
La quintessence de mes sens est en effervescence : ça sent l'essence par intermittence (ouf!) sous le capot de mon 4/4 1,8l Zetec de 2001.
Je n'avais jamais rien remarqué en roulant avec capote et side-screens mais l'autre jour, en manoeuvrant cheveu(x) au vent une odeur de super sans plomb a désagréablement chatouillé mes naseaux. Vérification faite, aucune trace de fuite nulle part, mais une légère fragrance d'essence sous le capot, moteur en marche. Pas d'odeur lorsque le moteur est arrêté et pas d'odeur systématiquement lorsqu'il tourne. Ai-je lieu de m'en inquiéter et si oui, à quelles vérifications (faire) procéder?
Re: Odeur d'essence
Cabernet 68 a écrit :ça sent l'essence par intermittence (ouf!) sous le capot de mon 4/4 1,8l Zetec de 2001.
Une odeur d'essence dans la baie moteur est toujours inquiétante pour moi : ça m'est arrivé il y a bien longtemps sur ma petite bleue.
En cherchant bien, j'ai fini par voir un légère fissure de la durite d'alimentation d'essence au branchement du carburateur. Lequel est bien sûr situé au dessus du collecteur d'échappement
Pour trouver, il n'y a pas d'autre solution de suivre tout le circuit d'essence et de l'inspecter avec attention. Si cette odeur arrive moteur tournant, faire les vérifications à froid car si la fuite est faible, l'essence peut s'évaporer sans trace par la simple chaleur du moteur.
Les circuits d'essence sont maintenant en circuit fermé avec recyclage des vapeurs d'essence du réservoir. Aussi, il n'y a aucune raison qu'on sente de l'essence en dehors de la station où on fait le plein.
- Le bolide : Plus 4 2008
- Ma région : Auvergne
Re: Odeur d'essence
Cette odeur peut venir aussi de l'arrière c'est à dire du réservoir à cause des remous importants de l'air.
Le libon
Le libon
Cabernet 68
Re: Odeur d'essence
Merci pour vos tuyaux ( ou plutôt durites). Je fais vérifier et vous tiens au courant.
Re: Odeur d'essence
Voui c'est vrai, mais cette raison technique de ne pas sentir d'odeur d'essence peut aussi être la cause de l'anomalie décrite.Le Canut a écrit :Les circuits d'essence sont maintenant en circuit fermé avec recyclage des vapeurs d'essence du réservoir. Aussi, il n'y a aucune raison qu'on sente de l'essence en dehors de la station où on fait le plein.
Pour être plus clair, selon la description de notre camarade (pas à l'arrêt moteur, parfois mais pas tout le temps...), je pense à un défaut d'étanchéité du canister, notamment de la durite qui renvoie les vapeurs d'essence au collecteur d'admission. Bon, j'admets que là, on va chercher dans les coins, mais c'est le plaisir de la conversation...
Ou est le canister? Sous le capot (comme sur la mienne), ou ailleurs?
- STAMPE
- Le bolide : stampe
- Ma région : 91
Re: Odeur d'essence
Roule au Chanel N° 5 ça sentira meilleur. Ok je
mes plus plates excuses pour cette réflexion déplacée.
Cabernet 68
Re: Odeur d'essence
Aujourd'hui, plein de super à ras bord et départ pour une longue balade sur les routes du vignoble, puis vers les crêtes, les naseaux en état d'alerte maximum, prêts à repérer la moindre odeur d'essence suspecte. A mon grand soulagement, pas le moindre effluve d''hydrocarbure : seules les senteurs de la campagne ont chatouillé mes narines tout au long du trajet. Le Libon aurait-il eu tout bon en suggérant que l'odeur pouvait provenir du réservoir en raison des remous importants de l'air ?
Cabernet 68
Re: Odeur d'essence
Merci pour ce sage conseil, Toto. Je vais passer les parages du réservoir au crible.
Re: Odeur d'essence
Jette un oeil en particulier sur la durite de remplissage : sur mon auto qui avait à l'époque 6 ou 7 ans, j'ai vu par hasard à l'occasion d'une panne au bord de la route qu'elle était fendillée de partout, à croire qu'elle avait au moins 30 ans de plus !!!
- STAMPE
- Ma région : 91
Re: Odeur d'essence
Un bon moyen d'éviter les pannes est de mettre de la durit aviation partout, certes plus cher mais quasiment indestructible, en aviation elles ont en général une date de péremption à10 ans, quand on connait les marges prises par le fabricants aéronautiques pour nous elles sont pratiquement bonnes à vie.
Re: Odeur d'essence
STAMPE a écrit :Un bon moyen d'éviter les pannes est de mettre de la durit aviation partout,
+1. Mais dans le cas particulier, à moins de la faire faire spécialement, pas d'autre solution que de la remplacer à l'identique.
Celle que m'a envoyé Heart of England n'a pas pris n'a pas pris une ride alors que pour à peu prêt la même durée detemps, celle d'origine était quasi-fusillée.
Re: Odeur d'essence
Ou trouve-ton de la durite aviation (autre que pour les freins)?STAMPE a écrit :Un bon moyen d'éviter les pannes est de mettre de la durit aviation partout, certes plus cher mais quasiment indestructible, ...
- STAMPE
- Ma région : 91
Re: Odeur d'essence
La durit aviation se trouve dans toutes les stations d'entretien d'avion chez Airbus bien sûr mais c'est un peu gros comme boite pour 15 cm de durit mais surtout chez ceux qui entretiennent les avions légers genre Cessna ou Robin. Si cela intéresse certain d'entre vous je me renseignerait plus avant chez mon fournisseur sur le terrain d' Etampes c'est un passionné de mécanique et surtout de motos anciennes.
Cabernet 68
Re: Odeur d'essence
Aujourd'hui, rendez-vous chez le garagiste (généraliste) pour un check-up des circuits d'essence de la belle. RAS après une inspection minutieuse de toutes les durites; par acquit de conscience, l'homme de l'art a connecté mon 4/4 Zetec à la prise de diagnostic : aucun message d'erreur.
Et pourtant, en ressortant du garage, j'ai à nouveau perçu des odeurs d'essence, venant de l'arrière (il est vrai qu'il faisait 39° à l'ombre cet après-midi en Alsace). Que faut-il en penser ?
Re: Odeur d'essence
CorsaRed a écrit :Ou trouve-ton de la durite aviation (autre que pour les freins)?STAMPE a écrit :Un bon moyen d'éviter les pannes est de mettre de la durit aviation partout, certes plus cher mais quasiment indestructible, ...
Là:
http://www.nsbconcept.com/durites-dash- ... metre.html
ou là:
http://www.dprace.com/catalogue/raccord ... embrayage/
Mais c'est principalement destiné aux liquides sous pression puisque le tressage évite la dilatation des flexibles synonyme de perte d'efficacité.
