Lookeed de freins
Phil
Le bolide : V6 roadster
Lookeed de freins
Messagepar Phil » 16 juin 2015, 22:40
Bonsoir à tous,
Quel est le lookeed de freins que je dois rajouter dans mon roadster 2005.
DOT 4 ou DOT 3?
Merci d'avance. :shock:
Re: Lookeed de freins
Messagepar LOU01 » 17 juin 2015, 07:24
Phil a écrit :Bonsoir à tous,
DOT 4 ou DOT 3?
Aucune importance, ils sont compatibles et donc miscibles.
Mais, pourquoi rajouter du liquide de freins ?
Si le niveau a baissé, c'est que les plaquettes sont usées, ou pire c'est qu'il y a une fuite, dans les deux cas il faut procéder aux réparations.
On ne rajoute jamais du liquide de freins, surveiller le niveau indique l'usure des plaquettes et on regarde d'abord de ce côté.
Messagepar Rêveur » 17 juin 2015, 16:22
J'ajouterai que si l'on rajoute du liquide quand le niveau a baissé avec l'usure il faut s'attendre à ce que le bocal déborde largement dès que l'on changera les plaquettes de frein (on repousse les pistons pour ce faire....) et le liquide est très corrosif....
Messagepar LOU01 » 18 juin 2015, 11:18
Rêveur a écrit :Bonjour,
Exact, rien de bien grave, il ne mange que la peinture, voir même la tôle si on lui en laisse le temps.... :mrgreen: ...
Messagepar Rêveur » 18 juin 2015, 16:20
En somme c'est du recyclage durable... :D
Messagepar LOU01 » 18 juin 2015, 19:03
Rêveur a écrit :En somme c'est du recyclage durable... :D
100 % écologique, mais vaut mieux éviter de se lécher les doigts... ;) ....
Messagepar Rêveur » 19 juin 2015, 17:01
Pourquoi? Serait-ce la marque d'un manque de savoir vivre en société? :D
A moins que le liquide de frein ne soit aussi indiqué pour recycler durablement et définitivement tout exemplaire d'homo-sapiens?...
Messagepar LOU01 » 19 juin 2015, 19:53
Rêveur a écrit :...recycler durablement et définitivement tout exemplaire d'homo-sapiens?...
Imparable...le rêve te dis-je...on devrait le servir à l'apéro à nos politiques, une idée comme ça.... :mrgreen: ...
Phil
Messagepar Phil » 08 juil. 2015, 23:41
C'était une durite mal serrée
Messagepar LOU01 » 09 juil. 2015, 06:29
Phil a écrit :Merci
Heureux d'avoir pu aider, en fait on ne rajoute du liquide de freins qu'en cas de purge du système.
Utilisateurs parcourant ce forum : NathanRDSRT et 17 invités
