Calorstat emplacement
Re: Calorstat emplacement
Messagepar denis+4 » 06 août 2026, 18:03
:mrgreen: Cinq ans…décidément les pièces d’usure ne sont plus ce qu’elles étaient
Moi je veux bien l’admettre mais à noter que le blocage de cette soupape pourrait être limité si le remplacement du liquide de refroidissement était plus fréquent que ce que l’on constate généralement
Il n’est que de voir l’aspect du vase d’expansion de pas mal de Morgan
J’ai le cas d’une Plus 8 avec blocage fermé dans la chaleur espagnole, et d’une Plus4 dans les pentes à 25% (!) de Lake district
Ventilateur alimenté en direct, relié à un interrupteur du tableau de bord et mise en marche en fonction de la température affichée
Il faut juste du fil électrique
Elles sont rentrées toues les deux sans dommages, comme d’ailleurs on peut le faire ponctuellement avec un calorstat bloqué ouvert ( ce qui semble plus rare et je ne connais pas de cas)
J’imagine que ce genre de bidouillage n’est plus possible sur des véhicules de conception plus récente
Messagepar Rêveur » 06 août 2026, 19:33
Ayant vécu le stress de ce genre de panne je préfère changer cette pièce qui coûte pas grand chose avant la panne qui gâche une sortie (voir qui endommage joint de culasse ou/et culasse). Mon liquide de refroidissement est changé tous les 3 à 4 ans maxi... il est d’une belle couleur orange et le vase d'expansion est clair comme un neuf!
Messagepar LOU01 » 07 août 2026, 07:00
denis+4 a écrit :... un calorstat bloqué ouvert ( ce qui semble plus rare et je ne connais pas de cas)...
J'ai connu sur ma Nissan 100 NX, je m'en suis rendu compte en hiver parce que je n'avais pas de chauffage, de mémoire moins de 50 Francs le biniou et moins de cinq minutes pour le changer, mais c'est le seul cas que j'ai connu, généralement bloqué en position fermée.
Messagepar Rêveur » 07 août 2026, 11:10
J’ai cherché... un calorstat pour moteur Ford v6 duratec 3.0l coûte entre 15 et 25euros... mais il faut vérifier la référence pour être sur que la MMC n’a pas fait de bidouillage de ce côté... :D cet hiver je dépose et je change!
Messagepar Nestor59310 » 07 août 2026, 11:16
tu as toujours le radiateur d'origine ?
Messagepar CorsaRed » 07 août 2026, 14:16
J'ai connu sur ma Nissan 100 NX, ... moins de cinq minutes pour le changer, mais c'est le seul cas que j'ai connu, ...
Calorstat bloqué ouvert sur ma Rover 75 break, moteur diesel BMW. Température anormalement basse et consommation en hausse.
Pour changer le calorstat, il faut soulever le moteur !
Superbe break mais que de mauvais souvenirs mécaniques et conceptuels (BMW).
Messagepar Rêveur » 07 août 2026, 15:03
Nestor59310 a écrit :tu as toujours le radiateur d'origine ?
Pour ce qui me concerne j'ai un radiateur en alu refait sur mesure avec un faisceau d'une autre qualité que les radiateurs alu vendus dans le réseau (2 ont été montés sur mon Roadster, le premier à tenu environ 35000km, le second moins de 20000km...).
J'ai fait refaire les 2 l'an dernier, un est sur le Roadster, l'autre accroché au mur du garage .... au cas ou.... :lol:
Le bolide : Plus 4 2008
Messagepar lelibon » 07 août 2026, 17:00
Sur mon Alfa 155 16V TS, le calorstat s'est bloqué en position intermédiaire. 60°C moteur en hiver c'est pas bon.
Facile à changer sur ce très bon moteur
Sur conseils de vieux mécaniciens, on ne change pas une pièce qui fonctionne bien
Faire du préventif, oui, mais ça coûte cher et le succès n'est pas garanti pour autant.
Messagepar Rêveur » 07 août 2026, 17:40
lelibon a écrit :Sur mon Alfa 155 16V TS, le calorstat s'est bloqué en position intermédiaire. 60°C moteur en hiver c'est pas bon.
C’est pas faux..... mais la panne sur ce genre de pièce ne prévient pas forcément et coûte encore plus cher quand on est parti loin de sa base, voir pour plusieurs jours.... un coup à gâcher une virée.... voir flinguer un joint de culasse...!
Ce genre d'opération préventive ne coûte vraiment pas grand chose quand on le fait soi même... (moins de 30 euros)...
Messagepar denis+4 » 08 août 2026, 09:31
lelibon a écrit :Sur conseils de vieux mécaniciens, on ne change pas une pièce qui fonctionne bien
J’aurais tendance à être d’accord et conseiller aux inquiets l’achat d’une seconde voiture pour être certain d’avoir de la pièce détachée
De source professionnelle Morgan très autorisée, la seule pièce à changer impérativement de manière préventive sur le circuit de refroidissement est le Té en plastoc proche du vase d’expansion par un modèle en laiton
Là a moins, on a une source avérée de panne fréquente
Messagepar Philippe83 » 08 août 2026, 10:00
Merci Denis de cette alerte. Tu aurais une référence pour l’approvisionner ?
Messagepar denis+4 » 08 août 2026, 11:46
Philippe83 a écrit :Merci Denis de cette alerte. Tu aurais une référence pour l’approvisionner ?
Plombier ou magasin de bricolage
C’est un banal té en laiton diamètre 16
Modifié en dernier par denis+4 le 08 août 2026, 14:43, modifié 1 fois.
Messagepar lelibon » 08 août 2026, 12:07
Sur la mienne, j'ai façonné une vieille durite pour protéger ce té en rilsan ou nylon. Il est vrai que le temps, les vibrations et frottements auraient percé ce T qui repose sur la paroi alu.
Té LDR.jpg (36.96 Kio) Vu 555 fois
Messagepar Philippe83 » 08 août 2026, 13:22
Merci !
Messagepar Rêveur » 08 août 2026, 14:32
lelibon a écrit :Sur la mienne, j'ai façonné une vieille durite pour protéger ce té en rilsan ou nylon. Il est vrai que le temps, les vibrations et frottements auraient percé ce T qui repose sur la paroi alu.
Cela ne changera pas grand chose.... ce T en plastique à tendance a éclater (vieillissement du plastique soumis au contraintes de variations de pression et de température....). C’est une des toutes premières modifications que j’ai fait sur mon Roadster en remplaçant par un T en laiton diamètre 16 de plomberie (merci à G.Bobin pour ses conseils!), ça coûte quelques euros et quelques minutes.... et ça évite de gros pépins!
