Distribution Sigma 1.6 TI-VCT 112 cv
Jc64
Le bolide : 4/4 2018
Ma région : Pyrénées Atlantiques
Messagepar Jc64 » 07 oct. 2026, 14:30
Bonjour à tous.
Après un été éprouvant pour les mécaniques, les pilotes et même les passagers, voici revenu un automne pluvieux qui va permettre de bosser un peu la mécanique.
A ce sujet quelqu'un peut-il me dire à quelle fréquence doit être changée la courroie de distribution du Sigma 1.6 TI-VCT de 112 cv qui équipe ma 4/4 de 2018 ?
Vu que les mécanos du coin ne semblent pas chauds pour s'y coller, je vais le faire moi-même. Si quelqu'un a des tuyaux, ils sont les bienvenus !
Les références des différentes pièces aussi du reste.
D'autre part, avez-vous une idée de l'emplacement du démarreur sur ce modèle, une photo serait super appréciée ! :o
Morganement...
Re: Distribution Sigma 1.6 TI-VCT 112 cv
Messagepar Rêveur » 07 oct. 2026, 18:30
Ton moteur est un Ford Sigma 1.6 TI VCT (donc un 4 cyl Duratec) en principe le constructeur préconise un remplacement de la courroie tous les 5 ans.... (et 90000km si ma mémoire est bonne mais dans le cas d'une Morgan il faut regarder le critère du temps et non des km....)
Messagepar denis+4 » 09 oct. 2026, 14:34
Je ne voudrais pas être désagréable mais, est-ce bien raisonnable de s’attaquer à un changement de courroie de distribution quand on ne sait pas repérer l’emplacement du démarreur?
Jc64
Messagepar Jc64 » 15 oct. 2026, 21:49
Très bien, merci les gars. Pour le démarreur, c'est réglé. Il se planquait un peu c'est tout.
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà changé la distribution sur ce modèle de moteur et pourrait m'en parler un peu ? Allez, un peu de baume au cœur ! :D
