Gare au flector
Re: Gare au flector
Messagepar Rêveur » 09 août 2026, 18:54
je déterre le sujet.... à l'occasion de mon passage dans la fosse pour le graissage du train avant et de l'arbre de transmission j'ai voulu contrôler l'état du flector.... et bien il n'y en a pas :o sur mon Roadster sortie de l'usine en octobre 2005! est-ce normal? :?:
Re: Gare au flector
Messagepar denis+4 » 09 août 2026, 19:57
Oui
Re: Gare au flector
Messagepar Rêveur » 09 août 2026, 21:36
Parfait.... un point en moins a surveiller ! :D
Re: Gare au flector
Messagepar 4HP » 10 août 2026, 11:10
Certes, mais un point de plus à graisser, et puis on surveille si les croisillons ne prennent pas de jeu.
Re: Gare au flector
Messagepar Rêveur » 10 août 2026, 12:41
4HP a écrit :Certes, mais un point de plus à graisser, et puis on surveille si les croisillons ne prennent pas de jeu.
Croisillons et coulisse d’arbre graissés et vérifiés!
StAulaire
Ma région : 37
Re: Gare au flector
Messagepar StAulaire » 10 août 2026, 14:47
Tu as fait des photos de ton intervention Rêveur ?
Je suis toujours dans ma phase de mieux connaître la Morgan. ;)
Re: Gare au flector
Messagepar Rêveur » 10 août 2026, 16:53
StAulaire a écrit :Tu as fait des photos de ton intervention Rêveur ?
Non pas de photos pendant l’operation dans la fosse le pisolet a graisse dans une main, l'embout flexible a connecter au graisseur dans l'autre main....! :o En revanche l'opération est simple (avec une fosse ou un pont). Sur les photos ci dessous j’avais repéré le graisseur du croisillon de sortie de boite mais pas celui sur la coulisse....Un graisseur sur le croisillon en sortie de boite un second sur la coulisse d’arbre a 15 cm plus loin et le troisième sur le croisillon en bout d’arbre devant le nez de pont/différentiel. Le seul pb peut venir du type de raccord sur ta pompe a graisse. Parfois l'embout est un peu trop large et rend la manœuvre compliquée. J’ai changé l'embout d’origine (ch....t a déconnecter une fois en place et avec les mains grasses) pour un embout à verrouillage et 2 leviers et ça va tout seul! (https://www.amazon.fr/QWORK-Graisse-Cou ... &hvexpln=0)
Goulven
Re: Gare au flector
Messagepar Goulven » 11 août 2026, 13:39
Effectivement, je n'ai pas de flector non plus sur mon Roadster.
Bienvenue en Zone Humide !
Re: Gare au flector
Messagepar CorsaRed » 11 août 2026, 14:02
Rêveur a écrit :.... Un graisseur sur le croisillon en sortie de boite un second sur la coulisse d’arbre a 15 cm plus loin et le troisième sur le croisillon en bout d’arbre devant le nez de pont
On en parle ICI.
StAulaire
Ma région : 37
Re: Gare au flector
Messagepar StAulaire » 12 août 2026, 08:29
Merci pour ces précisions très instructives et les photos. Les tutoriels de 4 HP sont toujours bien imagés et utiles :D
Il faut que je m'équipe d'une pompe à graisse plus qualitative et avec de bons embouts comme les tiens rêveur.
Mon problème va rester l'accès, je n'ai pas de pont mobile ni de fosse.
Je m'interroge pour en réaliser une dans mon garage mais la lourdeur de la tâche me refroidi un peu. Je trouve cette solution plus sécurisante que les ponts mobiles pourtant apparemment très pratiques et accessibles en terme de coût. Et puis quand le garage est vide il reste toujours au sol cet obstacle de 400 kgs...
Je vais déjà commencer par la pompe et la graisse Bellevile :)
Re: Gare au flector
Messagepar Philippe83 » 12 août 2026, 09:29
J’avais les mêmes interrogations et une hauteur limitée. J’ai achete un bon cric rouleur et 4 belles chandelles : impec !
StAulaire
Ma région : 37
Re: Gare au flector
Messagepar StAulaire » 17 oct. 2026, 23:45
Effectivement je n'ai pas de Flector sur ma GDI de 2016.
L'architecture de la transmission de mon modèle (moteur Ford GDI et boîte Mazda) utilise un arbre de transmission rigide en acier très court, équipé à ses extrémités de croisillons de cardan métalliques traditionnels (joints de cardan universels) et d'un manchon cannelé coulissant (slip yoke). Il n'y a pas de disque souple en caoutchouc (Guibo ou flector) intercalé sur la ligne.
Le catalogue officiel des pièces de rechange de la marque confirme cette configuration mécanique classique pour les modèles de cette génération.
Re: Gare au flector
Messagepar Philt » 19 oct. 2026, 08:06
gigas33 a écrit :Bonsoir JMRD. Je vois que tu possèdes un pont élévateur mobile. STP pourrais tu me communiquer la marque et le poids de levage maxi. Merci à toi.
j'ai ce modèle acheté chez Matthys ( à époqu-auto), appelé pont paddock, un peu moins confortable parce qu'il ne monte qu'a 0,80m. Mais avec la planche a roulettes, tout va bien. il est trés stable et adaptable
Re: Gare au flector
Messagepar Philippe83 » 19 oct. 2026, 09:01
Par contre il a un encombrement au sol qui risque de limiter les interventions sous la voiture.
Lors de mon extraction de moteur par chèvre, j’ai apprécié la faible empreinte au sol des chandelles.
