Embrayage
Embrayage
Messagepar JMGRD » 07 juin 2020, 16:37
Salut les copains sur ma 4/4 de 2001 1: quel est le meilleur mode opératoire pour remplacer l'embrayage? Sortir par le haut le groupe motopropulseur me semble la meilleure solution 2: autre question est t'il possible sans démontage de déposer ou purger le récepteur d' embrayage BonWE et joyeuse fête des mères ( PS aux administrateurs il serait sympa de laisser les messages plus longtemps dans la rubrique nouveaux messages ex mon message sur le flector zappé en 24h00 )
Re: Embrayage
Messagepar LOU01 » 07 juin 2020, 18:27
JMGRD a écrit :Salut les copains sur ma 4/4 de 2001 1: quel est le meilleur mode opératoire pour remplacer l'embrayage? Sortir par le haut le groupe motopropulseur me semble la meilleure solution 2: autre question est t'il possible sans démontage de déposer ou purger le récepteur d' embrayage….
Pas le choix pour sortir l'ensemble, ce n'est que par le haut, par le bas, le châssis t'expliquera très vite que tu vas avoir un souci, sauf si tu décides de le couper, là plus aucun souci tu benne l'engin... 8-) ….
Déposer sans démontage, comprends pas, si tu déposes c'est que tu démontes, et purger sur la bête, oui, c'est faisable et heureusement.
JMGRD a écrit :...( PS aux administrateurs il serait sympa de laisser les messages plus longtemps dans la rubrique nouveaux messages ex mon message sur le flector zappé en 24h00 )
C'est pas moi….et comprends rien...rubrique "nouveaux messages" ???? Elle est où ?
Re: Embrayage
Messagepar JMGRD » 08 juin 2020, 13:13
Autant pour moi , à propos du récepteur d' Embrayage ma question est remplacer ou purger ce dernier sans avoir à sortir le groupe Motopropulseur ( En passant par la trappe de visite minuscule sous la boite ) peut être?
Re: Embrayage
Messagepar LOU01 » 08 juin 2020, 15:12
JMGRD a écrit :….à propos du récepteur d' Embrayage ma question est remplacer ou purger ce dernier sans avoir à sortir le groupe Motopropulseur ( En passant par la trappe de visite minuscule sous la boite ) peut être?
Heureusement qu'il n'est pas nécessaire de sortir toute la mécanique pour un récepteur d'embrayage, pour info, il n'est pas sur la boite de vitesse mais sur la cloche d'embrayage, tu dois pouvoir le voir par le capot moteur et procéder à une purge par en haut ou par en dessous, sur les 4/4 des années soixante et soixante-dix, on purge par en haut et facilement vu qu'entre le maitre-cylindre et le récepteur, la durite doit faire moins de 20 cm.
Re: Embrayage
Messagepar JMGRD » 08 juin 2020, 15:51
Merci Lou pour ces informations, j'ais effectivement suivi le cheminement de la durite de l'émetteur elle rentre dans la cloche de l'embrayage ,le récepteur est inaccessible car à l'intérieur et la purge doit s'effectuer au travers de la trappe en dessous de la cloche ,bref simple:-)
Le bolide : 4/4 1978. +8 1983
Ma région : Normandie
Re: Embrayage
Messagepar Morris » 08 juin 2020, 16:52
Je ne connais pas ton modèle mais apparemment tu aurais bien une butée hydraulique pour le changement obligation de tomber la boite pour la purge sans doute par la petite trappe :idea:
Re: Embrayage
Messagepar JMGRD » 08 juin 2020, 18:28
C'est une 4/4 de 2001 moteur et boîte Ford
Re: Embrayage
Messagepar Morris » 08 juin 2020, 22:11
Fait une recherche sur embrayage Ford Focus ou Mondeo avec le même moteur tu devrais trouver des vues indicatives :idea:
Re: Embrayage
Messagepar JMGRD » 09 juin 2020, 10:29
Merci les copains pour vos conseils je reçois ce jour une mini camera pour inspecter ce!a , pour l'instant tout fonctionne je vais juste remplacer le liquide des circuits freins et embrayage et commander les pièces d' Embrayage en préventif au cas ou comme je vais également faire reforger mes anciennes lames de ressorts et en avoir ainsi un jeu en secours . Pour info J'ai envoyé également mes sièges chez le sellier pour la réfection des assises et dossiers ayant trouvé une bonne adresse sur Dijon
Re: Embrayage
Messagepar JMGRD » 07 août 2020, 17:27
Salut les copains on m'a posé une question à laquelle je n'ais su répondre "sur ma 4/4 de 2001 Ford Zetec !a boite de vitesse Ford est elle celle qui equipait la Ford Sierra ?"
Re: Embrayage
Messagepar LOU01 » 07 août 2020, 23:20
JMGRD a écrit :Salut les copains on m'a posé une question à laquelle je n'ais su répondre "sur ma 4/4 de 2001 Ford Zetec !a boite de vitesse Ford est elle celle qui equipait la Ford Sierra ?"
Possible mais pas sûr….La Ford Sierra, c'était bien avant...
Re: Embrayage
Messagepar JMGRD » 08 août 2020, 06:37
En effet ,produite de 82 à 93 la Sierra ,d,un seul coup je me sent vieux !:-)
Re: Embrayage
Messagepar Tinou » 14 juin 2022, 14:36
Bonjour à tous, depuis qqs temps je constate une baisse de niveau dans le bocal de liquide d’embrayage….
Avant de démonter l’ensemble moteur + embrayage pour accéder à la butée d’embrayage, j’ai vérifié le circuit et découvert une petite fuite sur l’émetteur ( maitre cylindre embrayage).
Je vais donc déjà faire changer l’émetteur…
D’où ma question…. Quelqu’un est il en mesure de m’indiquer la référence de ce maître cylindre pour mon véhicule 4/4 1997, moteur ford zetec 1,8i.
Merci bien
wesson
Le bolide : Roadster V6 3 l
Ma région : occitanie
Re: Embrayage
Messagepar wesson » 14 juin 2022, 20:35
Tinou je vais regarder sur mes docs :mrgreen:
Re: Embrayage
Messagepar Tinou » 14 juin 2022, 21:03
wesson a écrit :Tinou je vais regarder sur mes docs :mrgreen:
Merci Wesson ;)
