La 20w50 deviendrait-elle rare ?
- Jak
- Le bolide : 4/4 Tourer 1974
- Ma région : Bordeaux
Peut-être que je m'y prends mal, mais trouver de la 20w50 qui ne soit pas estampillée ''collection'' à 65 euros le bidon de 5l, devient difficile.
Pour ceux qui sont concernés, où achetez-vous la votre ? Amitiés, J.
Re: La 20w50 deviendrait-elle rare ?
c'est tout a fait vrai !!!
Perso je n'ai que des engins avec de la 20/50 et quand j'en trouve c'est soit norauto/soit/hyperu mais ça devient une denrée rare aussi quand c'est approvisionné je stocke 4/5 bidons d'avance du même coup !!!
Aprés reste le bidon de 200litre mais c'est un peu encombrant
En chechant rapidement:Jak a écrit :.... trouver de la 20w50 qui ne soit pas estampillée ''collection'' à 65 euros le bidon de 5l, devient difficile.
Bien sûr, en plus de la viscosité, il faut vérifier si les spécifications sont bonnes.
https://www.dllub.com/huile-moteur-voit ... t-5_litres
https://www.piecesauto24.com/huile-mote ... sae-20w-50
https://www.landers-shop.fr/fr/210476-h ... a1823.html
- Jak
Merci Corsa Red, j'ai vu certaines de ces offres en ligne, je vais devoir m'y résoudre sans trop savoir ce que valent certains de ces lubrifiants . Cela dit, un Kent ne requiert peut-être pas pas de très haute technologie
Au fait J'ai lu que l'huile Norauto était raffinée par ... Total !
- STAMPE
- Le bolide : stampe
- Ma région : 91
Bonjour, moi je ne me pose pas de questions je commande de la Castrol 20 w 50 chez Amazone et je suis livré en 48 h prix environ 53 € les 5 litres.
Je ne suis pas fan d'Amazone mais c'est mieux que tourner plusieurs heures pour trouver de l'huile.
Jak a écrit :...Cela dit, un Kent ne requiert peut-être pas pas de très haute technologie..
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/huile ... 250-250~pl
Rare n'est pas le mot mais le produit ne s'adresse qu'à des connaisseurs, propriétaires de machines d'exception.
Pour l'automobiliste lambda, il lui faut de la 5W30 !
Ensuite, un Kent était un moteur de haute technologie pour l'époque concernée, et dire, pas grave, le pépère y va bien s'en contenter est une erreur stratégique stratosphérique, il faut juste penser qu'il a de la bouteille, des années et des années et qu'il fonctionne encore, donc du respect, svp et on lui donne une huile de marque de qualité au risque de lui faire rendre l'âme avec une huile de vidange filtrée à la va vite par des escrocs qui se foutent bien de ton automobile.
Petit point de détail qui change la donne, sur le lien que j'ai mis au dessus, en dessous de la Motul, il y a la Castrol, excellente huile également, mais vendue en bidon tôle comme représenté sur la photo, ce bidon ne fait pas 5 litres, mais un Gallon, soit 4,5 litres environ, ça change un peu le prix.
- Jak
STAMPE a écrit :Je ne suis pas fan d'Amazone mais c'est mieux que tourner plusieurs heures pour trouver de l'huile.
Tu m'as convaincu !
- Jak
LOU01 a écrit :Jak a écrit :il y a la Castrol, excellente huile également, mais vendue en bidon tôle comme représenté sur la photo, ce bidon ne fait pas 5 litres, mais un Gallon, soit 4,5 litres environ, ça change un peu le prix.
Bon, entre Stamp et Lou01, dont les pistes convergent, je connais mon prochain achat, merci les amis !
J'ai suivi les conseils de Lou01 et tourne à la Motul.
Achat sur le net, chez Racing Lub, Mecatechnic ou ailleurs. En général j'attends une promotion.
J'ai trouvé cet article sur le net.
Assez didactique.
En résumé se méfier des huiles pas chères qui résultent d'un filtrage d'huiles de récupération.
j'ajouterai à l'article que rien ne garanti que la viscosité est bien respectée dans tous les cas, on sait que les chaines moléculaires sont brisées par le passage dans la pompe et les différents éléments du moteur et on sait bien que pour faire pas cher certains industriels n'hésitent pas à rogner sur les contrôles.
Norauto est une chaine de grande distribution et ne fabrique rien, c'est le fournisseur qui s'engage, tant qu'il n'y a pas de retour clients...et s'il y a un problème c'est le fournisseur qui paye.
J'ai connu quelqu'un qui travaillait chez Valéo et m'a confirmé que les essuie-glaces Carrefour sortaient de la même chaines que ceux de la marque Valéo, même produit, même contrôle, seul l'emballage changeait.
Assez didactique.
- KBIO
- Le bolide : +4 2010
Hello !
Pour info, le gallon US fait 3,8 l (3,785 l)
KBIO a écrit :Hello !
Ce dont on se fout, vu que Castrol est anglais et vends dans des bidons au Gallon impérial :
- Ma région : Normandie
On peut trouver de la Castrol xl classic en 5 L ici par ex: https://www.thelittlecarshop.com/10249- ... ombination
Morris a écrit :On peut trouver de la Castrol xl classic en 5 L ici par ex: https://www.thelittlecarshop.com/10249- ... ombination
Pour avoir de ces bidons dans mon atelier, je vous ferais des images de ceux-ci, et je vous dit que l'on vous les vends pour des 5 litres, alors qu'ils ne font qu'un Gallon impérial, soit soit 4,5 litres.
LOU01 a écrit :Morris a écrit :On peut trouver de la Castrol xl classic en 5 L ici par ex: https://www.thelittlecarshop.com/10249- ... ombination
J’en ai également dans l’atelier et il font bien 5L et de plus c’est risqué de jouer avec la répression des fraudes
LOU01 a écrit :Pour avoir de ces bidons dans mon atelier, ..... qu'ils ne font qu'un Gallon impérial, soit soit 4,5 litres.
Je pense que vous avez raison tous les deux.Morris a écrit :J’en ai également dans l’atelier et il font bien 5L ....
Vous avez tous les deux un atelier !
Accessoirement, dans cet atelier, vous avez chacun un gros bidon de Castrol 20w50.
La différence, et même le schisme dans le cas présent, c'est que Morris se fournit chez un vendeur français (5L), et que Lou se fournit chez un anglais (4,5L), genre Rimmerbros (dont il est client, crois-je).
Quelques précisions: la surface de l'atelier de Morris est en m2. Celle de Lou est en square/foot (pas facile à meubler !).
Quant à moi, je cherche à convertir le prix du bidon en équivalent soirée/théâtre cher à notre camarade 1429michel
