Montage sidescreen et déflecteurs
LPQSD
Le bolide : +4 Tourer 1962
Ma région : Vaucluse
Messagepar LPQSD » 23 nov. 2025, 18:17
Bonsoir, dans la continuité des découvertes de la Morgan, j’ai installé les sidescreen pour la première fois. Et stupeur, à cause des déflecteurs, je ne peux quasiment pas ouvrir les portières. Faut il donc choisir et dois-je démonter les supports déflecteurs à chaque fois que je veux mettre les sidescreen.
Diaporama de la restauration
https://youtu.be/CiE7tlAUqww
Re: Montage sidescreen et déflecteurs
Messagepar Rêveur » 23 nov. 2025, 18:49
c'est étonnant.... j'ai des déflecteurs et les side ne posent aucun pb... (mais ce n'est pas une 4 places dans mon cas, ). il semble que ton montage comporte des joints assez large qui viennent fait la jonction avec le montant de pare-brise.... sur mon Roadster il n'y a pas de joint caoutchouc sur la partie verticale avant du side (ni sur la partie haute horizontale). En revanche il y a un joint caoutchouc en U collé sur le montant verticale du pare-brise. Quand on ferme la porte le montant avant du sidescreen vient se loger dans le U, le sidescreen est tenu et l'étanchéité est assurée.
LPQSD
Messagepar LPQSD » 23 nov. 2025, 19:54
En fait, c'est la partie fixe du support déflecteur qui empêche le side screen de pivoter ... je cvais voir si je peux modifier les supports ....
Messagepar LOU01 » 23 nov. 2025, 20:02
LPQSD a écrit :En fait, c'est la partie fixe du support déflecteur qui empêche le side screen de pivoter ... je cvais voir si je peux modifier les supports ....
Il suffit juste de desserer les axes des déflecteurs pour les rendre libres de mouvement afin qu'ils puissent pivoter qaund tu ouvres la porte avec le side-screen.
(L'écrou borgne chromé est très joli, mais c'est un écrou frein qu'il faut à cet endroit.)
LPQSD
Messagepar LPQSD » 23 nov. 2025, 20:49
Ok, bien vu. Je vois ça demain. Merci
LPQSD
Messagepar LPQSD » 26 nov. 2025, 16:06
Problème réglé. En fait, entretoise de fixation support d'électeur montée à l'envers, ce qui limitait le débattement des écrans. Remonté dans l'autre sens et RAS.
Merci Lou01
LPQSD
Messagepar LPQSD » 05 déc. 2025, 17:54
Enfin ...
Tout est en place. S'il y avait eu un orage, j'aurai eu une baignoire :D
Bon avec le temps, je pense mettre moins d'une heure ... :lol:
En attendant, je lui trouve un air vintage que j’adore.
Messagepar LOU01 » 05 déc. 2025, 18:33
LPQSD a écrit :...En attendant, je lui trouve un air vintage que j’adore.
Oui, une Torpédo, j'en ai fait l'apologie quelque part.... :lol: ...
Messagepar giuliari » 06 déc. 2025, 09:17
Très joli le beige et le vert.
Goulven
Messagepar Goulven » 06 déc. 2025, 09:29
C'est vraiment une très belle auto.
Bienvenue en Zone Humide !
Messagepar 4HP » 06 déc. 2025, 10:10
LPQSD, ton tourer est vraiment splendide.
Ma configuration préférée, capote sans les side-screens:
Goulven
Messagepar Goulven » 06 déc. 2025, 11:25
La capote ne fait pas trop "ballon" sans les side screen ? Je n'ai jamais tenté l'aventure pourtant j'ai un Roadster, donc une capote bien plus petite, mais voila, je n'ose pas :?
Messagepar 4HP » 06 déc. 2025, 11:49
Goulven a écrit :La capote ne fait pas trop "ballon" sans les side screen ?
Non, je n'ai rien ressenti de tel, d'ailleurs la présence de la capote n'a pas d'incidence sur la consommation.
LPQSD
Messagepar LPQSD » 06 déc. 2025, 13:02
4HP a écrit :LPQSD, ton tourer est vraiment splendide.
------ 4HP, as tu essayé la capote avec uniquement les sidescreen avant
modération: merci de n'utiliser que les pseudos
Messagepar 4HP » 06 déc. 2025, 13:36
Non jamais, mais avec uniquement les sides-screens arrière, je pratique assez fréquemment.
Le bruit engendré par les vibrations des sides-screens, avant en particulier est vraiment pénible, je les installe uniquement sous la pluie.
