Bonjour a tous,
Après avoir changé le récepteur d’embrayage de ma voiture (et devoir sortir l’ensemble moteur boîte), à la repose tout fonctionne sauf l’aiguille du compte tours et les 4 aiguilles des 4 indicateurs centraux (aiguilles qui sont d’ailleurs invisibles).
Je viens de démonter le tableau de bord et j’aperçois les 5 relais (bien cachés). Et il me semble qu’au démarrage, on entendait un ou des relais claquer.
Phares, klaxon, clignos et les 10 voyants sous les 4 indicateurs fonctionnent.
Je n’ai pas trouvé l’usage de ces relais. Avez vous des pistes ?
Panne électrique tableau bord Plus4 2005
Re: Panne électrique tableau bord Plus4 2005
Bon d’après l’IA Mistral, il faut chercher ailleurs
Il y a un boîtier électronique au milieu, sous le pare brise, qui gère les instruments de bord
Suis les fils et tu dois l’identifier
Ce qui est étonnant c’est la panne totale car en principe, la panne de gestion n’est que partielle
Ca se teste, se répare chez un bon électronicien
Ou se remplace ( 250€ chez Morgan il y a déjà quelque temps)
Mais cette réponse b’est qu’une piste, pas un diagnostic
Je pense avoir identifié la panne. Le fusible 5A du tableau de bord à une cosse disons probablement secouée lors de la remise du carter en aluminium de la console centrale.
Selon toute probabilité cela vient de là....
Bon ben non...ca ne vient pas de là....
- Le bolide : +8 1991
- Ma région : Essonne
Un fil de masse débranché (malencontreusement) lors de la dépose du carter de boîte de vitesse peut être ?
Il me semble bon et il me semble que cela perturberait aussi les autres éclairages.
Le 12 V passe bien a travers le fusible 5A du tableau de bord. Le fil de sortie est un blanc/rouge qui se perd dans le harnais... et je n’ai pas de schéma de câblage fil a fil...
Et donc? Diagnostic ? Traitement ?
J’ai tout fait "sauter" dans une manipulation...3 fusibles....du coup j’espère avoir trouver un électricien auto sur Toulon. RV dans 10 jours...
V D
denis+4 a écrit :Il y a un boîtier électronique au milieu, sous le pare brise, qui gère les instruments de bord
Mais cette réponse n’est qu’une piste, pas un diagnostic
Bonjour, je m'insère dans le fil de discussion afin d'apporter un élément de plus pour une panne similaire, à savoir l'arrêt de l'éclairage de tous les instruments de bord de ma plus 4 de 2005. Les autres fonctions restent opérationnelles sauf le feu de position AV Droit et les phares longues portées montés de série qui ne sont plus alimentés (pas de 12V au +), mais ces éléments sont-ils gérés par le boitier ?
Cela confirme la panne de gestion partielle.
Après observation, j'en déduits que seuls les 6 instruments et les 6 lampes d'éclairage sont gérés par le boitier y compris la montre optionnelle qui n'est pas montée dans ma Morgan mais dont le porte ampoule et l'ampoule sont scotchés sur le faisceau en attente de montage.
Comment être certain que c'est le boitier qui est affecté par un défaut sur une des fonctions ?
Pour ma part, c’est en empruntant ce boitier sur une auto similaire qu’on a pu être sûr du diagnostic
Sinon, le démonter et faire tester par un électronicien
Sinon, il fut un temps où on se débarrassait des épaves à Toulon dans un ravin sur la route du Mont Caume
La pratique est-elle devenue obsolète ?
Les 10 jours sont passés….ça remarche ?Philippe83 a écrit :J’ai tout fait "sauter" dans une manipulation...3 fusibles....du coup j’espère avoir trouver un électricien auto sur Toulon. RV dans 10 jours...
Tu es vache toi !
Elle est depuis 2h dans le garage et le patron s'y penche dessus demain....
Je croise les doigts et tout le reste...
denis+4 a écrit :....Sinon, il fut un temps où on se débarrassait des épaves à Toulon dans un ravin sur la route du Mont Caume
De ce que j'ai pu entendre ouïr, oui, cette pratique n'est plus utliiser, le ravin est plein et les carcasses commencent à éfleurer le haut de la falaise et on ne peut rien balancer....
