TOC78 a écrit :MK3, l'erreur du professionnel était donc ??
Des mois après, je ne sais plus !
De mémoire, ses explications gravitaient autour d'un mauvais ampérage...
MK3 a écrit :...De mémoire, ses explications gravitaient autour d'un mauvais ampérage...
LOU01 a écrit :MK3 a écrit :...De mémoire, ses explications gravitaient autour d'un mauvais ampérage...
Sérieusement, t'es sûr d'avoir laissé ton bolide aux mains d'un professionnel ?
Et pourquoi pas un mauvais voltage ? Ton bolide est monophasé ou triphasé, c'est important ... ...
Il te demande si ton tour et ta fraiseuse sont en 380 (?)MK3 a écrit :Quant à Monophasé ou triphasé...Euh...
MK3 a écrit :..... Quand vint l'instant de les utiliser... Poum ! Ils sont rentrés à la maison sans phares ni clignotants.....
MK3 a écrit :De mémoire, ses explications gravitaient autour d'un mauvais ampérage...
Rêveur a écrit :Voilà pourquoi j'ai monté mes LP en réalisant un faisceau indépendant et avec fusible 15A+relais et un câblage suffisant...
4HP a écrit :
Espérons que le "professionnel" a refait le câblage et non changé la valeur du fusible qui alimente l'ensemble, sinon il faut espérer que le câble en qui alimente le fusible en question est suffisamment dimensionné pour absorber le surplus d'intensité.
4HP a écrit :
Quelle est la puissance des ampoules de tes L.P.?
4HP a écrit :
Ce qui n'est pas pro c'est déjà de ne pas avoir vérifié le bon fonctionnement de l'ensemble avant de restituer la voiture.
MK3 a écrit :4HP a écrit :Quelle est la puissance des ampoules de tes L.P.?
Excellente question. Que je me ferai un plaisir de poser ! (Nonobstant le risque de n'avoir pas de réponse).
MK3 a écrit :...je soutiens ardemment le tout jeune professionnel qui officie sur l'auto, comme je soutiens l'entourage qui l'accompagne ......
PhilippeF75 a écrit :L'intensité du circuit est donc de (2x120W)/12V=20A. Il faut donc installer un câblage de 3 ou 4 mm2 avec évidemment un relais pour ne pas avoir d'ennuis.
Mogy-Wan a écrit :Donc 120W c'est bien la puissante consommée et supportée par le faisceau avec une intensité de 10A donc câbles de 2mm2.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
